HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung: HD-Satellitenanlage (Schweiz) | |
Kaufberatung: HD-Satellitenanlage (Schweiz)+A -A |
Cortana
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 16:29 | |
Guten Tag Also ich hab folgendes Problem: Mit meinem Panasonic S10 kann ich theoretisch digitale Sender und HD-Sender empfangen, aber das Signal ist viel zu schwach. Die Verkabelung in meinem Wohnblock ist sau alt und darum haben die meisten eine Satellitenschüssel auf dem Balkon, so auch meine Eltern für das Wohnzimmer. Ich hab mir mal die Schüssel angeschaut und festgestellt, dass da 2 Kabelanschlüsse möglich wären. Also unterstützt das Teil 2 Receiver, oder? Keine Ahnung wohin die Schüssel gerichtet ist, er will aufjedenfall damit serbische Sender empfangen. - Kann es also sein, dass ich meine eigene kaufen und einstellen muss? Was ist der beste Satelit, Astra? - Jetzt brauch ich noch nen HD-Reciever. Welcher ist zu empfehlen? Wie viel sollte ich ausgeben? Geld ist nicht so das Problem, aber ich schau nicht so oft Fernsehen (obwohl ein gutes Bild für die WM grade schon geil wäre)...darum möchte ich jetzt nicht viel ausgeben |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 16:53 | |
kann man so nicht sagen, worauf die schüssel ausgerichtet ist. wahrscheinlich wie in der schweiz standard, auf Asttra 19,2 und hotbird 13.0. ein lnb ist nicht angeschlossen und das dürfte das hotbird sein. du kannst dich natürlich an die gleiche schüssel hängen. es muss/müssen nur die single lnb's gegen twin lnb's mit zwei ausgängen ersetzt werden. schau doch mal die senderliste deines vaters auf dem sat-receiver durch und poste hier ein paar davon. wir können dir dann sagen, worauf das lnb mit dem kabel dran, ausgerichtet ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2010, 16:58 bearbeitet] |
Cortana
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 19:11 | |
Ok, ist auf Eutel W2 gerichtet und hat übrigens Twin LNB. Man müsste es auf Astra 1 (19,2º Ost) richten, oder? Da hab ich die meisten Sender? Wir haben aber ne 2. Satelitenschüssel, die wir gleich neben der jetzigen anbringen könnten und neu ausrichten würden. Damit könnte ich nen eigenen Satelliten anpeilen und das Kabel bis zu meinem Zimmer ziehen, wären ca. 15-20m Kabel. P.s. Die ist irgentwie komisch verstaut...muss die nigelnagelneu sein um max. Empfang zu haben? Machen ganz leichte Einbuchtungen oder Kratzer oder so einen Unterschied in der Signalstärke? |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 19:52 | |
wenn die die doppel lnbhalterung für 3 grad abstand ist, wäre das linke lnb ohne kabel ja schon für astra 19,2 bereit, resp. man müsste die schüssel um 3 grad nach rechts drehen und das linke lnb auf Eutelsat W2 ausrichten. das rechte wäre dann automatisch auf Astra 19,2. das wär dann sowas hier: http://www.bfm-satsh...uo-block-3-grad.html das für 6 grad abstand sieht aber praktisch gleich aus: http://www.bfm-satsh...uo-block-6-grad.html musst halt mal schauen, ob da was auf dem kunststoffteil draufsteht. entweder grad oder die sat-positionen. da aber 2 schmale Alps lnb's drin sind, vernute ich mal, es ist eine 3 grad halterung. dein vater müsste aber ja eigentlich auch bescheid wissen, wozu er den halter gekauft hat. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2010, 19:55 bearbeitet] |
Cortana
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 20:20 | |
Müsste wohl 3 Grad sein? Ist ja am rechten LNB angeschlossen, zeigt das linke dann nicht automatisch auf Astra? Wie funktioniert das überhaupt? Ich versteh das Prinzip irgentwie nicht...dachte die Schüssel muss genau zum Satellit zeigen? xD |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 20:35 | |
