Multischalter ja oder nein? Und wenn ja, im Keller?
gumzer84
#1 erstellt: 14. Mrz 2021, 21:28
Hallo zusammen,
folgender Sachverhalt: Wir bauen ein EFH und wollen in 5 Zimmer (3 x OG, 1 x EG, 1 x KG) einen SAT-Anschluss haben. Im Dachstuhl gibt es keinen Strom. Dadurch ergeben sich für mich zwei Möglichkeiten:
1) Satellitenschüssel auf das Dach, OCTO LNB in den Dachstuhl und dann fahren wie alle 5 Zimmer mit SAT-Kabeln vom Dachstuhl aus an.
2) Satellitenschüssel auf das Dach, QUATTRO LNB in den Dachstuhl, Multischalter in den Technikraum (dort ist natürlich Strom) und von dort aus fahren wir alle Zimmer mit SAT-Kabeln vom Technikraum an.
Was würdet ihr empfehlen? Andere Vorschläge?
raceroad
#2 erstellt: 14. Mrz 2021, 21:57
Rate klar davon ab: Octo-LNBs sind alles in allem zu unzuverlässig.
Aber warum gibt es nur die beiden genannten Möglichkeiten?
Nur für Sat braucht ein geeigneter Multischalter keinen Strom.
Grundsätzlicher: Reicht rein konventionelle Versorgung wie mit Octo-LNB? Schon "bessere" TVs verfügen über zwei Tuner, die konventionell nur mit zwei Kabeln zu nutzen sind. Dann gibt es Endgeräte mit noch mehr Tunern, die man nur noch mit "Unicable" voll nutzen kann. Auch eine kombinierte Lösung konventionell / teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ließe sich ohne Netzstrom vom Dachboden aus aufziehen, z.B. mit JRS0502-4-4T.
Allerdings sollte man heute jedem TV-Anschluss auch einen kabelgestützten LAN-Anschluss zur Seite stellen. Das wiederum spricht geräteunabhängig für eine vom Technikraum ausgehende Versorgung, weil man LAN nur sternförmig aufziehen kann und man dies bevorzugt von dort aus machen sollte.
gumzer84
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 23:20
Ja, das würde ausreichen. Aber ich sehe schon, dass es sinnvoller ist das Ganze in den Technikraum zu verlegen. Dann brauche ich auch keinen Multischalter ohne Strom verwenden, weil ich dort Strom habe. Also würde ich so was kaufen: https://www.amazon.d...d=1615753235&sr=8-10
Bollze
#4 erstellt: 15. Mrz 2021, 10:49
Ich würde die Verkabelung so legen, dass alle Optionen offen bleiben. Also alle Kabel in den Technikraum oder Dachboden laufen lassen.
Meine Erfahrungen ist so, in den meisten Fällen reicht pro Nase ein Anschluss . Früher spielte noch ein Anschluss für eine unabhängige Aufnahme eine Rolle, dank der Mediatheken der Sender ist dies zunehmend weniger von einen Interesse.
In aller Regel reicht für ein EFH ein Quad-LNB aus, man kann die vier Kabel von dem LNB den genutzten TV-Anschlüssen zuordnen. Für praktisch nie gleichzeitig genutzte Anschlüsse, kann man eine Leitung splitten.
Nebenbei :
Traditionell installiert man Antennen auf den Dach, das ist bei einer terrestrischen Antenne sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich bei dem Satempfang. Aus technischen Sicht, braucht es nur eine Sichtverbindung zum Satelliten. Das Blech kann also auch am Kellerfenster installiert sein o.ä. Die Schüssel auf den Dach heisst bei der Installierung und Wartung , man muss sportlich sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 15. Mrz 2021, 13:45 bearbeitet]
Signalsplitting - ja oder nein?
Oberhenne1980 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  8 Beiträge
Antennenverstärker ja oder nein ?
oliver1815 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  17 Beiträge
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein
elbartho_dvbs am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Unicable - Ja oder nein? Und wenn Ja - wie?
darkvader_de am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  20 Beiträge
Digitalton ja/nein?
ede9de am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  10 Beiträge
GLOBO ja/nein
ede9de am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Signal JA--Qualität nein
Mv6stepke am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
SD Empfang ja, HD nein!
Pretender1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  31 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
