HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbau auf Unicable + Lan | |
Umbau auf Unicable + Lan+A -A |
ebs-soft
#1 erstellt: 12. Jul 2021, 11:27 | |
Hallo ich habe gerade ein Haus gemietet ... wir haben fast überall LAN und SAT Anschlüsse die wohl auf einem Quatro LNB (wohl ein Astro ACX985 Typenschild verblichen) geführt sind . Benötige aber an einer bestimmten SAT Dose mindestens 3 Anschlüsse für Sky Q + TV die alle gleichzeitig funktionieren müssen. Ebenso wäre es schön wenn LAN gleich über das SAT Kabel geht da genau an den benötigen Anschlussstellen kein Ethernetkabel vorhanden ist.. Verdrahtung Coax ist als Stern ausgeführt. Einspeisung LAN an einem Multiswitch wäre technisch kein Problem da SAT und LAN Verteilung direkt nebeneinander liegen. Möchte keine neuen Kable einziehen sondern möglichst die vorhandenen benutzen. Ist ja auch erst vor 4 Jahren alles gebaut worden. Welcher Multiswitch empfehlt ihr ? Gleichzeitig LAN überhaupt möglich Danke schon mal Eric . [Beitrag von ebs-soft am 12. Jul 2021, 11:28 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jul 2021, 13:53 | |
Was du vor hast ist prinzipiell möglich, jedoch nicht 'am Stück' Erstes Problem ist dein LNB, mit einem Quad-LNB kann mW nur der LUA 442-16 von Delta zusammenarbeiten. Dann hättest du 2 Unicable-Ausgaänge für jeweils 4 Unicable1-Geräte und 12 Unicable2 = JESS-Geräte und 2 zusätzlich legacy-Ausgänge. Siehe https://unicable-hil...cht-mehr-ausreichen/ Reicht das? Dann brauchst du noch ein CoaxLAN-System mit Einspeiseweiche hinter dem Unicable-Router. z. Bsp: CL44NT + CLM6i/IPC-BMH + CL64WLAN von www.coaxlan.de |
ebs-soft
#3 erstellt: 12. Jul 2021, 15:11 | |
Danke ... Das heißt den LUA einfach an die Übergabe nach dem Blitzschutz patchen .. Dann die beiden Ausgänge auf die beiden Hauptanschlüsse legen .. Für den Anschluss der 3 leitungen ( 1*TV 2* SKY Q ) an der selben Anschlussdose , wohl noch einen 3fach Verteiler an die Dose !? Hoffe ich habe das etwas verstanden Gruss Eric |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Jul 2021, 15:58 | |
Fast richtig, der Pegel ist für eine vorhandene Sat-Stichdose grenzwertig hoch, auch mit dem 2fach-Verteiler (der Sky schleift intern das Unicable-Signal durch). Entweder muss in den Sat-zweig (also vor der LAN-Weiche) noch ein Dämpfer rein - oder eine passende Dose wählen. Welche Dose wie an den LUA angeschlossen wird, hängt von der Gesamtzahl der Dosen ab und was die können sollen. Bei vorhandender Sternverteilung könnte man jeden Unicable-Ausgang 4fach splitten und so 8 Dosen anschließen und jede könnte so mit 3 Empfängern benützt werden. Und dann hätte man immer noch 2 'normale' Ausgänge für 2 weitere Dosen. |
ebs-soft
#5 erstellt: 12. Jul 2021, 17:26 | |
Braucht der SKY-Q keine zwei Kabel damit er auch alle 2 Ebenen gleichzeitig aufnehmen und zeigen kann ? Aktuell kann er das nicht da ja nur ein Kabel angeschlossen ist. Habe eigentlich nur zwei Dosen in Betrieb die ich auch nicht erweitern will also Splitter nach der dose und die kabel zum Q und TV ! Gruß Eric. [Beitrag von ebs-soft am 12. Jul 2021, 19:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Jul 2021, 23:21 | |