ein einzelnes lnb ist ja normalerweise in der mitte der schüssel. bei der triax doppelhalterung werden aber beide satelliten schielend empfangen. die stahlen treffen schräg auf die schüssel auf und weden dann im gleichen winkel aufs lnb zurück reflektiert. darum ist das dann an den lnb's seitenverkehrt. hier siehst du das mal ein beispiel für Astra und Hotbird mit einem monoblock: http://img178.imageshack.us/img178/4802/astrahblt0.jpg das lnb von Hotbird 13.0 wäre jetzt in deinem falle das von Eutelsat 16.0. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2010, 20:36 bearbeitet] |
Cortana
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 20:58 | |
Hat beides die selbe Signalstärke oder ist der frontale Strahl besser? |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 21:13 | |
du hast sowieso bei beiden satelliten keinen frontalen strahl mit der triaxhalterung, resp. die lnb's sind beide je 1,5 grad schielend neben der mitte und das hat keinen einfluss auf den empfang. also, folgendes vorgehen. den sat receiver vom strom ausstecken, das kabel vom rechten lnb ans linke lnb schrauben. receiver wieder einstecken und einen sender wählen. dann schüssel gaaanz langsam die 3 grad nach rechts drehen, bis du wieder bild und ton von Eutelsat hast. das rechte lnb ist nun bei einer 3 grad halterung automatisch auf astra 19,2 ausgerichtet und du kannst deinen receiver jetzt hier anstecken. wenn beides twin lnb's sind. kann man die auch mit diseqc schaltern zusammenführen, so dass du in deinem zimmer beide sats oder im wohnzimmer beide sats gesehen werden können. P.S: das links, rechts mit den lnb's und schüssel drehen, ist immer von hinter der schüssel aus gesehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2010, 21:57 bearbeitet] |
mgb
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 00:10 | |
Warum nach rechts drehen? Wenn das wirklich eine 3° Halterung ist, dann liegt gegenwärtig am linken LNB 13° an und am rechten LNB 16° (Eutelsat W2). Wenn man Astra 19.2° und Eutelsat 16° haben will, dann gehört die Schüssel nach links gedreht, von hinter der Schüssel aus betrachtet. Immer unter der Voraussetzung es handelt sich um eine 3° Halterung. [Beitrag von mgb am 19. Jun 2010, 00:14 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 19. Jun 2010, 08:19 | |
yo, hast natürlich recht. diese verkehrte denke bei mehr wie zwei lnb's macht einem ganz meschugge und hibbelig. also, alles wieder zurück auf anfang Cortana und 3 grad nach links drehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 08:21 bearbeitet] |
Cortana
#11 erstellt: 19. Jun 2010, 14:10 | |
Ok werden wir so machen. Bleibt noch der Receiver. Wir haben noch nen Humax 5400, den wir vor vielen Jahren gekauft haben. Lohnt sichs nen neuen zu kaufen? Müsste jetzt halt auf HD verzichten |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 19. Jun 2010, 18:55 | |
der Humax geht bestens an deinem S10. natürlich dann ohne HD. |
Cortana
#13 erstellt: 19. Jun 2010, 21:49 | |
Ein Kumpel meint, dass die HD-Sender nur minim besser sind als die digitalen SD-Sender und kein Vergleich zu echtem 720p oder 1080p. Bist du auch der Meinung? |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 19. Jun 2010, 22:08 | |
ääähm....wie meinen? HD ist ja 720p oder 1080i. alles darunter ist SD. die WM sieht suppi aus auf einem panasonic plasma, aber eben nur in HD und dazu brauchst du nun mal einen HD sat-receiver. die sendung muss natürlich auch in echtem HD vorliegen. noch wird aber das normale programm von z.b. ZDF, nur hochskaliert, was aber auch schon besser aussieht, wie die SD version. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 22:13 bearbeitet] |
Cortana
#15 erstellt: 19. Jun 2010, 22:56 | |
