HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestimmte Sender fallen immer wieder aus. | |
Bestimmte Sender fallen immer wieder aus.+A -A |
Gmume
16:48
erstellt: 28. Dez 2020, |
Hallo zusammen. Folgendes Problem habe ich mit meiner Sat-schüssel Bestimmte Sender (RTL, RTL2, Vox, RTL plus...) fallen immer mal wieder aus. Auf beiden Fernsehern. Ich habe ein quad lnb Fernseher 1 zeigt beim RTL plus Signalstärke 100 Signalqualität 0 Fernseher 2 zeigt beim RTL plus Signalstärke 80 Signalqualität 60 Das die beiden Geräte völlig unterschiedliche Werte anzeigen verwirrt mich total. Was könnte man machen? Was bringt eine Veränderung des lnb? Vor und zurück? Oder gar drehen? oder sollte ich versuchen die schüssel selbst zu justieren? |
Bollze
18:46
Hat die Anlage schon mal über längere Zeit funktioniert ? Die Werte sind nicht vergleichbar und nur ein grober Anhaltspunkt. Ich vermute, dass hier die Signalqualität der Sender zu schlecht ist, das LNB in die Knie geht oder die Schüssel nicht genau steht oder beschädigt ist. Vorher : Grundsätzlich würde ich mal sämtliche Anschlüsse erneuern, dabei auf einen guten Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung achten. Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben. Die Kontakte auch an eventuell vorhandenen Kupplungen und Dosen prüfen/überholen Billige vorgefertigte Kabel mit angegossen Stecker besser durch normales Satkabel ersetzen. Optimalerweise Markenware verwenden, wie Sytronic, Kathrein, Wisi usw. Hilft das nicht, dann mal versuchen in den Antennen/LNB-Einstellung des Receiver oder TVs, die LOF 10600 MHz leicht zu verändern, falls das möglich ist, mal 2 MHz nach oben-> testen und dann mal 2 MHz nach unten-> testen. Hilft das nicht, wieder 10600MHz zurücksetzen, Falls du ein LNB mit langen Hals hast, dann ist das LNB so hinzuschieben, dass das Feed nahe der Schelle landet. Hier ein Langhals LNB in optimaler Position : ![]() Das LNB sollte senkrecht stehen oder man kann auch drehen die optimale Einstellung finden, dabei das LNB vorsichtig drehen bis sich die beste Signalqualität z.B. bei Sat1/Pro7 SD auf 12544 MHz/H/ einstellt. "Der kleine Dreh am LNB" Letztendlich wäre noch eine dejustierte oder eine mangelhafte Schüssel vorstellbar oder ein mangelhaftes LNB was z.B, Feuchtigkeit geschluckt hat, ein Indiz dafür ist ein defekter Feeddeckel und oder stark verfaulte Anschlüsse. Die Schüssel sollte eine freie Sicht zum Satelliten haben. Bollz [Beitrag von Bollze am 28. Dez 2020, 18:59 bearbeitet] |
Nacheinander fallen Sender aus antosa am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe - einzelne Sender fallen aus DU-TH am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 13 Beiträge |
Sat Programme fallen aus U.Tiburg am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 24 Beiträge |
Sender mit Polarisation H fallen aus cs-oldies am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 9 Beiträge |
TV sender fallen plötzlich weg. Dom_g am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Receiver findet bestimmte Sender nicht Unimog310 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Problem, finde bestimmte Sender nicht Aloiso am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
Fernseher findet bestimmte Sender nicht Hot_Exploder am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 6 Beiträge |
Warum kann ich bestimmte Sender nicht sehen? in_the_scene am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 6 Beiträge |
Warum empfange ich bestimmte Sender nicht? djdanymc am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
