HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Problemsender" und nächtliche Empfangsq... | |
"Problemsender" und nächtliche Empfangsqualität+A -A |
taqqui
#1 erstellt: 17. Sep 2019, 15:48 | |
Ich habe bei mir folgende Phänomene: grundsätzlich geht die Signalqualität nach Einbruch der Dunkelheit bei bestimmten Transpondern nach unten und erreicht ihren Tiefstwert ab etwa Mitternacht. Das konnte ich nun mehrfach reproduzieren. Es ist zwar nicht so, dass die Werte dann besorgniserregend wären, dennoch würde mich mal interessieren warum. Das sind folgende "Problemtransponder", auf welchen ich durchweg 2db weniger C/N bekomme, tagsüber noch schwankend zwischen 1-2, ab Dämmerung dann 2 weniger. Das sind: ZDF HD 11.362 MHz Horizontal 3Sat HD 11.347 MHz Vertikal Servus TV HD 11.302 MHz Horizontal Franken Fernsehen HD 10.714 MHz Horizontal Hier komme ich auf bestenfalls 16db, aber nie wirklich auf einen mal längere Zeit konstanten Wert. Zum Vergleich: das Erste HD satte 19db, RBB Berlin HD 18db, bzw. fast alle anderen HD Sender 17db/18db - unabhängig von Tag/Nacht (außer bei Regen). Was mir auch aufgefallen ist, dass One HD lange Zeit immer auf 18db war, jetzt aber nur noch zwischen 16- und 17 hin- und her zuckelt. Ich habe (sogar bei Dunkelheit) die Schüssel nochmals peinlich genau justiert, aber immer mit demselben Ergebnis. Sind die genannten Sender zufällig bekannt dafür anfälliger zu sein? Oder lässt das LNB im Laufe der Zeit nach? Antenne ist eine CAS90 mit UAS 585 [Beitrag von taqqui am 17. Sep 2019, 15:55 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 17. Sep 2019, 19:22 | |
Alles ist in Ordnung. Ich geh davon aus, das der Betreiber der Satelliten die Leistungen an den Bedingungen wie Wetter und Tageszeit anpasst. Ich denke Nachts wird weniger Leistung von den Satelliten nötig sein, als bei Tag, ähnlich bei bei den Wetter, abhängig von der Luftfeuchtigkeit, Temperaturen usw.. Auch kann ich mir vorstellen, dass man den ein oder andren Transponder mal ein bisschen runterfährt um irgendwelche Probleme aus den Weg zu gehen.... Ausserdem zieht es die Satelliten ständig aus ihrer Bahn, man braucht Treibstoff, um sie zurückzuholen, damit geht man so sparsam wie möglich um, wenn der Tank leer ist, dann ist der Satellit am Ende. Man greift da oben wirklich nur mit den Triebwerken ein, wenn es sein muss. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Sep 2019, 19:26 bearbeitet] |
taqqui
#3 erstellt: 17. Sep 2019, 22:26 | |
Ok, das technische Hintergrundwissen fehlt mir da natürlich, ich wollte mir nur mal kurz Bestätigung holen dass bestimmte Transponder offenbar einfach schwächer kommen, denn speziell bei 3Sat HD habe ich spasseshalber mal peinlich genau danach ausgerichtet, bekomme aber nie mehr wie 16db, während z.B. Das Erste HD auch bei leichter Verschiebung der Schüssel immer noch bei knapp 19db bleibt. Dann habe ich wohl das Maximum erreicht. Mir hat das nur keine richtige Ruhe gelassen, weil ich immer noch die Möglichkeit sah, dass es noch nicht optimal ausgerichtet ist. Übrigens hatte ich auch schon bei stärkerer Bewölkung bessere Werte als nachts bei sternenklarem Himmel, hier dachte ich eher dass es andersherum wäre. Wenn aber noch Fakt ist, dass die Leistung nachts heruntergefahren wird, leuchtet es umso mehr ein. [Beitrag von taqqui am 17. Sep 2019, 22:29 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Sep 2019, 13:27 | |
Auch der zur Zeit heftige Tau zwischen den großen Tag/Nacht-Temperaturunterschieden könnte es schon erklären Für den Empfang von SD Sender genügen schon 7dB C/N und für HD Sender 9dB bei guten Tunern. Normaler Regen dämpft ~3dB = du hast genug Reserve |
taqqui
#5 erstellt: 19. Sep 2019, 13:14 | |
Hallo KuNiRider, an den Tau hatte ich bisher gar nicht gedacht. Wenn die Schüssel bzw. der LNB anläuft ist das im Grunde logisch. Rein interessehalber: hat eigentlich Vollmond ebenfalls Einfluss auf die Dämpfung? |
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 13:48 | |
Glaub ich nicht, denn das Licht ist egal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die kleinere Gravitation wenn der Mond über einem steht minimal der Feuchtigkeit erlaubt sich besser in der Luft zu halten. Dass man dies in den groben TV Anzeigen sind glaube ich aber auch nicht. Die kleinen Regenhauben die es für das Feedhorn gibt, halten dessen Deckel besser Trocken, den Effekt merkt man. |
taqqui
#7 erstellt: 19. Sep 2019, 17:31 | |
Ich wusste gar nicht dass es solche LNB-Hauben gibt. Die Meinungen darüber sind ja zwiegespalten. Ob das sinnvoll ist wenn man durch normales schlechtes Wetter nie Ausfälle hat? [Beitrag von taqqui am 19. Sep 2019, 17:46 bearbeitet] |
Bollze
#8 erstellt: 20. Sep 2019, 10:57 | |
Genau, das ist die richtige Frage ! |
KuNiRider
#9 erstellt: 21. Sep 2019, 07:13 | |
Bei einigen Profi LNB gehören kleine Häubchen zum Aufclicken auf die Feedkappe dazu. Die größeren 'Dächchen' schützen auch gegen Sonne + UV sollten also gut sein ABER nur an wirklich stabilen Spiegelarmen, sonst wackelt der Feedarm durch die deutlich größere Windlast im Wind Spiegel die an regengeschützten Ost- / Ostnordost-Wänden montiert sind, haben eine deutlich bessere Regenreserve als Spiegel auf dem Dach - bekommen ja meist zusätzlich auch weniger Wind ab. Um auf deine Frage zurück zu kommen: Nein, nicht wirklich, kann evtl. aber noch einen kleinen Tick rauskitzeln. Mehr bringt eine Spiegelheizung im Winter. [Beitrag von KuNiRider am 21. Sep 2019, 07:15 bearbeitet] |
Problemsender auf Frequenz 12480 Koslowski am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 28 Beiträge |
Empfangsqualität verbessern bcn31 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 12 Beiträge |
HD-Empfangsqualität joss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsqualität SAT chris301280 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 31 Beiträge |
Empfangsqualität - ist das OK? janvi56 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität? Hardbody500 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
Paar Fragen zur Empfangsqualität HansWursT619 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Technisat MF4 S Empfangsqualität fuddel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Empfangsqualität bei kleinere Schüssel t1mbo am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
