oberes und unteres Band
kick-ass
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 14:05
ich habe mir einen neunen LNB von Humax mit 4 Ausgängen zugelegt.
Auf der Verpackung stand was von 2 oberen und 2 unteren Bändern.
Ich musste jetzt feststellen, dass wenn ich den Reciever an den einen z.B. oberes Band anschließe, bekomme ich alle Standard-Sender. Bei den Sendern wie z.B. DSF, Viva, Demax etc. bekomme ich dann kein Signal erst wenn ich ein anderes Band wähle, d.h. Y-Stecker lösen und auf einen anderen Sockel am LNB verbinden.
Kann ich das obere und untere Band einfach parallel mit meinen Reciever verbinden oder gibt es eine andere Lösung?
raceroad
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 14:24
Das gekaufte LNB ist ein Quattro-LNB und eignet sich nicht zum Direktanschluss der Reveiver!
Du musst entweder einen sog. Multischalter (5 auf x) kaufen und alle vier Ausgänge des LNBs mit den Eingängen des Multischalters verbinden oder das LNB z.B. für die Versorgung von zwei Receivern gegen ein Twin-LNB tauschen.
kick-ass
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 14:28
welchen Vorteil hätte ich denn, wenn ich mir einen Multischalter zulegen würde???
Oder wird das nur gemacht, wenn ich nur ein Kabel zum LNB liegen habe???
Am Besten umtauschen???
Dubai-Fan
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 14:29
du hast wohl das falsche lnb erwischt. Quad lnbs liefern an allen 4 ausgängen das ganze empfangsspektrum und sind somit für den direktanschluss von 4 receivern. Quattro lnb's hingegen liefern an jedem anschluss einer der vier möglichen ebenen und müssen an einen multischalter angeschlossen werden.
wenn also bei den lnb ausgöngen was von V/L, H/L, V/H, H/H steht, ist es ein Quattro.
raceroad
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 14:40
Mit einem Multischalter kann man im Prinzip beliebig viele Anschlüsse versorgen, und die Betriebssicherheit ist größer. Für die Versorgung nur eines Receivers macht eine Multischalteranlage aber keinen Sinn (es sei denn, die Distanz zwischen LNB und Receiver wäre sehr groß).
Umgekehrt: Für Multischalterbetrieb braucht man vier Kabel zum LNB, auch wenn nur ein Receiver versorgt werden soll. Ohne Multischalter reicht für einen Receiver ein Kabel.
Kommt darauf an, was Du mittel/längerfristig geplant hast. Für die Versorgung von ein oder zwei Recievern ist Umtausch gegen Single- bzw. Twin-LNB angebracht, ab vier und speziell für mehr als vier Receiver (oder wenn PC-Karten versorgt werden sollen und bei sehr großen Distanzen) macht Installation eines Multischalters Sinn.
Verständnisfrage : oberes Band = Digital ?
aragorn am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  9 Beiträge
L-Band auf KU-Band aufwärtswandeln?
deltavar am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  5 Beiträge
Empfang Low Band Qualität
Thomi33 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Zum verzweifeln! Low Band
kptsharky am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Keine High-Band-Kanäle
playmen69 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
kein hi-band
lunic am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Low Band problem
Little_Stev am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Sat Frequenz User Band
benni.benassi am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
KA Band LNB?
Viennaboy am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  7 Beiträge
Kein Low-Band, HD-Empfang.
Heiko27 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.253
