HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter | |
Multischalter+A -A |
Daniel2511
17:11
erstellt: 13. Feb 2021, |
Hallo zusammen, Ich habe an meinem Multischalter das LNB angeschlossen. An dem Multischalter können 8 Teilnehmer per Kabel angeschlossen werden. Die Kabel gehen in die unterschiedlichen Zimmer über mehrere Etagen um dort mit einem Receiver verbunden zu werden. Soweit alles gut, der Multischalter befindet sich auf dem Dachboden. Von dort geht ein kabel in den keller und dort über eine kabelverbindung in das Wohnzimmer. Leider habe ich im Keller nur das eine Kabel. Leider kann ich auch kein neues Kabel vom Multischalter auf dem Dachboden zum Keller verlegen. Daher meine Frage, ist es möglich einen zweiten multischalter oder etwas anderes an das eine Kabel im Keller zu schrauben und dann das Kabel welches ins Wohnzimmer geht, sowie ein neues Kabel für den Keller damit zu verbinden um zwei Receiver zu bedienen und unterschiedliche Programme zu empfangen? Vielen Dank vorab für eure Unterstützung Gruß Daniel |
raceroad
22:12
Ein weiterer Multischalter müsste ebenso wie der erste über vier Kabel versorgt werden, scheidet also aus. Aber man könnte, solange es zusammen nur um zwei Tuner in Keller und Wohnzimmer geht, zwei Multischalterausgängen einen "Unicable"-Minirouter wie z.B. ![]() Ist der Multischalter auf dem Dachboden einer mit Netzteil? Falls nicht, müsste man ziemlich sicher an den Minirouter eines anschließen, man bräuchte also Netzstrom auf dem Dachboden. Ohne Netzstrom dort gäbe es noch die Option, einen stromsparenden Kombimultischalter mit Einkabeloption zu verwenden (… funktioniert aber nicht mit allen LNBs). |
hgdo
Moderator |
22:17
Es gibt mehrere Möglchkeiten: Wenn beide Receiver unicable-tauglich sind und am vorhandenen Multischalter noch ein Ausgang frei ist, kann man einen Unicable-Router mit zwei Ausgängen des Multischalters verbinden und dann mit einem Kabel, dass man mit einem Verteiler aufteilen kann, beide Receiver versorgen. Ist kein Ausgang mehr frei, könnte man eine Unicable-Matrix zwischen LNB und Multischalter einschleifen und damit beide Receiver versorgen. Sind nicht beide Receiver unicable-tauglich, kann mit Stacker/Destacker arbeiten. Dafür braucht man aber zwei Ausgänge vom Multischalter, die mit dem Stacker verbunden werden. Mit einem Kabel geht's dann vom Stacker zum Destacker, der das Signal wieder auf zwei Kabel aufteilt. Für diese Lösung sind gute und nicht zu lange Kabel Voraussetzung. Edit: Ich tippe zu langsam [Beitrag von hgdo am 13. Feb 2021, 22:19 bearbeitet] |
KuNiRider
11:43
erstellt: 14. Feb 2021, |
Wieso erst falsche Bauteile kaufen und dann nachbessern? ![]() Hat der Multischalter ein Netzteil und versorgt ständig das LNB? Dann nimm einen kaskadierbaren Unicable-Router und schalte ihn mit 4 F-Patchkabel vor deinen MS dort die Kellerleitung anschließen, im Keller eine ~15dB Sat-Durchgangsdose und im Wohnzimmer eine mit 10dB +DC-entkoppelten Abschlußwiderstand. Sieht dann ungefähr ![]() Router mit nur 2 Userbänder würde ich nicht empfehlen, denn ein vernünftiger TV oder ein Sky-Q benötig die schon alleine. |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Potentialausgleich Multischalter nu_81 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 8 Beiträge |
Zwei Multischalter - geht das? goldensurfer am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB phili_d am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
2 Multischalter hintereinander? Marc2006 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Multischalter TechniSat GigaSystem 17/8 ricoshee23 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 3 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Mehere Receiver an einem Kabel mit Multischalter? mastafu am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild bei angeschlossenem Multischalter Mcwitte am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.956
