HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsstörungen bei Quad-LNB | |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB+A -A |
cgrossmann83
#1 erstellt: 09. Jun 2019, 09:56 | |
Hallo Gemeinde, ich weiß nicht wie oft dieses Thema schon behandelt wurde, aber auf den Verdacht hin muss ich die Frage noch einmal stellen. Ich besitze ein Quad-LNB an einer 60er Sat-Schüssel an dem bis vor kurzem nur 2 Teilnehmer angeschlossen waren. Nun habe ich die anderen beiden Anschlüsse ebenfalls mit Kabeln versehen und wollte diese auf die verbliebenen 2 Antennendosen im Haus verteilen. Dazu habe ich, wie bisher auch, das Antennenkabel vom LNB zum vorhandenen Kabel zur Antennendose gelegt und mit einer Antennenkupplung versehen. Das neue Kabel hat 130dB und F-Stecker mit vergoldeten Kontakten. Während ich nun bei 2 ursprünglich verkabelten Teilnehmern unabhängig voneinander Fernsehen kann. Erhalte ich bei den neu verkabelten Teilnehmern nur ein Signal wenn ich min. einen Sat-Receiver auf Pro7 eingeschaltet habe. Ich habe schon vieles versucht und bin schon echt am verzweifeln. Das LNB scheint bei den 2 neu angeschlossenen Kabeln einfach nicht korrekt zu trennen und ich weiß nicht woran es liegt. |
a33
#2 erstellt: 09. Jun 2019, 11:38 | |
Willkommen zum Forum erstmal! Zuerst mal 'ne Frage: Wie geht es wenn du das Kabel direkt an den Receiver anschließt, also ohne Antennedose? Bringt das problemlosen Empfang? MfG, A33 [Beitrag von a33 am 09. Jun 2019, 11:39 bearbeitet] |
cgrossmann83
#3 erstellt: 09. Jun 2019, 20:55 | |
Hallo, Ja direkt angeschlossen ohne Verbinder, ohne Antennendose, quasi direkt hinter dem LNB hab ich problemlosen Empfang. Verbinde ich das Kabel mit dem Verbinder und gehe an das Kabel an der Antennendose ran, mit und ohne Antennendose, ist der Empfang gestört. Im übrigen habe ich auch schon sämtliche Stecker, Verbinder und den Sat-Receiver getauscht. Wie bereits erwähnt, schalten TV1 und TV2 unabhängig voneinander, nur TV3 und TV4 nicht. MfG Christian [Beitrag von cgrossmann83 am 09. Jun 2019, 21:02 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Jun 2019, 09:42 | |
Das klingt nach 2x Schrott Mit 130dB werden nur 4-5fach Koax ausgelobt mit Aluschirm und oft StaCu-Innenleiter und dazu noch vergoldete Aufdrehstecker Diese Kombi mit ausreichend Kontakt zu verdrahten ist schwierig, zuerstmal müssen alle Folien weggeschnitten werden, damit alle Schirmdrähtchen Kontakt bekommen. Wen man nur ein bisschen schludert, fallen alle horizontale Programme weg, solange nicht ein anderer Receiver auf hör. ist und die Stromlast mindert. Workarround wäre ein Quad-LNB mit sehr niedriger Stromaufnahme. -> F-Stecker und Dosenanschlüsse nochmal genau prüfen. |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch nimbus2000 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb Daggi3763 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
SAT Durchgnagsdose an Quad LNB mit Multiswitch MrTimbo am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 15 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Octo LNB Probleme. Quad LNB + Multi? Daniel2017 am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 15 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Welcher quad LNB? HdG16 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.720
