HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabeltausch sinnvoll vor Renovierung | |
Kabeltausch sinnvoll vor Renovierung+A -A |
Towe
00:04
erstellt: 02. Feb 2020, |
Hallo zusammen. Folgende Situation: wir kaufen gerade ein Haus und planen die Renovierung. Sat-Schüssel ist am Dach mit 2 Koaxkabeln an der Hausfassade entlang und dann ins Wohnzimmer. Das Haus bekommt im März eine Dach- und Fassadendämmung. Die Kabel würden dann dauerhaft (bzw. für die nächsten 20 Jahre) unter der Dämmung verschwinden. Auf dem Duplex Kabel steht "Hirschmann Koka 780 Twin-Sat" und wurde vor ca. 20 Jahren installiert. Nach heutigem Standard ist die Schirmung vermutlich nicht perfekt. Dennoch gibt es aktuell keinerlei Probleme beim Empfang. Wir selbst schauen wenig Live-TV. Würdet ihr sicherheitshalber die Kabel dennoch tauschen oder ist das für unambitionierte Sat-User nicht nötig? Btw: ich plane 2 weitere Kabel auf den Dachboden zu legen (mit Quad LNB) um von dort aus per Sat-IP mir die Möglichkeit offen zu halten, überall TV zu sehen ohne lauter neue Kabel ziehen zu müssen. Mir ist klar, Sat-IP ist nicht das gelbe vom Ei. Aber als "Backup" Lösung erscheint es mir sinnvoll... |
KuNiRider
08:09
Auf jeden Fall 4 neue Kabel in den Keller und zwar zugfähig im Rohr, wir es auch Vorschrift ist. Vom Keller dann in jedes Zimmer 1 Koax und ein CAT6 - auch wieder in zugfähigen Rohren. |
Towe
22:23
erstellt: 10. Feb 2020, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mich mal etwas eingelesen und mich (wie du empfohlen hast) entschieden, 4 Kabel von der SAT Schüssel auf den Dachboden zu legen. Dachboden und nicht Keller, weil (abgesehen vom Wohnzimmer) alle anderen Zimmer, die mal potentiell mit TVs ausgerüstet werden, im 1.OG liegen. Und vom Dachboden lassen sich dort hin problemlos Kabel verlegen. Beim Einlesen ist mir dann aufgefallen, dass ein Potentialausgleich notwendig ist. Auf dem Dachboden habe ich leider keine saubere Möglichkeit. Ich sehe gerade nur 2 Möglichkeiten: PA über Heizungsrohre (die selbst an der HES hängen) oder über den Schutzleiter einer Steckdose. Ich weiß, beides ist Pfusch. Was würdet ihr machen? Nur deswegen Wände aufstemmen für den PA? |
KuNiRider
22:49
Die Schüssel auf dem Dach MUSS ja auch einen Blitzschutz haben, mit eigener Blitzfangstange und direkter Ableitung zu einem Tiefenerder der wieder mit dem PA verbunden ist. Da kannst du oben in einem kleinen Gehäuse einen 4fach Erdungsblock für die LNB Kabel anschließen. ![]() |
Towe
21:49
erstellt: 12. Feb 2020, |
Nochmal danke für den Hinweis. Ich hatte einen Termin (eigentlich wegen anderen Sachen) mit meinem Elektriker. Der meinte, ich soll ein 16mm² (!) Kabel durch einen Versogungsschacht in den Keller zum PA ziehen. Die Schüssel ist mit der Blitzfangstange verbunden, geht aber direkt ins Erdreich (außerhalb des Hauses) und ist meines Wissens nicht mit dem PA im Haus verbunden. Er meinte die soll ich nicht verwenden... Mir kommen 16mm² ziemlich viel vor. Er meinte aber, dass weniger (z.B. 4mm²) bei einem Blitzeinschlag verdampfen würden. Naja egal, zu dick kann wohl nicht schaden. Eine Frage: ist es ein Problem Kabel frei hängend (ca. 5 Meter) im Leerrohr zu installieren? |
KuNiRider
16:03
erstellt: 13. Feb 2020, |
Diese unqualifizierten Aussagen deines Elektrikers (vermutlich älter als 50?) ist es zu verdanken, dass er sowas gar nicht mehr machen darf! ![]() guggschd du: ![]() |
Towe
22:22
Korrekt, er ist > 60 ! Respekt, wie du von der Aussage so genau auf sein Alter schließen kannst ![]() Um Missverständnisse zu vermeiden: du sagst also, dass es ok ist, den Erdungsblock (zwischen LNB und Multischalter) über die Blitzfangstange zu erden? Das verlinkte Dokument werde ich mir mal am Wochenende anschauen. Vermutlich beantwortet es meine Frage sowieso... |
Kein Empfang mehr seit Kabeltausch Kristina1986 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch Casmi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
Seit Renovierung keine Satprogramme mehr möglich tinivanilli am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Multischalter sinnvoll? aRved am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
LNB Erweiterung sinnvoll? MarkusD. am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
Unicable für Mieter sinnvoll? evomod am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 4 Beiträge |
Neubau: Sat-Planung sinnvoll? Xenofly am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Was muss ich bei Renovierung dieser Sat-Anlage beachten? m.mick am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
//GELÖST// Hilfe! bei Ausfall von SAT-Empfang nach Renovierung. mabies am 30.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 12 Beiträge |
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten? mikleon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
