HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung ue48h6270 receiver vs. externer receiver | |
Samsung ue48h6270 receiver vs. externer receiver+A -A |
Mr.Noname
#1 erstellt: 30. Mrz 2015, 17:55 | |
Hallo an alle , Es geht um folgendes habe einen samsung ue48h6270 mit integriertem Receiver. Dieser findet aber nicht alle sender. Transponder manuell hinzufügen geht auch nicht , die Signalstärke liegt dann bei 20 %. Bei RTL 2 etc. Wurden meist die österreichischen Sender gefunden. Schließe ich einen receiver separat an über Scart werden prompt alle Sender gefunden und funktioniert einwandfrei. Schüssel ist eine 40er mit Single LNB. Ist diese zu klein für Den smart tv ? Oder warum werden die Sender nicht angezeigt? Hoffe ihr könnt mir helfen und bin für Antworten echt dankbar. M FG |
Duke44
#2 erstellt: 30. Mrz 2015, 18:21 | |
Moin, zunächst einmal Willkommen hier im Forum. Poste bitte die genaue Typbezeichnung des verbauten LNBs, den Hersteller der Sat-Schüssel und das Modell des externen Sat-Receivers. Was zeigt denn der externe Receiver hinsichtlich Signalstärke und Signalqualität? |
Mr.Noname
#3 erstellt: 30. Mrz 2015, 18:41 | |
Vielen dank Also es handelt sich um eine opticum Single LNB 0,1dB HDTV - DVB-S2 -Full HD - 3D Anlage. Nicht das gelbe vom Ei aber ganz ok. Der Receiver den ich extern angeschlossen habe ist von Schwaiger DSR510. Mfg |
Duke44
#4 erstellt: 30. Mrz 2015, 19:18 | |
Das Teil? |
Mr.Noname
#5 erstellt: 30. Mrz 2015, 19:20 | |
Ja so ungefähr. Warum? |
Bollze
#6 erstellt: 30. Mrz 2015, 19:24 | |
Als erste Massnahme, würde ich nochmal die Schüssel optimieren. Dazu den den ORF (E) SD- Transponder 12692/H 22000 einstellen, der reagiert schön auf jede Veränderung. Auch das LNB optimieren, d.h. durch vorsichtiges Drehen des LNBs das Maxium der Signalqualität rausholen. Hat man eine merkliche Verbesserung der Signalqualität erreicht, kann es nochmal mit einen Suchlauf probieren. Die Tuner in den meisten TVs sind 0815.. taugen nicht viel, besonders Samsung zickt da mal gern. Möglicherweise klemmt bei den TV die AFC...ihr gelingt es nicht die exakte Frequenz einzustellen. Die Frequenz die der TV in seiner Datenbank z.B. für RTL hat, ist ja nur ein Nährungswert... die exakte Frequenz muss der Tuner sich selbst suchen.. dabei kann man etwas nachhelfen, in dem man die Frequenz in der Datenbank der tatsächlichen Frequenz näher bringen, so das die AFC ( Automatische Frequenzkorrekur) wieder greift und den Feinschliff übernehmen kann, das klappt bei den meisten Geräten über den Manuellen Suchlauf : Man ändert also die abgespeicherte Transponderfrequenz... z.B. für RTL Gruppe in SD ist normalweise mit 12188 MHz in der Datenbanken der Receiver /TV abgelegt. Also durch Probieren... z.B 12187 , dann 12189, dann 12186, dann 12190 usw. bis maximal plus minus 5 MHz, mehr mach kein Sinn.. Wie die Frequenzänderung bei den Samsung funktioniert oder ob es überhaupt funktioniert, weiss ich nicht. Kommt man nicht an die Transponderfrequenz ran, kann man das selbe Spiel mit den LNB- Einstellung machen. Für den RTL- Transponder muss dazu die LOF 10600 verändert werden.. Also 10601 MHz- > RTL Transponder testen... 10599 RTL-Transponder testen 10602 ..RTL Transponder testen 10598, 10603 usw. bis plusminus 5 MHz Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Mrz 2015, 20:43 bearbeitet] |
Interner/externer Receiver parallel unger76 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Interner oder externer TV-Receiver Andyy2k3 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Integrierter und externer Receiver, nur 1 Kabel xavier34 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung Receiver vs. LNB/SATCR kaum Programme Desjohnny am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 8 Beiträge |
HD Receiver vs "normalen" Receiver Noonien am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Externer SAT Receiver oder Anschluss am Fernseher catenaccio am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Interner Tuner oder externer Sat-Receiver? raho1972 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Interner Receiver funktioniert nicht, externer geht? hasi1982x am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 10 Beiträge |
Externer HD-Receiver: kein Signal auf neuen TV-Gerät 8010stef am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 4 Beiträge |
Interner oder Externer Tuner Orangeglo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.886
