HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Interner Receiver funktioniert nicht, externer geh... | |
Interner Receiver funktioniert nicht, externer geht?+A -A |
hasi1982x
00:36
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Hallo Leute, Ich habe mir einen LG Nano 867NA gekauft. Der Fernseher wurde im Laden komplett programmiert und auf Empfang über Satellit eingerichtet. Ich habe eine Sat Anlage mit einem vierfach LNB und hatte bis jetzt keinerlei Probleme mit dem Empfang. Nun zum Problem: Interner Receiver funktioniert nicht und Fernseher sagt Kurzschluss Externer Receiver mit genau dem gleichen Sat-Kabel und über HDMI angeschlossen funktioniert Habt ihr vielleicht ein paar Tipps was ich da machen kann? Gruß und Danke im Voraus Daniel |
Apalone
04:21
Reparieren lassen??!? Hast du noch Gewährleistung? |
hasi1982x
07:45
Der Fernseher ist nagelneu und funktionierte im Laden einwandfrei |
KuNiRider
09:10
Dein Quad-LNB ist vermutlich noch älter und braucht zu viel Strom. Quad-LNBs mit 350...450mA waren keine Seltenheit und der LG wird vermutlich (nicht nachgesehen) max 300mA können. Lösung: sparsames Quad oder einen Multischalter mit Netzteil verwenden oder einen Unicable-Router mit Netzteil. Workaround: Schließe den Receiver an einen anderen Ausgang des LNB an und lasse ihn auf einem high horizontal Programm laufen. |
Bollze
21:21
Möglicherweise ist auch der Anlaufstrom des LNBs zu hoch, dass heisst, im ersten Augenblick saugt das LNB einen erhöhten Strom und eine übernervöse LNB- Kurzschlusssicherung des TVs schaltet ab. Nun kann man mal einen Test machen, dazu einen weiteren TV bzw. Receiver anschalten der auch an diesen LNB hängt und diesen Empfänger optimalerweise auf einen horizontalen Sender schalten, z.B "Das Erste" egal ob HD oder SD. Dann den LG-TV anschalten und schauen, was passiert.... Durch das Anschalten eines weiteres Receiver auf horizontal, liefert diese Receiver dann 18 Volt an das LNB, dass nimmt den Anlaufstrom weg oder reduziert diesen Strom und die dauerhafte Stromaufnahme für den LG sinkt auch. Ansonsten würde ich mal die Anschlüsse prüfen auf guten Kontakt und Kurzschluss von LNB bis hin zum LG. Verfaulte Anschlüsse können den Strombedarf ansteigen lassen. Möglicherweise ist an den Stecker, der am LG hängt, ein sporadischer Kurzschluss drin. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Mrz 2021, 21:40 bearbeitet] |
hasi1982x
07:07
erstellt: 29. Mrz 2021, |
Super, danke für eure Hilfe. Ich werde heute mal das LNB tauschen ( ist 15 Jahre alt und muss eh mal erneuert werden) und dann schauen ob’s funktioniert. Ich berichte dann ob’s geklappt hat |
KuNiRider
09:58
Neue F-Stecker nicht vergessen, sehen nach 15 Jahren i.d.R. auch nicht mehr lecker aus ![]() |
hasi1982x
19:30
Jetzt funktioniert’s, nochmal danke für eure Hilfe 👍🏻 |
Apalone
22:25
Besser wäre, wenn auch informiert würde, welche Maßnahmen getroffen wurden, die letztendlich zum Erfolg geführt haben. Vielen Dank! |
hasi1982x
22:44
Steht doch oben, musst nur lesen 🤷🏻♂️ |
Interner/externer Receiver parallel unger76 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Interner oder externer TV-Receiver Andyy2k3 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Interner oder Externer Tuner Orangeglo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Interner Tuner oder externer Sat-Receiver? raho1972 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Samsung ue48h6270 receiver vs. externer receiver Mr.Noname am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 6 Beiträge |
Interner Receiver und Multitenne bbh56 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Externer SAT Reciever und 1 Interner TV SAT Reciever Nimmer"Sat" am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 14 Beiträge |
"interner" Videotext frankie2004 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Interner Receiver so unglaublich schlecht? Demolition-Man am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 10 Beiträge |
Interner SAT Receiver Problem mit Signal Zippianer am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 13 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.332
