HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin-Receiver: Topfield 5500 vs. Technisat S2 | |
Twin-Receiver: Topfield 5500 vs. Technisat S2+A -A |
Balrog
13:05
erstellt: 14. Okt 2005, |||
Hallo, der Topfield 5500 ist legendär, keine Frage. Aber der Technisat S2 liest sich von den technischen Daten ebenfalls sehr gut. Ok, der ist neu und wird daher vermutlich noch Kinderkrankheiten haben. Dank Sat-Update sollte das aber kein Kaufhindernis sein. Auf der anderen Seite gefällt mir dieser Technisat-EPG recht gut, auch mag ich das Bedienkonzept von denen. Zudem ist der S2 ein ganzes Eck günstiger als der Topfield. Ich finde eigentlich nur Argumente für den S2. Welche Argumente gäbe es noch für den 5500? TF5500: + TAP-Module + 2 Sendungen gleichzeitig aufzeichnen Auf beide Funktionen kann ich allerdings gut verzichten, zumal bei dem Preisunterschied. Was meint ihr? Ciao, Tommy |
Balrog
13:15
Der S2 ist sogar rund 200 Euro billiger als der 5500. :-( |
gpost
13:15
Ich habe den S1 und den 5500. Ein klasse Bild bringen beide, die Software wird regelmäßig aktualisiert und die Umschaltzeiten sind schnell. Nennenswerte Funktionsstörungen habe ich bei beiden noch keine gehabt. Den S2 kenne ich leider noch nicht, aber kann der z.B. entschlüsselt aufnehmen und die Aufnahmen per USB auf den PC überspielen? Kann er YUV ausgeben? Ferner: Die TAPS des Topfield sind einfach Gold wert. Auf die Vorteile der kleinen Helferlein möchte ich nicht mehr verzichten. |
Balrog
13:23
Hi gpost, danke für deine Antwort. Was bieten denn die TAPs, was es ab Werk bei keinem Gerät gibt? Ich muss gestehen, dass ich etwas Angst habe, zum Schluss stundenlang an dem Gerät rumzuoptimieren. Meine Familie würde das sicher nicht freuen. Ich will das Gerät einfach nur bei Bedarf nutzen. Insbesondere das Timeshift und das PIP sind mir sehr wichtig. Wegen der Anschlüsse sagt Technisat: - 2 SCART-Anschlüsse - USB 2.0 - Analoge Audioausgänge - Optischer und elektrischer Audio-Digitalausgang / Dolby AC3 - S-VHS-Hosidenanschluss - RS 232 Schnittstelle Grundsätzlich kann man Filme per USB 2.0 auf den PC überspielen. Wie es mit Premiere-Sendungen aussieht, weiß ich nicht. Da ich kein Premiere habe und auch keine Filme auf den PC überspielen will, zählt das zumindest für mich aber eher nicht. Ciao, Tommy |
gpost
16:28
Was die TAPS können, kannst Du Dir auf der TAP-Seite ausführlich ansehen. Bei vielen TAPS sind umfangreiche Anleitungen mit Bildern dabei. Wenn Du diese ganzen Funktionen nicht benötigst und auch Premiere kein Thema für Dich ist, dann bist Du mit dem Technisat bestens bedient. Ich habe mit Produkten dieses Unternehmens noch nie Probleme gehabt und die übliche Meckerei an einschlägigen Boards hält sich auch in Grenzen. Einen wesentlichen Vorteil des Topfield habe ich allerdings noch vergessen: Das Topfield-Board. Der Technisat steht übrigens bei uns im Wohnzimmer, da können die dann GZSZ und den ganzen Müll sehen. Der technisch kompliziertere (... und für Frauen somit nur bedingt geeignete ![]() ![]() ![]() Wenn ich Deine Beschreibung so lese, dann rate ich Dir zum Technisat. Ein Topfield im Familienwohnzimmer riecht nach Ärger. Das geht schon mit der Fernbedienung los, die beim Topfield deutlich komplexer ist. Ohne TAPS ist zudem der EPG des Topfield wesentlich unkomfortabler als der Technisat. [Beitrag von gpost am 14. Okt 2005, 16:29 bearbeitet] |
Balrog
17:49
