HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Durchmesser kleiner als 40mm | |
LNB Durchmesser kleiner als 40mm+A -A |
Tagesplaner
18:48
erstellt: 13. Feb 2008, ||
Hallo, gibt es LNBs deren Durchmesser kleiner als 40mm ist? Also da wo es verschraubt wird. Wenn ja, wie ist dieses mas dann? Mfg Tagesplaner Ich weiss das es eine FUBA schüssel ist, und daran ist ein Adapter montiert. Geshene habe ich aber das das LNB, wo es befestigt ist, wesentlich dünner ist als meines (und meines ist 40mm) |
adiclair
19:15
27mm - die gibt es IMO aber nicht mehr (neu zu kaufen ![]() |
hanseat500
08:44
erstellt: 14. Feb 2008, ||
27 mm gab es aber nie, du meintest wohl 23 mm. |
adiclair
09:21
Jupp, Sorry ![]() Ist schon zu lange her... ![]() |
Asgahr
09:40
Doch gibt ne Möglichkeit aber die ist se´hr drastisch. ![]() du hohlst dir ein günstiges LNb mit Hunststoff gehäuse und demontierst ein´fach das Gehäuse, dann kommt meist ein 23mm zum Vorschein!( Aber Vorsicht das die Kappe vorne auf dem LNB draufbleibt und nich kaputt geht sonst ist es hin, ach und du hast ab diesem Moment keine Garantie, bei 20-30 Euro ![]() aber mal ne Frage, was hat du denn für nen Spiegel, für die Meisten gibt es Adapter zur Montage auf dem arm zur LNB Befestigung. Ausserdem sind die Spiegel mit LNB doch garnicht teuer, lohnt sich da der Aufwandt überhaupt. Gruß Lutz ![]() |
KuNiRider
13:25
Die 27mm waren gar nicht sooo falsch ![]() ![]() Wenn es ein alter GFK-Spiegel von FUBA ist (der 85er ![]() |
Asgahr
14:08
Echt es gibt noch Leute die Sowas an der Wand oder auf dem Dach. ![]() Wenn dea echt so ein Ding existiert, bitte mit Vorsicht behandeln wärend meiner aktieven Zeit im Aussendienst als Fernsehtechniker(bin vor 4 Jahren in die Mobiltelefonbrache gewechselt) ist mir davon schon mal eine unterden Hönden zerbröselt ![]() Also wenn eine von den alten schüsseln noch richtig gut in Schuss ist, dann Hut ab und Bommel auf. Gruß Lutz ![]() |
Tagesplaner
15:22
Ja, wir haben so eine GFK Schüssel von FUBA aufn Dach! Es ist sogar der schriftzug noch BLAU. Ich weiss das es Adapter für die Fuba Schüssel gibt, nur wenn es natürlich noch ein 23mm LNB gegben hätte, warum soll ich dann nen Adapter kaufn und ein 40er LNB montieren? Aber wie es schient, werde ich wohl zu nem 40er LNB und zum Adapter greifen müssen. Die Schüssel ist schon einige JAhre incl. diesem LNB auf dem Dach und hat immer sehr gute Dienste getan! Und hatte noch nie nen AUsfall. Von daher, warum sollt eich dne Spiegel austauschen. Schöne Grüße Tagesplaner |
KuNiRider
16:55
Habe mir erst vor ein paar Wochen eine solche 12 Jahre alte Schüssel vom Dach gebastelt (Kunde wollte was neues ![]() ![]() ![]() Aber die 40er-LNB haben einen besseren Wetterschutz, insofern sind die ca 10,-e fürs Adapter auch nicht schlecht angelegt ![]() |
Tagesplaner
17:23
Okay, ich werde jetzt nun folgendes machen: Ich besorge mir ein 23mm LNB und ein 40mm LNB und einen FUBA Adapter fürs 40er. Da die Schüssel schon einige Jahre aufm Dach ist (und ich nicht weiß wie die verschraubungen verkeimt sind) und man eigentlich nur hinten an die Shcüssel kommt und vorne an das LNB überhaupt schlecht werde ich dann aufm Dach entscheiden welches ich ran baue... Das übrige LNB gebe ich dann kurzerhand zurück. Jetzt bräuchte ich nur noch folgende Info. Viele LNBs haben 0,3dB was auch immer einige 0,4 ander 0,2 ist dieser wert wirklich wichtig? Oder soll ich lieber drauf achten, das ich ein Marken LNB Koskom, Inverto, Kreilling o.Ä. bekomme??? |
KuNiRider
08:13
erstellt: 15. Feb 2008, ||
Das Rauschmaß ist in diesem Bereich und vor allem beim starken Astra, völlig nebensächlich (sowie die niedrigen Superwerte eh meist gelogen). Mechanische Ausführung und Wetterschutz sind wichtiger. Bei deinem Spiegel kannst du ganz unten an der Schale die große GFK-Flügelschraube lösen und dann den Arm nach vorne aus seinem Köcher ziehen, dann lässt sich leicht am LNB arbeiten ![]() ![]() ![]() |
Tagesplaner
18:08
Na dann vielen Dank für die Hinweise. Werde mich mal die Tage dran machen. Vielen Dank Tagesplaner |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
40mm LNB-Halter für alten Feed-Arm 349287 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 14 Beiträge |
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB metalmaster am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
LNB richtig einstellen / montieren ? MarkusD. am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
Welchen Twin-LNB kaufen? Le_Freak am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Welches LNB? sharp,inverto guile am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 24 Beiträge |
Durchmesser Satellitenschüssel + Monoblock LNB Quad HDTV Inverto Pro Flushracer am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kabel f. DVB-S: Dämpfung / Durchmesser? Mark_Braun am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 9 Beiträge |
LNB mit Grad drauf? stando am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 16 Beiträge |
Frage zu Technisat / Gibertini & LNB subseven am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
