TV2 bekommt sporadisch nur Signal, wenn TV1 läuft
MidnightBlack
#1 erstellt: 08. Okt 2020, 20:49
Hallo zusammen,
ich muss mich mal an euch wenden, ich komme hier einfach nicht mehr weiter.
In meinem Einfamilienhaus habe ich eine eigene SAT-Schüssel mit QuattroLNB. Davon gehen zwei Kabel ins Erdgeschoss, zwei in den ersten Stock. Oben läuft alles einwandfrei, unten bis vor kurzem auch - ohne dass ich irgendetwas geändert hätte.
Seit neuestem setzt der TV im Esszimmer ab und zu mal aus. Er läuft dann einige Zeit und plötzlich ist alles dunkel - Meldung "Kein Signal". Wenn ich dann den TV im Wohnzimmer einschalte, geht er sofort wieder - auch wenn ich den Wohnzimmer-Fernseher gleich danach wieder ausschalte.
Das Nervige daran ist, dass der Effekt nicht reproduzierbar ist. Wir haben den TV im Esszimmer nicht jeden Tag an. Aber an manchen Tagen läuft er problemlos längere Zeit, an anderen tritt der eben beschrieben Effekt auf. Erst wenn wir im anderen Zimmer den TV einschalten, geht es wieder. Das tritt auch fast immer nicht direkt nach dem Einschalten, sondern erst nach einiger Zeit (30 bis 90min) auf.
Beide Fernseher sind ca. 5 Jahre alt und haben einen eingebauten SAT-Receiver. Sie sind in einer Mehrfachsteckdose, beide mit zweipoligem Euro-Stecker. Einziger Unterschied ist, dass der Stecker für den Wohnzimmer-TV eigentlich immer am Strom hängt, während die Steckleiste für den Esszimmer-TV nur bei Bedarf eingeschaltet wird.
Was kann ich tun, um das Problem in den Griff zu kriegen?
raceroad
#2 erstellt: 09. Okt 2020, 10:30
Entweder wird das LNB falsch bezeichnet oder die Installation falsch beschrieben: Sinnvoll ist ein Quattro-LNB nur mit nachfolgendem externen Multischalter zu nutzen. Direkt können bis zu vier Tuner an einem Quad- oder auch Quattro-Switch-LNB alle Programme (eines Sats) empfangen.
Das kann mehrere Ursachen haben, die für mich wahrscheinlichste ist ein Mangel der Verkablung. Sofern das LNB einfach zugänglich ist, würde ich – von Quad-LNB ohne externen Multischalter ausgehend - damit beginnen, die F-Stecker am LNB zu kontrollieren (fester Sitz, Korrosion) und dabei auch gleich einen Blick auf das LNB, insbesondere den Feedeckel, zu werfen.
Normalerweise sollte es zwischen dem LNB und den Anschlüssen im Haus wenigstens einen Erdungsblock für den Potenzialausgleich geben. Daran könnte man noch relativ bequem von innen aus Kabel tauschen, etwa die beiden, die normalerweise Wohn- und Esszimmer EG versorgen.
Empfangsprobleme - TV1 hat nur Empfang, wenn Tv2 läuft
Starkie am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  3 Beiträge
Empfang an TV2 nur mit aktivem TV1 & wenig Sender
d3vilsdance am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  20 Beiträge
TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschaltet ist.
eXoTiC_ am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  12 Beiträge
sporadisch kein Signal
508lutz am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
Externer HD-Receiver: kein Signal auf neuen TV-Gerät
8010stef am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P46GW20 sporadisch kein Satelliten empfang
golb am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  4 Beiträge
Kein Signal
Sven2476 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
Digitalreceiver bekommt kein Signal
Scretchy am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  10 Beiträge
Digicorder S2 sporadisch "Kein Signal"?
gamecuber1207 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
SAT Empfang sporadisch schlecht
Hubertus123* am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCyclingMike
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.327
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