Ich danke dir für deine ausführliche Antwort. Das topfield-Board und die ganzen TAPs hatte ich mir schon angesehen. Das ist alles nett, keine Frage, aber ich fürchte bei uns läuft dazu der Fernseher einfach viel zu selten. Wir schauen vielleicht fünf Mal die Woche Privatfernsehen und wollen da mit Timeshift endlich die eklige Werbung loswerden. Außerdem will man doch ab und zu mal eine Sendung aufnehmen, weil man zum Sendezeitpunkt keine Zeit hat. Aber Brennen würde ich mir das nie, ich kaufe mir bei guten Filmen eh die DVD. Außerdem liebäugle ich ganz arg mit dem Toshiba 37WL58P und der hat kein PIP - ein guter Twin-Decoder hingegen schon. Ich werde wohl den Technisat nehmen. Besten dank. |
Klaus_Reinhardt
17:52
Das Problem vom S 2: Keiner kennt ihn. Das Ding sollte ja schon vor Monate erscheinen, aber die Auslieferung wurde immer wieder verschoben. Alleine wegen diesen Affentheater bzgl. Auslieferungstermin ist er mir unsympatisch ![]() Und noch so ein Affentheater ist die Sache mit PIP. Eine Woche sagt Technisat er hat PIP, die Woche darauf, er hat kein PIP und wieder eine Woche später hat er wieder PIP. Guck mal ins DF-Forum, da gibt es seitenweise Diskussionen zur Frage ob er nun PIP hat oder nicht. Keine Ahnung wie die Anwort auf die PIP-frage diese Woche lautet. Jetzt wäre eigentlich mal wieder "nein" dran ![]() [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 14. Okt 2005, 17:59 bearbeitet] |
Balrog
18:06
Was ist das DF-Forum? DigitalFotografie ja eher nicht, oder? ;-) |
gpost
18:08
Balrog
18:09
Merci ![]() |
digenpal
22:10
erstellt: 15. Okt 2005, |||
und ein Technisat-Forum: ![]() |
digenpal
22:11
Balrog
11:15
erstellt: 16. Okt 2005, |||
@digenpal: Danke dir, hab mal rübergeschaut, werde mich dort aber nicht registrieren. Auch ich versuche die Zahl meiner Foren klein zu halten. Und das hifi-forum finde ich sehr gut. Zumindest scheint jetzt die PIP-Frage geklärt zu sein: Er hat es. Aber schaltet die Festplatte nun im Standby-Betrieb aus oder nicht? Das ist ja der größte Kritikpunkt am Topfield, soweit ich das richtig verstanden habe. |
Klaus_Reinhardt
13:34
Die Platte des Topfields schaltet sich nach ca. 10min ab wenn man Timeshift nicht nutzt ![]() Wenn man Timeshift aktiviert hat, dann schaltet sie sich natürlich nicht ab. Ist ja auch logisch, denn bei Timeshift wird ständig alles auf Platte aufgenommen. Wie sollte sich eine Platte ausschalten können wenn gerade aufgenommen wird... ![]()
Hmm, das ist aber gerade DER Vorteil des Topfield und des Technisat. Wenn Du kein USB nutzen willst gäbe es neben Topfield/Technisat noch einige andere Alternativen... z.B. den Humax 9700. Den bekommt man inclusive 1 Jahr Premiere billiger als einen Topfield ohne Premiere ![]() |
Balrog
16:04
Ja, stimmt, allerdings hatte ich testweise einen Technisat DVB-T Decoder und war von dem EPG und der Bedienung sehr angetan. Hat mir wirklich gut gefallen. Außerdem unterstütze ich gerne eine deutsche Firma. Vielleicht bin ich da etwas altmodisch. :-) Den Technisat bekommt man ab 350 Euro. So viel ist mir mein zukünftiger Decoder auf jeden Fall Wert. Am Donnerstag war einer da und hat sich das Gebäude angesehen wegen Installation der Sat-Anlage. Das wird eine ganz schöne Aktion. :-( Vermutlich werde ich noch einen Spengler brauchen, da das Dach mit Stahlblech verkleidet ist. :seufz: |
Klaus_Reinhardt
16:51
LOEWE, KATHREIN, GRUNDIG, HIRSCHMANN, usw. bauen auch Receiver ![]() |