Im klassischen Legacybetrieb benötigt der Sky 2 Kabel - im Unicable reicht ein Kabel aber er benötigt 2 Userbänder. Darum reicht ein 2fach-Verteiler m TV und Sky Q zu versorgen. (Mit gesamt 3 Userbändern). |
ebs-soft
#7 erstellt: 13. Jul 2021, 06:55 | |
Danke dann versuche ich mal als erstes den Umbau auf den LUA .. Das spart mir schon mal den LNB zu tauschen. Ist ja auch erst 3-4 Jahre alt die Schüssel. Braucht der LUA noch ein externes Netzteil ?? Gruß Erich [Beitrag von ebs-soft am 13. Jul 2021, 07:49 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Jul 2021, 09:21 | |
Ja, siehe obigen Link zum Blog oder direkt zum LUA 442-16 es sollte 18...20V und min 0,8A haben. Wenn die Dose bleiben soll, brauchst du noch ein 10....12dB Dämpfungsglied um mit dem Verteiler VT 0224 auf verträgliche Pegel zu kommen. Oder du setzt eine neue Dose wie die SEA 2414 QD + Abschlusswiderstand R 75 DC (von dieser Dose könntest du auch weiter zu einer SEA 2411 QD in ein Nebenzimmer fahren ) |
ebs-soft
#9 erstellt: 13. Jul 2021, 10:28 | |
Danke, also wenn ich es richtig verstanden habe ... LUA Ausgang A an die Stichleitung zur Dose dann Dämpungsglied ==> VT 224 == und dann in SKY Q + TV Das mit dem LAN lass ich mal da kommen die WLAN Repeater auch nicht teurer! gruß Erich |
KuNiRider
#10 erstellt: 13. Jul 2021, 13:40 | |
Das Dämpfungsglied kann auch am Ausgang des LUA sein Es geht nur darum die hohen 85dBµV des LUA auf receiververträgliche 50....70dBµV runter zu bekommen. WLAN ist oft keine gute Idee zum Streamen, im EFH brauchbar im MFH schwierig und immer vom Gerät abhängig, denn viele TV speichern nicht so viel zwischen (wie es ein PC oder Tablett macht) und erwarten ihre Daten schön regelmäßig. Power-LAN funktioniert da meist besser. |
ebs-soft
#11 erstellt: 13. Jul 2021, 15:12 | |
Danke also zwei mal die Dämpfung rein ... werde es mal mit 10db versuchen schlimmstenfalls nochmal einen 3er oder 6db rein. Technibuy hat nur 10,6 oder 3db Die 100mbit beim Coax lan sind ja auch nicht wirklich schnell ! LG Eric |
KuNiRider
#12 erstellt: 13. Jul 2021, 16:59 | |
10dB passen doch: 85dBµV Ausgangspegel -10dB Dämpfer - ~3dB (15m Koax) -1dB Dose -6dB Verteiler = 65dBµV evtl. 2ten Dämpfer für deine andere Dose |
ebs-soft
#13 erstellt: 14. Jul 2021, 06:38 | |
Danke schon bestellt |
ebs-soft
#14 erstellt: 16. Jul 2021, 10:50 | |
Alles eingebaut .... LUA funktioniert am SKY Q tadellos .. Signal 80% und Qualität 100% Jetzt kann ich mal das coax lan überdenken Danke |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Umbau auf eine Unicable verteilung Pepsi83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 18 Beiträge |
Frage zum Umbau auf Unicable MoNika70 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 29 Beiträge |
Umbau auf Unicable mit gedachter Konfiguration möglich? Blubba1986 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 5 Beiträge |
Unicable möglich? dpante1s am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 7 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Fragen zur Umrüstung auf Unicable Ra66 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 36 Beiträge |
Unicable mit vorhandener Instalaltion mephisto1111 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 5 Beiträge |
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner rwalliat am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
