HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twinreceiver Satkabel | |
Twinreceiver Satkabel+A -A |
Gerdbubu55
18:31
erstellt: 18. Okt 2020, |
Hallo. hatte vorhin Empfangsstörungen bei einigen Sendern. So als ob schlechtes Wetter ist was den Empfang über Sat beeinträchtigt. Habe die beiden Kabel die von der Quatro Satschüssel bzw. vom LNB zum Receiver führen getauscht und schon sind die Störungen weg? Woran kann jetzt die Störung liegen? Könnte morgen die Kabel am LNB mal tauschen. Also einen freien Anschluss verwenden?? Würde als erstes auf ein defektes LNB tippen?? Danke schon mal |
KuNiRider
21:39
Eher schlampig montierte F-Stecker, besonders am LNB faulen die dann innerlich durch. LNB meist nur, wenn die Feedkappe einen Riss und/oder Wasser im Innern zeigt. |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Twin LNB und Twinreceiver, plus Dreambox? Topsurfer am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
Störung beim SAT Empfang ursus65 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
LNB petra11 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
LNB oder Satkabel defekt? ragpickers am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
alte Satschüssel - welcher LNB - ? kakli am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Empfehlung für Satschüssel, LNB und Receiver. ColeTrickle am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.024