Balrog
17:14
Auch empfehlenswerte Twin-Receiver mit HDD? |
Klaus_Reinhardt
12:09
erstellt: 17. Okt 2005, |||
LOEWE, KATHREIN, HIRSCHMANN, SIEMENS bauen Twin-Receiver mit HDD. Da ich die Modelle aber nicht so genau kenne, kann ich nicht beurteilen ob sie empfehlenswert sind oder nicht. Ganz interessant sind sicherlich die Boxen von SIEMENS, weil sie einen DVD-Recorder mit an Bord haben. Eine Kurz-Beschreibung der Geräte der genannten Hersteller findest Du hier ![]() |
Balrog
12:19
Erschlägt einen förmlich. :-| Aber beim ersten Drüberscannen bietet der S2 dennoch das beste Preisleistungsverhältnis. Ich werde den nehmen ... |
Epohwena
10:54
erstellt: 21. Okt 2005, |||
weis jetzt jemand ob der YUV über scart kann ? |
Balrog
11:10
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber was soll das bringen? Bei PAL wirst du da kaum einen Unterschied feststellen. |
Epohwena
22:37
nein das signal wird nicht besser das ist mir schon klar aber ich kann ihn dann durch meinen Receiver durchschleifen damit ich die Einstellungen vom Verstärker on screen im Bild habe und nur ein Kabel für Bild Zwischen Anlage und Bild für mehrere Geräte habe. Also mir ist YUV eigentlich ziemlich wichtig |
alki13
15:36
erstellt: 23. Okt 2005, |||
Läuft bei dem Technisat S2 die Festplatte nur beim aufnähmen oder durchgehend? |
Balrog
08:29
erstellt: 24. Okt 2005, |||
Die technischen Daten weisen im Prinzip drei verschiedene Stromverbrauchswerte aus: Für Standby, für Normalbetrieb und für Aufnahme mit Festplatte. Ich würde daher davon ausgehen, dass die Festplatte wirklich nur bei Aufnahme läuft. Im Übrigen ist der Stromverbrauch im Standby-Betrieb <1 Watt, nicht 13 Watt wie beim Topfield. |
alki13
12:39
#25
Hab vergessen zu Fragen,Brauch ich beim S2 zwei satkabel oder reicht auch das eine.Ist ja ein twinreciever,kann man auch aufnehmen wenn man nicht zuhause ist,also wie Timer vorprogramieren? |
Balrog
12:43
#26
Er funktioniert auch mit einem Kabel, aber da hast du nicht viel davon, weil du den großen Vorteil eines Twins (ein Programm aufnehmen, ein anderes anschauen) nicht ausnutzen kannst. Es genügt übrigens nicht einfach nur ein zweites Kabel, du brauchst natürlich auch einen Twin-LNB. Aufnehmen wie bei einem Videorecorder mit Timer ist selbstverständlich. Tipp: Lies dir doch einfach mal die ![]() [Beitrag von Balrog am 24. Okt 2005, 12:47 bearbeitet] |
Technisat Difgicorder S2 vs. Topfield Dieter59 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 36 Beiträge |
Topfield oder Technisat QuentinTarantino am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Technisat S1 vs. Topfield 4000 melodyman am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 15 Beiträge |
Bildqualität Digicorder S2 vs. Topfield marbeck73 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 vs. Topfield TF4000PVR det0203 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 20 Beiträge |
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver wastra am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
Topfield 5500 oder Dreambox 7025? JanVFL am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Probleme beim Topfield 5500? Gammon am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
PVR: Topfield TF-6000 oder Technisat Digicorder S2 Compiguru am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
Topfield 5500 PVR & Premiere Maro am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
