HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Planung der Satanlage im EFH | |
Planung der Satanlage im EFH+A -A |
Deep_Frost
16:04
erstellt: 13. Jan 2020, |||
Hallo Ich hoffe hier auf Informationen und Hilfe zur Planung zu bekommen. ![]() ![]() Wir haben ein Haus gebaut und benötigen nun natürlich auch eine gute Satanlage, TV Empfang sollte in folgenden Räumen verfügbar sein Wohnzimmer, Küche, Kinderzimmer, Keller- (Heimkino,Gästezimmer), Arbeitszimmer, Schlafzimmer Leitungen dafür wurden bereits in die Schächte und in die Zimmer gelegt. Was benötige ich jetzt alles um einen einfandfreien Empfang zu erhalten, Satantenne steht erstmal neben dem Haus kann also ruhig 100-120 groß sein, später steht diese auf dem Garagen Dach, sie kommt nicht auf das Haus. Empfangsrichtung ist komplett frei/ keine Sichtbehinderung etc. Satantenne= welche ist da ambesten (taugen eigentlich die Satantennen etwas mit dem LNB in der Mitte, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen, oder ist das Müll und veraltet) LNB,s = welche Multiverteiler etc und was man noch alles benötigt. |
KuNiRider
16:17
Reicht der Astra 19,2° - also die üblichen deutschsprachigen Programme? Dann reicht locker eine 80cm Antenne. (Die mit zentralem LNB sind längst Geschichte) Visiosat = Cahors ![]() ![]() Günstige Aluspiegel sind die Gibertini 85 XP oder SE und der Fuba
Wurden dann z. Bsp. ins Wohnzimmer und ins Heimkino je 2 Koax gelegt, damit man gleichzeitig was aufnehmen kann? --> nur dann reicht ein herkömmlicher Multischalter 5in8 oder 5in12 |
Deep_Frost
17:27
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, oh das müßte ich nochmal prüfen ob dort 2 verlegt wurden, daran habe ich gar nicht gedacht:-( zur Not heißt es eben, wenn eine Aufnahme läuft dann kann nichts anderen geschaut werden, Astra 19.2 reicht vollkommen aus, auf Eutelsat wird ja nichts mehr anderes übertragen, oder? wir gucken nur Deutsche Sender. also macht es keinen großen Unterschied ob ich 80cm oder 100/120 Antenne nehme zwecks Regen etc. was benötige ich noch an Verteilern bzw LNB,s ? Eiegentlich benötige ich doch nur im Keller/ HTR diesen Verteiler DUR-line MSRP 98 eco Multischalter 9/8 oder diesen hier DUR-line MS 5/8 G-HQ Multischalter - SAT für 8 Teilnehmer/TV - mit stromspar Netzteil - gibt es eigentlich unterschiede zwischen den Multischalter mit Netzteil oder ohne Netzteil? [Beitrag von Deep_Frost am 13. Jan 2020, 17:58 bearbeitet] |
KuNiRider
06:42
erstellt: 14. Jan 2020, |||
Erst den Bedarf festlegen, dann erst kann man über den Multischalter reden. Neben der Anschlußzahl ist auch noch nicht klar, ob zusätzlich UKW / DAB+ / DVB-T2 eingespeist werden sollen. Ein 9in8 ist unnötig und ein 5in8 knapp. Wenn Leitungen fehlen, wäre eine Option im HTR einen Twin-Receiver zu setzen der auf die NAS aufnimmt, so das Jeder über das hoffentlich vorhandene LAN auf das Aufgenommene zugreifen kann. Oder man geht teilweise auf Unicable Oder .... Dann erst sind auch die benötigten Dosen klar. Was du auf jeden Fall noch brauchst: Quattro LNB Blitzschutzsystem vom Fachmann Erdungswinkel x-fach für den Potentialausgleich F-Patchkabel Zu deinen Koax passende Selfinstall-F-Stecker Dosen F-Anschlußkabel von den Dosen zu den Empfängern |
Deep_Frost
20:06
erstellt: 16. Jan 2020, |||
@KuNiRider Besten Dank für deine Mühe und Hilfe.... Quattro LNB hatte ich eins von Schwaiger gesehn oder kannst Du eins empfehlen? Erdungswinkel x-fach ?! was mache ich genau damit? also wofür ist dieser? 1. ich schliesse alle 4 F-Stecker Anschlüsse ans LNB und gehe damit in den Keller/ HTR Raum und dann weiter......? ;-) |
KuNiRider
23:42
Bist du sicher, dass du das selber machen willst? Blitzschutz: ![]() Darf nur ein zertifizierter Blitzschutzfachmann machen. Potentialausgleich: Die 4Koax vom LNB gehen unmittelbar auf eine Erdungswinkel 4fach der mit 4mm² mit der Potentialausgleichsschiene verbunden ist, weiter zum Multischalter, weiter auf den nächsten Erdungswinkel je nach Bedarf dann 8...12fach und daran die Leitungen zu den Dosen. |
Deep_Frost
20:26
erstellt: 18. Jan 2020, |||
Den Blitzschutz mach ich nicht alleine, das andere könnte ich aber doch schon vorbereiten bzw legen:-) oder? Müßte mir Höchstwahrscheinlich schon jemanden holen der die Sat Antenne genau ausrichtet. hab zwar Einmess Geräte gefunden aber die sind ja auch nciht gerade günstig. |
Dipol
16:10
erstellt: 19. Jan 2020, |||
In der für Antennensicherheit primär zuständigen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2019-03 steht:
Diese wörtliche Übersetzung aus der internationalen IEC 60728-11 berücksichtigt nicht, dass in Deutschland nach NAV § 13 Installationen an Elektroanlagen, wozu Erdung und PA gehören, bei einem VNB konzesionierten ELEKTRO-Fachkräften vorbehalten sind. Zum Glück haben Portale wie z. B. myhammer noch nicht dazu geführt, dass jeder Allronder bei uns auch uneingeschränkt legal als Elektriker werkeln darf. Konzessionierte Elektriker dürfen nach Auslegung des für Antennensicherheit zuständigen deutschen Normengremiums DKE/K 735 konventionelle Antennenerdungen nebst PA durchführen, die Installation getrennter Fangeinrichtungen oder Direkterdungen an Blitzschutzanlagen ist aber eindeutig qualifizerten Blitzschutzfachkräften vorbehalten, welche deren Funktion und Normkonformität prüfen können und bei Stichworten wie Blitzkugel- oder Schutzwinkelverfahren nicht nur Bahnhof verstehen und auch wissen wie Trennungsabstände berechnet werden. |
Neue Satanlage EFH IchiIchi am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 13 Beiträge |
Planung Sat-Anlage für ein EFH darkKyle am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 4 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau paulus16 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Die ideale Satanlage für ein EFH harald.stetten am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
Planung einer neuen Satanlage, aber viele Fragen. hevernan am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 50 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Satellitenschüssel Planung Neubau Haus m0rphi am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 2 Beiträge |
Planung einer Satanlage 4 Receiver und lange Wegstrecken Alexander80 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 6 Beiträge |
satanlage *flocke* am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
SAT Konzept in EFH MichaelMascheMM am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.471
