GELÖST: Kein Signal - Unicable Wechsel von TechniSat auf LG OLED 65GX9LA
pbanane
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 20:53
Moin,
ich suche nun seit Stunden im Forum und im FAQ, aber leider komme ich nicht weiter:
Mein neuer LG läuft problemlos, da ich kaum TV schaue wollte ich meinen per Unicable angebundenen TechniSat isio S1 ausmustern und den Tuner vom TV nutzen. Auf meinem Dach ist eine Schüssel mit einem Unicable LNB verbaut. Die Einstellungen hab ich vom TechniSat kopiert (sieht Bilder).
Dann hab ich das Kabel vom Techniat am LG Main Anschluss angeschlossen und alles (aus meiner Sicht korrekt) 1:1 konfiguriert.
Ich hab kein Signal und es werden logischer Weise auch keine Sender gefunden.
Hab wie so oft im Forum beschrieben das UserBand um -1 reduziert.
Hab den Transponder anpassen müssen, damit ich die 12109er Frequenz hab.
Ich hab in einigen Threads den Hinweis gefunden, dass ich nen DV Splitter bräuchte, um beide Eingänge (Main und Sub am LG) anzubinden.
Aber müsste es nicht auch so gehen?
Habt ihr eine Idee? Bin leider nicht lost.
Danke!
D447B360-F6C3-4D89-AA2D-8EC03CA81DC9
2205F8E0-A3FC-4394-9F8E-0228D6AD8CFF
8E57DFED-9F15-499C-922E-6A47D0F4045C
1D7F90B2-4F28-4FE9-BB88-57EAB15786CD
9CBB3733-CC43-4F51-8C31-267B3953A29E
28C0F5C1-90F7-482B-A9C4-762C2A218A77
[Beitrag von pbanane am 05. Jan 2021, 20:54 bearbeitet]
pbanane
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 21:43
Habe gerade den Thread: LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal gefunden.
Scheint das gleiche Problem zu sein.
Frage wäre, ob es reicht wenn ich an meinem Unicable LNB den Stecker auf einen Legacy Port stecke und dann am LG auf Einzel gehe.
Alternativ würde ich mir sonst nen einfachen Single LNB kaufen und den Unicable ersetzen.
Das problem mit einem etwaigen Splitter wäre, dass ich den GX habe, der 0mm Abstand zur Wand hat, da er ja daran „klebt“. Da kriege ich hinten keine. Splitter unter.
raceroad
#3 erstellt: 06. Jan 2021, 10:19
In diesem Thread ist aber auch zu lesen, dass es mit Splitter (... und vollständiger Suche) letztlich doch funktioniert hat.
Ohne Splitter wird sicher nur einer der beiden Tuner funktionieren, und man weiß nicht, welcher als erster aktiv wird. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gibt es hier irgendwo einen Thread, wonach ein LG erst Empfang bekam, als man für konventionellen Betrieb das einzige Kabel an den SUB-Eingang angeschlossen hatte.
Kann ich so immer noch nur bedingt nachvollziehen. Wie ist das das bisher einige Satkabel verlegt, bzw. könnte man nicht ebenso bis zum Splitter ein zweites verlegen?
pbanane
#4 erstellt: 06. Jan 2021, 14:40
Ich hab noch einen Splitter im LNB Karton gefunden.
Setup ist nun wie folgt:
LNB auf Unicable angeschlossen. Kabel direkt vom LNB zur Dose
- Einstellung für Satellit #1: ASTRA 19.2E, LNB-Frequenz: 9750/10600 (Standard)
- Einstellung Tunermodus: Dual
- Einstellung Main-Tuner: Bereichsnr. 0, Bereichsfrequenz 1210 MHz (Unicable 1 Standard nach EN50494 Norm)
- Einstellung Sub-Tuner: Bereichsnr. 1, Bereichsfrequenz 1420 MHz (Unicable 1 Standard nach EN50494 Norm)
automatischen Suchlauf gestartet:
- Andere Anbieter
- Verschlüsselte Programme überspringen: nein
- Netzwerksuche: nein
- Blindsuche: nein
Ergebnis: keine Sender gefunden. Kein Signal.
Hab alternativ das Kabel auf einen Legacy Port angeschlossen und den Tunermodus auf „Einzeln“ gestellt.
Hab dann sowohl Main als auch den Sub Anschluss am TV ausprobiert.
Gleiche Ergebnis: keine Sender gefunden, kein Signal
Crosscheck am Technisat: läuft. Ich checke es nicht...
Was mit gerade noch aufgefallen ist, wenn ich den Unicable LNB nutze und dann am SUB Anschluss anschließe, kommt am TV kurz die Meldung, dass durch einen LNB Kurzschluss kein TV Signal verfügbar ist.
Am Main Anschluss kommt keine Meldung. Irgendwie seltsam.
9293D5CA-D31F-41BE-AAEB-B1CA6FB98FF4
[Beitrag von pbanane am 06. Jan 2021, 22:01 bearbeitet]
pbanane
#5 erstellt: 06. Jan 2021, 22:03
Kann es sein, dass der LG mit dem Inverto Unicable LNB ein Problem hat?
