40mm LNB-Halter für alten Feed-Arm
#1 erstellt: 19. Aug 2019, 13:02
Hallo!
Der Aufbau meiner Anlage wird dank raceroads Hilfe immer klarer. Jetzt bin ich aber auf ein praktisches Problem gestoßen. Die LNB-Aufnahme der alten 120cm Schüssel beträgt 23mm. Alle tauglichen LNBs die ich mir bisher angesehen haben aber logischerweise 40mm Durchmesser.
Beim Googeln/Suchen konnte ich jetzt keinen Halter finden der direkt passt. Einige Gibertini Sat LNB-Halter oder Triax FH-TD Alu Halter könnte ich vielleicht durch Bohren und frickeln ans halten bekommen. Ist es so überhaupt möglich den Brennpunkt der Schüssel gut genug zu treffen, um guten Empfang zu bekommen? Kennt wer vielleicht sogar einen passenden Halter? Als letzte Möglichkeit habe ich schon an einen 3D-Druck gedacht...
Danke für die Hilfe im voraus!
Grüße Don
feedfront
feedseitef
Bollze
#2 erstellt: 19. Aug 2019, 18:58
Der Markt bietet 23 mm LNBs immer noch an.
Bei vielen 40 mm LNBs kann den Plastikmantel entfernen und darunter findet man den Gusskörper mit einen Hals der nahe der 23 mm ist. Der Gusskörper ist wasserdicht, durch das Fehlen des Plastikgehäuses, sind die Anschlüsse nicht mehr gut geschützt. Oder man macht bei den Plastikgehäuse nur den Hals nackt und klickt den Rest wieder über das LNB und hat so wieder ein gewissen Schutz der Anschlüsse.
Dann stellt sich die Frage, ob das Feed der handelsüblichen LNB auf die Schüssel abgestimmt ist und ob es auch in dem Brennpunkt landet, funktionieren wird es schon, entweder mit voller Leistung oder mit paar Verlusten, womit man wahrscheinlich Leben könnte.
Ansonsten gibt es gute Schüssel für nicht mal 100 Euro zu kaufen, ich würde an den alten Trümmer nicht festhalten, wenn es nur um den Empfang von ASTRA 19.2 Ost geht. Irgendwelche praktischen Nachteile durch eine guten Schüssel so zwischen 75... 85 cm zu der 120er sehe ich nicht. Das etwas mehr an Reserve hilft bei Unwetter, wo das Signal nahezu ausgeblendet wird, auch nicht weiter, bringt vielleicht nur paar Minuten oder Sekunden mehr an Empfang.
Möglicherweise kann die 120er das LNB übersteuern, praktische Erfahrung damit fehlen mir, weil solche Grössen noch nie eingesetzt habe.
Bollze
Ein Noname LNB 40mm, ohne Plastikmantel. Der Hals ist hier 20 mm dick.
40mm LNB ohne Plastik
[Beitrag von Bollze am 19. Aug 2019, 19:19 bearbeitet]
349287
#3 erstellt: 19. Aug 2019, 22:19
Mit Unicable habe ich leider noch keinen finden können.
Der entfernen des Mantels ist aber eine gute Idee. Kommt nur auf den Hersteller und Modell an, was man unter dem Plastik findet. Auf jeden Fall eine weitere Alternative. Danke!
Mein Favorit bisher ist der DUR-line UK 124 LNB. Was die unter dem Gehäuse haben, weiß wahrscheinlich niemand.
Bollze
#4 erstellt: 20. Aug 2019, 12:49
Man wird bei jeden LNB das ca. 20 mm Rohr finden, weil der Durchmesser technisch bedingt so gross sein muss.
Manchmal sind aber irgendwelche Aufbauten auf den Rohr.
Probieren halt..
[Beitrag von Bollze am 20. Aug 2019, 12:50 bearbeitet]
-Tom4711-
#5 erstellt: 20. Aug 2019, 13:40
schau mal hier -> https://www.inverto.tv/de/lnb da gibt es einige LNB mit 23mm ,vielleicht ist das passende für Dich dabei.
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Aug 2019, 15:56
Etwas Gebastel, aber mit Feile + Säge + Bohrmaschine machbar.
Wichtig ist, dass du dir z. bsp. 10cm unter dem Mittelpunkt der bisherigen 23mm eine Markierung auf den Feedarm setzt, damit du diese wichtige Höhe nachher exakt wieder triffst.
eineder dieser beiden Adapter:
https://www.amazon.d...36&s=gateway&sr=8-31
https://www.amazon.d...36&s=gateway&sr=8-16
Sollte sich dann nach absägenoder ausfeilen des oberen Feedarmendes mittel zweier Schrauben montieren lassen. Je nachdem auf welcher Seite des Rohrs, lässt sich auch der Längsabstand hinreichend genau treffen, der Rest macht dann das Verschieben des LNBs.
chris_dvb
#7 erstellt: 09. Mrz 2020, 14:52
Hallo zusammen,
das Thema interessiert mich auch brennend...deswegen beschäftige ich mich seit 2-3 Wochen, auch mit einer Lösung des Problems. Die Schüssel ist uralt, klar. Hab sie günstig ersteigert und möchte sie mittels Schubstangenmotor drehbar machen. Hab dazu den passenden polar mount dazubekommen.