Wie viel kostet denn ein anständiger HD Receiver? Welchen würdest mir empfehlen? |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 19. Jun 2010, 23:12 | |
das kommt drauf an, was er können muss. twin-receiver sind am teuersten. die haben zwei tuner drin und in der regel auch eine festplatte. man kann also was aufnehmen und was anderes gucken. braucht dann allerdings auch zwei leitungen von der schüssel. single receiver sollten PVR ready sein. bei denen kann man eine externe USB Festplatte anschliessen, wenn man was aufnehmen will. bei uns in der CH fängt das so ab Fr. 250.-- an. empfehlen kann ich dir keinen, da alle so ihre macken haben. musst dich halt mal in der HD receiver abteilung hier im forum umsehen. hättest halt anstelle des S10, einen GW10 nehmen sollen. der hätte einen HD sat-tuner schon drin gehabt. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 23:14 bearbeitet] |
mgb
#17 erstellt: 19. Jun 2010, 23:15 | |
@Cortana Zuerstmal solltest du dein Empfangsproblem lösen bevor du über HD zum nachdenken anfängst. Ob an deiner Schüssel eine Halterung für 3° oder 6° ist, hast du noch nicht heraus gefunden. Wenn es sich um eine 6° Halterung handelt, dann hast du nach einer Ausrichtung des rechten LNB'S auf Astra 19.2 am linken Eutelsat 13° Hotbird anliegen und nicht mehr Eutelsat 16° W2. [Beitrag von mgb am 20. Jun 2010, 22:24 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#18 erstellt: 19. Jun 2010, 23:21 | |
stimme ich dir zu mgb. allerdings passen in die 3 grad triax, nur die schmalen Alps lnb rein, welche ja hier verbaut sind. ist natürlich keine 100% garantie. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 23:22 bearbeitet] |
Cortana
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 10:35 | |
Wir müssen das noch ausprobieren, bevor wir Kabel oder so verlegen. Ich melde mich dann ^^ |
Cortana
#20 erstellt: 02. Dez 2010, 20:35 | |
Ok die 2. Schüssel steht jetzt doch. Welchen HD Sat Receiver würdet ihr mir empfehlen? |
Duke44
#21 erstellt: 02. Dez 2010, 22:46 | |
Technisat TechniStar S1 |
Dubai-Fan
#22 erstellt: 04. Dez 2010, 01:06 | |
zustimm, und den gibts im moment am günstigsten hier: http://www.buchmann....83&products_id=23925 [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Dez 2010, 01:09 bearbeitet] |
Cortana
#23 erstellt: 04. Dez 2010, 08:30 | |
Ok danke, werd den bestellen |
Cortana
#24 erstellt: 09. Dez 2010, 23:07 | |
Bevor ich den kaufe, wollte ich eigentlich nochmal nachfragen. Lohnt es sich 100CHF mehr auszugeben? Gibt es welche für 300CHF, die dann doch den Preis wert sind? Möchte halt auch, dass die Nicht-HD-Sender gut aussehen, dann sollte der Upscaler schon ausreichend gut arbeiten. Kann ich die Programmliste z.b. ändern? Ich schau ja eig max. 15-20 Sender, die sollen alle in den ersten 15-20 sein. Gibt ja noch z.B. den Humax HD-Fox oder den Humax VAHD-5300. [Beitrag von Cortana am 10. Dez 2010, 17:06 bearbeitet] |
Kann ich HD-Sender empfangen? saint1986 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Satelliten-Schüssel godam am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung digitale Satellitenanlage Daniel1984 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
HD Sender ohne Signal Leno255 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
digitale Sat-Receiver + Schüssel sisqonrw am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
keine HD Sender! HD+ und öffentlich-rechtliche starbuzzdude am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 19 Beiträge |
Die meisten HD Sender werden nicht enpfangen gaastrapulse am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 11 Beiträge |
Keine HD Sender darkvader_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Signal für HD Sender zu schwach Fraish am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.476
