HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang mit Verlängerung möglich? | |
Kein Sat Empfang mit Verlängerung möglich?+A -A |
Andreas198238
21:58
erstellt: 06. Jan 2021, |
Hallo, ich habe von der Sat Anlage ein Antennenkabel welches nicht ins Schlafzimmer reicht. Da dieses Kabel aber nicht lang genug ist, musste es verlängert werden. Dazu wollte ich das Sat Kabel mittels Kupplung mit dem Antennenkabel welches durch die Decke bereits im Schlafzimmer verlegt ist miteinander verbinden. Soweit so gut und gemacht. Doch am TV kommt kein Signal an. Nehme ich den TV mit auf den Dachboden und schließe ich es direkt am Satkabel der Schüssel an, habe ich volles Signal. Kann es möglich sein das dass Kabel welches durch die Decke geht, deffekt ist? Auch eine andere Kupplung/ Verbinder nehmen brachte keinen Erfolg. Grüße |
KuNiRider
22:30
Deine Beschreibung ist leider sehr wage. Haben die Schirme am Verbinder und am F-Stecker auch Kontakt? Ist im Schlafzimmer eine Antennendose und/oder eine Durchgangsdose oder Verteiler dazwischen? |
Andreas198238
23:02
Es ist eine Durchgangsdose vorhanden. |
KuNiRider
09:58
erstellt: 07. Jan 2021, |
Dann ist dies vermutlich eine 'normale' Dose für terrestrischen TV oder Kabel-TV und solche Dosen lassen keine LNB-Spannung durch, ja die Meisten machen sogar einen Kurzschluss dafür. Am einfachsten diese Dose gegen eine Sat-Durchgnagsdose tauschen. Im Schlafzimmer wird dann ja wahrscheinlich auch eine Dose sein. Da die Durchgangsdose eh nicht genutzt werden kann, könntest du da sogar eine Sat-Stichdose nehmen. Sollen beide Dosen funktionieren, müsstest du auf Unicable umrüsten und eine Sat Durchgangsdose wie die SDD 2414 QD und eine Enddosen wie die SEA 2400 QR nehmen (o. ä.) |
Kein vertiakler SAT Empfang möglich Camaniac am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Mediatheken Empfang möglich niskha am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
Sat Kabel Verlängerung funktioniert nicht Chuckyss am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
Sat Empfang möglich???? kloeten am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
SAT Empfang möglich? Jacksonz am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel-Verlängerung Djiwahwah am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 7 Beiträge |
SAT-Empfang möglich? Falco3 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.299
