HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem, finde den Fehler? | |
Empfangsproblem, finde den Fehler?+A -A |
Jarod-x
19:35
erstellt: 25. Aug 2019, |||
Hallo zusammen, Seit einigen Wochen habe ich regelmäßig einen kompletten Ausfall des Empfangs. Ich habe zwei LNBs und einen Diseq- Schalter. Ein LNB und den den Diseq habe ich schon getauscht. Hat am Ende nichts gebracht. Nachdem es nun ein Update am TV gab lief alles eine Woche lang problemlos. Ich habe mich schon gefreut. Plötzlich war wieder von einer Sekunde auf die andere wieder der Empfang weg. Ich habe mir jetzt einen Satfinder besorgt und dazwischen geklemmt. Es ergab sich folgendes Fehlerbild: Auf dem Satfinder gibt es zwei LEDs mit 0 kHz (Low) und 22kHz (high). Wenn der Empfang perfekt ist bleibt die LED bei 22 kHz, wenn er zusammenbricht wechselt es ständig zwischen 22 kHz und 0 kHz. Ich weiß, dass ich mich sehr laienhaft ausdrücke, evtl. kann mir trotzdem jemand sagen wo das Problem liegt, ist es das Kabel, oder ist der in den TV eingebaute Receiver defekt, oder ganz was anderes. Ich muss schnellstens eine Lösung finden, beim letzten mal war der Ausfall bei der vorletzten Rose der Bachelorette, ich wurde von meinen beiden Damen fast gesteinigt 😜. Gruß Ja.rod |
KuNiRider
22:47
Was für LNBs? Welches ist auf Eingang A des DiSEqC -Relais angeschlossen? Die FAQ Satempfang schonmal gelesen? Die 22kHz kommen vom Empfänger und nur dann, wenn er ein Programm vom Highband haben will. |
Jarod-x
04:16
erstellt: 26. Aug 2019, |||
Ursprünglich waren 2 Single LNBs von ALPs verbaut, eines davon habe ich durch ein Single LNB von Inverto getauscht. Dieses ist auch am Eingang A des DISEQs angeschlossen. Vorher war es einer von Spaun, jetzt ist es einer von Dur-Line. Die Umschaltung zwischen den LNBs funktioniert, der Ausfall des Empfangs betrifft auch das zweite LNB. Nachdem Tausch der Teile lief es dann wieder einige Zeit, so dass ich dachte den Fehler gefunden zu haben. Ich hatte bezüglich des Signals den Receiver schon im Verdacht. Ist also davon auszugehen, dass der Receiver das Problem ist, auf den habe ich noch Gewährleistung? Gruß Ja.rod |
Bollze
06:08
Und wenn ein DiSEqC Befehl gesendet werden soll, also dann, wenn z.B. auf einen anderen Satelliten umgeschaltet werden soll, also z.B. zwischen Lowband von Lowband zu den anderen Satellit umgeschalten werden soll. Hat der Receiver keinen Empfang, sendet er mehrmals ein DiSEqC-Umschaltsignal, welches auf das 22 kHz Signal aufmoduliert ist. Der Receiver schaltet dazu das 22kHz immer wieder an und aus, wenn er ein Low-Band empfangen will und kein Signal kommt. Möglicherweise will der Receiver mit pulsierende 22 kHz nur den DiSEqC-Schalter reseten, ist aber so ne Theorie, ob so ist, keine Ahnung. Möglicherweise ist der Receiver defekt, hat ein Kontaktproblem oder ähnlich Ich würde grundsätzlich mal die Verkabelung komplett überholen, also mal für einen reichlichen und kraftschlüssigen Kontakt insbesondere zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Am besten alles mal frisch anschliesen. Die Stecker sollten fest auf die Anschlüsse geschraubt werden, nichts sollte wackeln, wie Wackelkontakt. Zwischen LNBs und Umschalter sind Kürzschlüsse unbedingt zu vermeiden, da sonst oft die DiSEqC-Umschalter einen Treffer bekommen, dann spinnt der Empfang auf jeden Fall. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Aug 2019, 06:13 bearbeitet] |
KuNiRider
09:10
![]() ![]() vor allem:
Jarod-x
04:23
erstellt: 28. Aug 2019, |||
Ihr hattet wohl Recht, es scheint die Verkabelung zu sein, der Test mit einem 2. Receiver ergab das gleiche Fehlerbild. Das Kabel ist jetzt kein Billigkabel, allerdings nicht für den Ausseneinsatz geeignet, nach 10 Jahren Sonne ist jetzt durch. Ich werde es jetzt komplett durch ein geeignetes ersetzen, freue mich schon auf das Rummturnen auf dem Dach. Vielen Dank. Gruß Ja.rod |
Bollze
05:06
Wenn das Kabel von guter Qualität ist, dann dürftees nicht das Problem sein. Je kurzer die Kabel, um so geringer ist dessen Einfluss. Anders gesagt, je länger das Kabel, um so besser sollte es. 10... 20 Meter sind für meisten Kabel kein Problem. Ich verwende Kabel noch aus der DDR, allerdings nur paar Meter. Das Problem Nummer 1, bei älteren Verkabelung und vor allen mit Aufdreh-Steckern, sind mangelhafte Kontakte an den Steckern. [Beitrag von Bollze am 28. Aug 2019, 05:27 bearbeitet] |
Empfangsproblem? QE.2 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Empfangsproblem!!!!! Honda_Steffen am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem KnappTwo am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem? Marian12 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
HD Empfangsproblem atzenpaule am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Manny_DVD am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem nismo_honda am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Empfangsproblem thokra am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
Empfangsproblem Lattrik am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem Putzbrunner am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 16 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
