HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem | |
Empfangsproblem+A -A |
Lattrik
12:20
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hi, ich habe ein Problem und zwar zeigt mein Receiver schwaches oder kein Signal an. Ich wohne in einer WG und bei meinen Mitbewohnern läuft alles einwandfrei, ich habe auch schon deren Receiver bei mir ausprobiert, lief trotzdem nicht. Wir haben einen Digital Universal Quad LNBF Sat 03. Das ganze ist jetzt seit 2 Wochen so. Bei allen Programmen, ausser Comedy Central, Viva und DMAX. Ich habe das Gefühl die ganze Geschichte hängt mit der Umstellung von Analog auf Digital zusammen. Denn mit meinem Analog Receiver in einem anderen Haus empfangen wir alle Sender perfekt, bis auf die oben genannten Sender, die gar nicht mehr empfangbar sind. Das Kabel ist auch einwandfrei. Wäre dankbar für Lösungsansätze. |
Volterra
12:39
Da über das Quad LNB 3 Empfangsplätze klaglos verorgt werden und Dein Empfangsplatz nicht, kann nur das LNB der Verursacher sein. So denn tatsächlich auf dem Übertragungsweg (Kabel / F-Stecker / ev. Dose / Anschlusskabel alles ok ist, versteht sich. Ein Tausch der LNB Augänge wäre dabei aufschlussreich. |
Dubai-Fan
12:42
Hallo und willlkomen im Forum. bei einem Quad lnb kann auch mal ein ausgang defekt sein, wenn kabel und stecker in ordnung sind. wenn du easy zur schüssel kommst, also mal deinen anschluss am lnb zum testen tauschen. mit der analogabschaltung hat das nix zu zu tun. die genannten sender haben den analogbetrieb per 31.12.2011 schon vorzeitig eingestellt. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2012, 12:44 bearbeitet] |
Lattrik
13:33
Vielen Dank. Werd das LNB mal austauschen, hat jmd. einen Kostengünstigen Vorschlag ? Benötigt 4 Anschlüse. Komme leider nicht so einfach an die Schüssel ran. Deshalb kann ich die LNB-Anschlüsse nicht tauschen. |
Dubai-Fan
13:47
Alps Quad lnb. darauf achten, dass im produktetext auch für direktanschluss von 4 receivern steht, da manchmal ein quattro als quad in der überschrft angepriesen wird. |
Lattrik
23:52
Eine Frage stellt sich mir jedoch noch. Wieso laufen die Sender Viva, Comedy Central und DMAX immer perfekt, auch wenn alle anderen wie z.B. Pro Sieben Empfangsstörungen haben ? Wenn der LNB defekt wäre würden die Empfangsstörungen doch für alle Sender gelten ? |
Dubai-Fan
00:36
erstellt: 04. Jan 2012, |
es kann schon sein, das nur ein teil nicht geht. kannst du aber wie gesagt nur feststellen, wenn du die anschlüsse am lnb tauschst. dann müsstest du wieder alle bekommen, aber einer der anderen auch nur die 3. |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Keine Privaten Sender wie RTL,DMAX,Comedy Central Dennisk123 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Probleme bei Umstellung Analog-Digital retro82 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Comedy Central und VIVA nicht empfangbar (UE40C7700 yankeemay am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
HILFE COMEDY CENTRAL UND VIVA SIGNALSTÖRUNG flof1ghter am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 4 Beiträge |
Umstellung von analog Receiver auf digital Receiver U_ta am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 25 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung von Kabel analog auf Digital Sat Ben@85 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Umstellung SAT analog nach digital racethepace am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.106
