HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitalreceiver bekommt kein Signal | |
Digitalreceiver bekommt kein Signal+A -A |
Scretchy
14:05
erstellt: 25. Dez 2006, |
Guten Tag und Frohe Weinachten. Ich habe gestern abend zu Weinachten einen Digitalreceiver bekommen. Sofort aufgebaut angeschlossen usw. Leider bekam er Kein Signal. Liegt es vllt daran, das unser LNB/Multiswitch nicht Digitalfähig ist? Wir haben folgende Sat-Anlage: Multiswitch -->4LNB Eingänge 1Terristische Antenne eingang -->8Ausgänge -->Bilder: ![]() ![]() LNB(4) -->Hab da keine beschreibung. Ist ca 5 Jahre alt. Darum denke ich das es noch nicht Digitaltauglich ist. Sat Receiver -->5 Stück im Betrieb alle Analog Jetzt meine Frage: 1. Ist unsere Anlage nicht Digitaltauglich? 2. Wenn nicht, was muss durch neue Komponente ersetzt werden? Mit freundlichen Grüßen Daniel [Beitrag von Scretchy am 25. Dez 2006, 14:06 bearbeitet] |
KuNiRider
14:50
Hi, deine Anlage muss voll digitaltauglich sein, außer du hättest zwei LNB im Spiegel. Mögliche Fehler: - Horizontal und Vertikal in der Highbandebene vertauscht angeschlossen --> Kabel am Eingang C <--> D tauschen - Die Midi-Kabel vom LNB scheinen im Bild in zu große F-Stecker verbaut zu sein, dadurch kann oben das Kabel aus dem F-stecker gerutscht sein und auch evtl unten ist kein richtiger Kontakt. - Receiver defekt --> wenn an diesem Anschluß ein Analogreceiver getan hat, muss ohne Änderung an der Anlage auf jeden Fall Bibel-TV und Ocko-TV kommen. ---> FAQ oben mal durchlesen |
Onkel_Schnitzel
15:01
Hattest du bisher einen analogen Receiver am jetzigen Anschluss dran oder ist der digitale dein erster? Wenns mit dem analogen funktioniert hat würde das das Problem schon eingrenzen. Ansonsten habe ich mir deine Bilder angeschaut und finde die Verkabelung ein bisschen unprofessionell, wie auch KuNiRider schon erwähnt hat. Das Kabel rechts oben rutscht fast aus dem Stecker raus, unten sind die Kabel teils viel dünner als die Stecker, das sind auch typische Problemquellen. Wenn ein Stecker nicht perfekt auf dem Kabel sitzt oder das Kabel rausrutscht ist schnell das ganze Signal weg. In der FAQ gibts eine gute Anleitung wie man Stecker perfekt montiert und welche Kabel geeignet sind. Von der reinen Hardware her müsste der digitale Receiver an der Anlage funktionieren. Versuch mal in an die anderen Ausgänge des Switches anzuschließen. [Beitrag von Onkel_Schnitzel am 25. Dez 2006, 15:03 bearbeitet] |
Scretchy
17:01
hallo! Die Bilder sind uralt. Damals gab es einen Brummbalken im Bild, da der Kondensator kaputt war. Die Kabel sind extra so dünn, das sind Spezielle, mit passenden Steckern. Mit Analogen Receivern funktioniert ja an allen Anschlüssen alles tadelos. Ja an dem Kabel wo jetzt der Digitalreceiver dran ist, war vorher nen Analoger und der hat funktioniert und funktioniert jetzt noch. MFG |
KuNiRider
22:26
Scretchy
21:07
erstellt: 26. Dez 2006, |
Hi! Echt vielen Dank für die vielen Antworten. Juhu! Es lag daran das die hohen Frequenzen vertauscht waren. Es gehen fast alle Sender. Pro7 und Sat1 gehen nicht. Zwischendurch sieht man kurz etwas dann ist das Bild aber wieder weg. Woran kann das nun wieder liegen? MFG [Beitrag von Scretchy am 26. Dez 2006, 21:23 bearbeitet] |
Onkel_Schnitzel
22:17
Signal ist möglicherweise schwach. Es ist zwar oft wenig aussagekräftig, aber schau mal im Menü deines Digitalreceivers wie stark die Signalstärke und die Signalqualität sind. Die meisten Receiver können das anzeigen. |
Scretchy
22:34
Hallo, Ich hab jetzt die 3 Basen unserer DECT Telefone abgeklemmt, jetzt empfang ich die Kanäle wunderbar. Aber soll ich jetzt zum Fernsehguggen alle Telefone lahmlegen? Wir haben zu unseren Receivern nur ganz dünne Leitungen, wie man auf den vorherigen Bildern sieht, da unsere Leerrohre voll sind, passen keine dickeren durch. Also bleibt mir nichts anderes übrig als irgendwie eine 4 Fach geschirmte Leitung zu legen? MFG |
KuNiRider
11:18
erstellt: 27. Dez 2006, |
Normalerweise reichen auch gute 2-fach geschirmte Kabel. Vorraussetzung ordenlich montierte und passende F-Stecker. Ganz wichtig ist auch der letzte Meter, ein vernünftiges Anschlußkabel wirkt oft Wunder ![]() Vond Comscpoe bgl Delta Koax 0645T gibt es ein sehr gutes 3-fach geschirmtes Koaxkabel mit nur 4,5mm Außendurchmesser! |
Scretchy
17:40
erstellt: 02. Jan 2007, |
hallo! Juhu hat alles geklappt 4 fach geschirmtes Kabel und es läuft! Danke! MFG |
Kein Empfang mit Digitalreceiver heinzilein am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 14 Beiträge |
Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr! Dolo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba 24D3763DA bekommt kein Signal. chiarasty am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
welcher digitalreceiver? Beagle711 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Kein Signal Sven2476 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
kein empfang mit digitalreceiver HELP Dulme am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Warum bekommt der TV kein Signal ? Jate am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 8 Beiträge |
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt Andreas_K. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Digitalreceiver geht nicht, analog schon.warum? Heffernan22 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.728