Sollte ich mal auf Verdacht einen anderen Unicable LNB kaufen? Habt ihr da eine Empfehlung?
raceroad
#6 erstellt: 06. Jan 2021, 23:22
Generell muss man sagen, dass es schon seit einigen Monaten laufend LG-Problemfälle gibt . Da hat LG Samsung klar den Rang abgelaufen .
Das Inverto-LNB hat einen sehr hohen Anlaufstrom / bereits 2018 hier thematisiert / Screen aus dieser Zeit:
  Anlaufstrom (Erklärung im verlinkten Beitrag)
Noch einmal hier ansetzen und auf Tunermodus "Einzeln" gehen. Wobei: "Einzeln" meint nach meinem Verständnis nicht automatisch, dass man von "Unicable" weggeht. Wurde für den Test am Legacy "Unicable" ausgeschaltet?
Für einen neuen Test trotz Modus "Einzeln" im Wohnraum den Splitter verwenden, von einem Ausgang auf LG-Main, vom anderen auf den hoffentlich noch vorhandenen TechniSat. Ich würde zunächst an einen Legacy-Out des LNBs gehen und passend dazu LG und TechniSat für konventionelle Versorgung konfigurieren. Am TechniSat 3sat HD wählen, damit das LNB schon mal "grundversorgt" ist und es keine so große Lastspitze mehr gibt. Dann testen, ob man am LG ein Signal bekommt.
pbanane
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 12:11
Danke für dein Feedback und den Hinweis zum "Start"-Strom des LNBs...
Ich hab mal einen anderen LNB bestellt, der legacy Ports und auch Unicable unterstützt... den teste ich dann mal.
Kurios finde ich, dass die LNB Kurzsschlussmeldung nur am SUB kommt, nicht am MAIN... naja... mag ja ein LG Thema sein, da gab es hier im Forum ja ebenfalls Einträge zu.
Den einen von dir vorgeschlagenen Test habe ich bereits gemacht:
Kabel an einen Legacy Port, LG Tuner auf Einkabel und Unicable=aus gestellt... kein Empfang auf MAIN und SUB.
Das hätte aus meiner Sicht auf jeden Fall klappen müssen. Am Technisat ging es sofort.... (nach Umkonfiguration auf Legacy).
Den Test mit LNB auf Unicable und dann am LG Tuner auf "Einzeln" mit Unicable=An hab ich auch gemacht (halt mit einem Userband)...
Auch kein Empfang...
Den letzten Test mit dem Split Cable zwischen LG und Technisat mache ich heute Abend... das wäre ja der ultimative Test bzgl. des Anlaufstroms... aber schon sehr kurios... wenn dann der neue LNB das Problem löst, ist es mir recht... falls nicht, hab ich keinen Plan mehr. Dann muss halt der Technisat bleiben.
[Beitrag von pbanane am 07. Jan 2021, 12:12 bearbeitet]
pbanane
#8 erstellt: 11. Jan 2021, 14:40
@Raceroad: Dein Tipp mit dem höheren Anlaufstrom bei den Inverto LNBs war richtig!
Ich hatte auf Verdacht mir einen neuen (Dur-Line UK 124 [Unicable 24 SCR]) bestellt und am Samstag verbaut.
Hat dann auf Anhieb geklappt!
Vorher hatte ich noch - aber da war der neue LNB schon unterwegs - den Test gemacht und den alten Technisat über einen Splitter angebunden und dort ein TV Programm gestartet. Danach lief der Empfang auch auf dem LG...
Daher: Problem gelöst. LG und Inverto LNBs scheinen nicht kompatibel miteinander zu sein.
Für alle die es noch wissen wollen:
Der LG läuft jetzt am MAIN Anschluss, als Unicable (Einzeln) ohne Probleme. Wenn ich mal Bedarf habe den Twin Tuner des LGs zu nutzen, werde ich den Splitter verwenden und dann auf "Dual" umstellen am LG...
Besten Dank für den Support und die Tipps! Vielleicht hilft dieser Beitrag ja all denen, die auch ähnliche Probleme mit ihrem LG haben.
"Kein Signal" - Problem gelöst!
Elchtest am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  7 Beiträge
Unicable kein Signal
awomba am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  18 Beiträge
Unicable Problem komplette kein Signal
Jenalya am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  5 Beiträge
Wechsel Kabelfernsehn auf Sat-Unicable
Magnat-Fan am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
LG 32 LS 350 S unicable-tauglich-kein Signal ?
martl13 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  13 Beiträge
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner
Turboturtle am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  7 Beiträge
Wechsel auf unicable von quad lnb sinnvoll?
Unentschlossener11 am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.07.2019  –  9 Beiträge
SATReciver unicable plötzlich kein signal
Zafiralady am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  6 Beiträge
Unicable Signal zunehmend schlechter
349287 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  4 Beiträge
LG 55B7D Unicable Probleme!
Danisun am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.329
