HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter sinnvoll? | |
Multischalter sinnvoll?+A -A |
aRved
13:23
erstellt: 12. Aug 2008, |
Hallo, wir haben eine vorhandene Verkabelung für Kabelfernsehen. Nun wollten wir uns eine Sat.Anlage zu legen, aber gerne die Verkabelung für das Kabelfernsehen behalten. Nun dachte ich mir leg ich extra neue Kabel für die Schüssel. Nach dem ich jetzt aber einiges über Multischalter gelesen habe, weiß ich nicht ob es noch eine besser Möglichkeit geben würde. Mein Plan ist jetzt folgender: Ich kaufe einen Multischalter 9/4 (um später eventuell mal zwei Satelliten zu empfangen) mit zusätzlichem Anschluss für DVB-C, analog oder DVB-T. Nun ziehe ich vom Kabelanschluss ein Kabel zum Multischalter und vom Multischalter zu jedem Fernsehgerät/Empfänger ein Kabel. Der Quad-LNB wird auch direkt am Multischalter angeschlossen. Funktioniert das soweit, dass ich dann mit einem DVB-S Receiver über die Schüssel gucken kann, aber auch normalen Kabelanschluss über die gleiche Verkabelung mittels einem DVB-C Receiver oder Analog direkt am Fernseher gucken kann? Hoffe jeder hat das Verstanden, finde die Idee (sofern umsetzbar) besser als zwei getrennte Verkabelungen zu haben. Vielleicht hat ja einer noch ne Idee =) Vielen Dank erstmal ... Ach ja, welchen Multischalter würdet ihr empfehlen, Markenware oder reichen Marken wie Vialuna oder CHESS? |
mikatriax
19:14
Ja das geht so. An den neuen Dosen die Du auch noch brauchst, sind dann drei Anschlüsse.. die eiden alten (Radio-TV) und der neue F-Anschluss für Sat. Es geht dann aber nur EIN Kabel an jede Stichleitungs!-Dose! D.h. das alte Kabelfernsehkabel liegt dann brach in der Wand. Du brauchst einen Quatro LNB, keinen Quad. Da musst Du aufpassen. Ich würd tunlichst die Finger von Vialuna oder Chess Multischaltern lassen. Kauf Dir einen Spaun und hab Freude daran. |
aRved
12:26
erstellt: 13. Aug 2008, |
Vielen Dank für deine Antwort. Ja an die neuen Dosen hab ich gar nicht gedacht, danke für den Hinweis =) Dachte ich kann normale Sat Dosen nehmen und pack mir da en schnüffelstück druff ^^ Die alte Verkabelung würde ich dann eh rausnehmen, also das dann nur ein Kabel zu jedem Empfänger geht, da dort dann ja so ne Dreifach Dose ist. Ähm, mein ja quattro, hatte mir den ![]() Spaun kost natürlich auch bissel mehr, wie das immer so ist bei qualität. Vielen Dank noch mal ... EDIT: Was hälst du von dem ![]() [Beitrag von aRved am 13. Aug 2008, 12:38 bearbeitet] |
GhostRE
12:53
Das wäre aber wieder ein Quad und kein Quattro LNB. Das Quattro LNB von Kathrein ist das UAS 584. Das "Problem" mit den Kathrein LNB´s ist nur, dass diese nur auf Kathrein-Schüsseln passen, die wiederum Qualitativ sehr hochwertig, aber teuer sind. Wenn das keine Rolle spielt, dann nimm Kathrein. (hab ich auch ![]() |
mikatriax
18:21
Ja der Spaun ist O.K. Den gibts Hier sogar billiger: ![]() Ich hatte einen Chess im Dachboden...als der imme schlechter wurde hab ich ihn gegen einen Spaun ausgetauscht. Und beim wegmontieren sind mir die Schmorstellen des Chess erst aufgefallen.. einfach nicht richtig ausgereift und Dauerbeständig. Nicht auszudenken, wenns im Dachstuhl gebrannt hätte.. der Spaun ist deutlich kühler, da er obendrein auch viel weniger Strom verbraucht. Ach so..solche Dosen wären O.K. da würde ich auch gucken, dass wenigstens ein Name draufsteh, den man schonmal gehört hat. Ich hab früher gerne billig gekauft und hab so manchen Abend rumgetüftelt nur um herauszubekommen, dass die nagelneue Sat-Dose einfach nur kaputt ist.. aber billig war sie. ![]() [Beitrag von mikatriax am 13. Aug 2008, 18:29 bearbeitet] |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg Kabelfernsehen auf Satellit BBking66 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 14 Beiträge |
Digitalumrüstung, alten Multischalter behalten? bumsveteran am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen? artificial10110 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter auf dem Balkon ?? octronicus am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 10 Beiträge |
SAT-IP und Multischalter? martho am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung 9/4 Multischalter d4m1 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Wieder mal Multischalter speeedi am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
multischalter verkabelung frage schneeflocke666 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.603