Leider ist das Flansch Feedhorn für eine PFA Antenne gedacht und nicht für eine Offset. Warum auch immer. Aber so hat's scheinbar funktioniert. Bringt natürlich Verluste, auch wenn's für einige zu verkraften wäre. Da ich aber auch andere Satelliten ansteuern will, möchte ich natürlich so ziemlich das Maximum aus der Schüssel herausholen.
Die Suche nach einem passendem 40 mm LNB Adapter habe ich inzwischen schon aufgegeben. Voller Freude bin ich dann über das Forum hier gestoßen, was leider auch zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis für mich geführt hat.
Was ich jetzt vorhabe (vielleicht auch für @349287, Threadersteller sinnvoll), ist ein Offset feedhorn und ein dazu passendes Flansch LNB ausprobieren. Beides gibt es zu kaufen. Passt in die 23 mm Aufnahme. Müsste doch die beste Lösung sein. Oder? Somit erspare ich mir einfach das improvisieren.
Gruß,
Christian
20200218_143412 20200217_004525
[Beitrag von chris_dvb am 09. Mrz 2020, 15:23 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Mrz 2020, 15:20
Das ist eine sehr hochwertige GFK-Antenne mit dem Original Feedhorn.
Dieses Feedhorn ist natürlich für Offset, hat aber (wenn ich mich recht erinnere) einen ungewöhnlichen Durchmesser von knapp 30mm.
Sehr wundert mich, dass der Flansch bis an den Halter geschoben ist, so stimmt der Brennpunkt eher nicht!
Also entweder das Feedhorn weiterverwenden und ein LNB mit C120-Flansch dranschrauben oder ein 23mm-LNB mit langem Hals suchen und entsprechend Unterfüttern. Dazu kann man sich von einem Elektro-Installationsrohr Stücke passender Länge abschneiden und längs aufschlitzen
chris_dvb
#9 erstellt: 09. Mrz 2020, 15:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Super!
Seltsames feedhorn..für eine offset, aber gut. Das freut mich natürlich. Das passende LNB habe ich auch schon. Natürlich ist das die beste Lösung so wie es sich jetzt herausgestellt hat. Bin echt glücklich.
Ich gehe davon aus, die Antenne wurde ewig lang nicht mehr verwendet..deswegen wahrscheinlich. Wer weiß... Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich sie jetzt habe. Hat mir schon einen wertigen Eindruck gemacht, in der Anzeige. Deswegen war's mir auch zu schade, sie nicht zu kaufen und ihrem Schicksal zu überlassen
Vielen Dank!
[Beitrag von chris_dvb am 09. Mrz 2020, 15:32 bearbeitet]
Dipol
#10 erstellt: 18. Mrz 2020, 16:31
20200217_004525
Das Feedhorn steht falsch auf Anschlag, so wird der Fokus weit verfehlt: Siehe Original-Anleitung.
HIRSCHMANN CSA 1212
chris_dvb
#11 erstellt: 18. Mrz 2020, 17:12
vielen Dank!!! Habe nichts, keinen einzigen Artikel über die Antenne im Netz gefunden. Hatte das Suchen schon aufgegeben.
Ja, das hab ich mir schon gedacht, dass das Feedhorn zu weit nach hinten steht. Habe mir aber nichts weiteres dabei gedacht, weil ich vermute, dass vermutlich wegen der Demontage der Antenne einiges an ihr "bewegt" wurde. Habe die Antenne noch nicht zusammengebaut. Das wird noch ne Weile dauern. Aber gut zu wissen. Bin für jede Info bezüglich der Antenne dankbar.
Der Aktuator ist schon bestellt. Einzige was mir noch fehlt, ist der Positionierer. Hätte nicht gedacht, dass der so schwierig zu beschaffen ist, heutzutage. Überall ausverkauft. Und einen gibt's in der Bucht...total überteuert. Im Vergleich mit den Preisen die anderswo angeboten werden. z.B. in Australien. Leider versenden die nicht nach De. Na ja..hätte nicht gedacht, dass es daran scheitern wird. Mal schauen.
Viele Grüße,
Christian
chris_dvb
#12 erstellt: 18. Mrz 2020, 17:19
Apropos, gibt es die Anleitung/Broschüre irgendwo zum download? Hätte ich nämlich gern...falls möglich.
Viele Grüße,
Christian
Dipol
#13 erstellt: 19. Mrz 2020, 03:03
Mit einer Download-Quelle kann ich nicht dienen, aber evtl. hast du ja eine E-Mail-Adresse?
Nach Versand stelle ich anheim dem SOS Kinderdorf oder der Witwe des unbekannten Soldaten eine kleine Spende zu machen.
chris_dvb
#14 erstellt: 19. Mrz 2020, 10:27
@Dipol
PM ist verschickt.
Gruß,
Christian
welcher LNB-Arm/Halter passt zu dieser Schüssel?
sven.e. am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  8 Beiträge
unicable quad 40mm lnb
haraldkerstin am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  11 Beiträge
Feed-Schutzkappe auf LNB defekt
Highfideldidei am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
Suche LNB-Halter für Monoblock
WaTmAn am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
LNB Durchmesser kleiner als 40mm
Tagesplaner am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  12 Beiträge
Welchen Twin-LNB kaufen?
Le_Freak am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB
metalmaster am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  12 Beiträge
Frage zu Technisat / Gibertini & LNB
subseven am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Welches LNB? sharp,inverto
guile am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  24 Beiträge
LNB mit Grad drauf?
stando am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
