HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein deutscher Sender über Satelitenfernsehen | |
Kein deutscher Sender über Satelitenfernsehen+A -A |
Christian-144
22:20
erstellt: 07. Jan 2020, |
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Über die Such habe ich zwar gleiche Probleme gefunden, jedoch passt kein Lösung bei mir. Wir sind in ein Mehrfamilienhaus umgezogen mit Satellitenschüssel gezogen. Auch bisher haben wir in einem Haus mit drei Parteien und Satellitenschüssel gewohnt. Im Grunde hat sich außer dem Wohnort nichts geändert und trotzdem bekomme ich jetzt keine deutschen sender mehr. Beim Einschalten des TVs (Ein Samsung le32b570) kam dir Meldung kein Signal, nach dem Sendersuchlauf habe ich jetzt zwar z. B. Disney CH TCM Comey Central oder Cosmo (alle verschlüsselt) aber von Deutschen Sendern bin ich weit entfernt. Da weder die Vormieter noch unsere Nachbar ein Problem haben, gehe ich mal davon aus, dass irgendwas. Bei. Meinem. TV eingestellt werden muss. Kann mir hier wer helfen? |
hgdo
Moderator |
23:48
Dann frag mal die Nachbarn nach den Tunereinstellungen. Vielleicht liefert die Anlage die Signale von mehr als einem Satelliten. Das muss über DiSEqC im Fernseher entsprechend konfiguriert werden. |
Bollze
06:59
erstellt: 08. Jan 2020, |
Wahrscheinlich empfängt der TV nur Vertikal-Programme aus den Low-Band. Das Band ist voll mit spanischen Programmen, die zum grössten Teil verschlüsselt sind. Es scheint eine Unterbrechung oder schlechten Kontakt in der LNB-Spannungsversorgung zu geben, die Steuersignale, die über die LNB-Spannungsversorgung vom TV zur Satanlage geschickt werden kommen nicht durch. Damit ist es nicht möglich z.B. in die High-Bänder und nach horizontal zu schalten, wo sich praktisch fast alle deutschen Programme befinden. Beim TV sollte die LNB-Spannungsversorgung aktiviert sein, diese ist standardmässig eingeschalten, trotzdem mal überprüfen. Im meisten Fällen sind es aber mangelhafte Anschlüsse am Satkabel. Oft oder fast immer gibt es einen mangelhaften Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung. Alle Stecker, soweit wie man rankommt, überprüfen. Also, einen guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker herstellen. Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. In den meisten Fällen ist der Stecker am Satkabel direkt am TV oder dem Receiver der Übeltäter. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Jan 2020, 07:03 bearbeitet] |
Christian-144
20:15
erstellt: 12. Jan 2020, |
hgdo
Moderator |
20:27
Wenn in dem Mehrfamilienhaus (wieviele Wohnungen?) eine Unicable-Anlage verbaut ist, muss der Vermieter, der Verwalter oder die Eigentümergemeinschaft jeder Wohnug bzw. manchmal auch jeder Dose Userband oder Userbänder mit Frequenz und SCR.Nr. zuordnen und den Bewohnern mitteilen. Ohne diese Informationen kann man dir nicht helfen. |
Christian-144
20:47
Ok danke, dann fragen wir morgen mal bei der Hausverwaltung nach. Ich dachte nur man könnte evtl. aus den bisherigen Einstellungen bei den Vormieter Rückschlüsse ziehen. Woran erkennt man ob so ne Unicable-Anlage ist? Rein aus interesse? |
raceroad
20:55
Wenn das oberste Bild vom Vormieter aus der Zeit stammt, in der er noch in seiner alten Wohnung gelebt hat, kann man die nötigen Einstellungen (SCR 1 / 1284 MHz) doch ablesen. Alleredings passt a) die Beschreibung im Eingangsbeitrag kaum zu einer "Unicable"-Anlage, und b) wäre ein B-Samsung nicht damit kompatibel. [Beitrag von raceroad am 12. Jan 2020, 21:02 bearbeitet] |
Christian-144
21:05
@racerode: und wo muss ich das bei meinem TV einspeichern? Habe weder SCR 1 noch die MHz Zahl zum einstellen gefunden... |
raceroad
21:06
Hatte ich im Edit nachgereicht: Ein recht betagter Samsung der B-Reihe kann noch kein "Unicable". |
Christian-144
15:44
erstellt: 14. Jan 2020, |
Danke, jetzt noch die spannende Frage, woran erkenne ich ob ein Reciver das Unicabel kann. Meine Eltern haben noch nen Thomson THS210 liegen, Kann der alles was ich brauche? Oder könnt ihr mir einen einfachen Reciver empfehlen? Will nichts besonderes, da irgendwann dann nen neuer Fernseher kommen soll. Kompliziertes Thema wenn man keine Ahnung hat 😩 [Beitrag von Christian-144 am 14. Jan 2020, 15:49 bearbeitet] |
KuNiRider
15:53
![]() --> unterstützt SatCR = andere Bezeichnung für Unicable ![]() |
Kein Empfang deutscher Sender hagethom am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Empfang deutscher und indischer Sender JimPanske am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kein deutscher Pro7,Sat1 ect. mehr nur Schweiz/Österreichisch. Lglexxo am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 2 Beiträge |
Deutscher Fernseher in England ??? kraut am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Über 12GHz geht kein sender! sebimh am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Kein Empfang privater Sender couvervan am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 11 Beiträge |
Kein freien Sender über DVD-C? Brutus am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Kein Empfang digitaler Sender über Astra clasammy am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.073
