HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfehlung Multischalter | |
Empfehlung Multischalter+A -A |
ehrtmann
10:09
erstellt: 13. Jul 2021, |
Servus Zusammen! Aus mir unbekannten Gründen hat sich leider nach gut 7 Jahren zufriedenstellender Nutzung einer der 4 Ausgänge meines Multischalters verabschiedet. Nutze dieses Gerät (oder den Vorgänger?) ![]() Habe dann kurzer Hand den TV Empfang im Kinderzimmer abgeklemmt, da dort zu 99% eh nur VoD läuft. Mittelfristig möchte ich das Gerät aber ersetzen. Es erfolgt keinerlei zusätzliche Einspeisung, z.B. terrestrisch, sondern lediglich die 4 Satelliten (also 16 Eingänge) und mindestens 4 Ausgänge. Gibt es spezielle Empfehlungen, oder kann man nochmals zum gleichen Gerät greifen? Danke vorab! |
KuNiRider
13:46
Der EMP-MS ist eigentlich echt ok, vor allem weil man jede Sat-Position einpegeln kann (und sollte). Aber . . . reichen in der heutigen Zeit, wo selbst viele TV schon einen Twintuner haben, die 4 Ausgänge noch? |
ehrtmann
16:07
Danke für die Info. Eigentlich werden 5 Ausgänge benötigt. 2 x im Wohnzimmer (Twin Receiver) 1 x Büro 1 x Schlafzimmer 1 x Kinderzimmer Die Leitungen sind auch alle so verlegt. Allerdings ist der Nutzen des Twin Receivers in den letzten 1, 5 Jahren in Richtung Null gegangen, da kaum / keine Aufnahmen mehr gemacht wurden. Durch ,,Einzug´´ des einen oder anderen Streamingdienstes einfach keinen Bedarf mehr. Die eine Leitung vom WZ hatte ich dann im letzten Jahr schon zu Gunsten des Büro TV´s umgeklemmt. |
KuNiRider
17:02
Den MS gibt es ja auch ![]() |
ehrtmann
08:01
erstellt: 14. Jul 2021, |
Okay, danke. Das stimmt natürlich. Dann wird´s der 17/8. Die nicht benötigten Ausgänge mit einem F- Widerstand verschrauben und fertig. ![]() Danke dir. |
Robsinator
21:15
erstellt: 15. Jul 2021, |
[quote="KuNiRider (Beitrag #2)"]Der EMP-MS ist eigentlich echt ok, vor allem weil man jede Sat-Position einpegeln kann (und sollte). Wie geht das Einpegeln? (woran erkennt man den "richtigen" Pegel) Hab leider nix dazu gefunden, Danke für jeden Hinweis. |
KuNiRider
01:30
erstellt: 18. Jul 2021, |
Jeder Empfänger zeigt Pegel und Qualität für den aktuellen Transponder an. Schwankungen der Pegel auf einem Sat sind normal, daher wählt man einen Transponder mit mittlerem Pegel und stellt dann diesen auf z. Bsp. 80% ein. So verfährt man mit jeder der 16 Ebenen. +/- 4 bis 6 % sollten dann alle Transponder gleich sein. Es geht nicht darum, einen bestimmten Wert zu erzielen, sondern durch annähernde Pegelgleichheit aller Signale das Übersprechen von anderen Ebenen zu minimieren. Z. B. Ist ein 85cm auf Astra stärker als ein 100cm auf Türksat und ohne Ausgleich stören Gleichfrequenzen Astra Transponder schwache Türksattransp. weil die Trennung im MS nur ca 20...25dB ist - es kommen von 85dB Astra Transponder also immer min 60dB auf den Ausgang. Für einwandfreie Qualität, sollte der Nutztransponder aber min 19dB darüber liegen = min 79dB haben. Bekommen wir aber nur 75dB aus dem LNB, muss der Astra eben um 4...5dB gedämpft werden. |
Robsinator
13:09
Danke für die ausführliche, kompetente Antwort! Ich hab Astra und Hotbird, Astra ist stärker. Daher hab ich in erster Annäherung alle 4 Astra - Eingänge etwas gedämpft. Für eine genauere Kalibrierung (Angleichung) begebe ich mich jetzt auf die Suche nach je einem TV-Programm pro Eingang (HV LV HH LH). Über einen Hinweis, welche 8 Sender (je 4 auf Astra und Hotbird) geeignet sind, wäre ich sehr dankbar! Danke nochmal für die Info! |
ehrtmann
08:30
erstellt: 19. Jul 2021, |
Da hänge ich mich gleich noch mal mit an...... Die einzelnen Eingänge wurden damals vom Installateur mittels Messgerät eingepegelt. Es wird vermutlich nicht ausreichend/nicht genau genug sein, wenn ich beim neuen MS die Einstellungen einfach ,,händisch´´ übertrage? Da reicht vermutlich beim drehen 1mm zu weit und das Ergebnis ist nicht mehr identisch ![]() Vermutlich ist neu einpegeln angesagt. |
Bollze
09:10
Als Grundeinstellung würde ich alle Regler gleich einstellen, z.B. auf 3/4 Stellung. Gibt es Probleme mit einen Satelliten, es wird eine deutlich zu niedrige Signalstärke im Vergleich zu anderen angezeigt, so kann man diesen Satelliten etwas mehr Pegel geben oder die anderen Satelliten auf 1/2 stellen usw. Sollte bei den alten Multischalter eine Aufälligkeit geben, z.B. ein Satellit ist sehr niedrig oder hoch eingepegelt, im Vergleich zu anderen, so kann man diese Einstellung ungefähr auf den neuen MS übertragen. So kritisch ist das normalerweise nicht, schliesslich gibt es auch Multischalter die auch ohne Pegelsteller auf den Markt sind und ihren Job machen. Bollze PS man sollte bei Vergleich der Pegel bzw. Signalstärke darauf achten, dass man zum Vergleich Transponder wählt, die annähernd auf der gleichen ZF-Frequenz liegen, als nicht einen Transponder auf 12700 MHz auf Satellit A mit einen Transponder auf ca. 11800 MHz auf Satellit B vergleichen. Weil sich je nach Kabellänge und Verstärkungsverhalten des MS Verzerrung bei den Pegel ergeben kann So wird bei langen oder minderwertigen Kabel die oberen ZF-Frequenzen mehr gedämpft, als die unteren ZF-Frequenzen. Also zum Vergleich am Besten ein Transponder aus der Mitte der ZF wählen. Bei High-Band wäre es ca. 12200 MHz und im Low-Band 11200 MHz PLUSMINUS, so genau sch**sst kein Hund. Bei manchen Satelliten, z.B. auf 28,2 auf den UK-Beam kommen manche Transponder sehr schwach rein, diese sind dann meist die heisst begehrtesten Transponder, dann so lange einpegeln, dass diese mit besten Signalwerten am TV ankommen. Falls die Pegelsteller einen Einfluss haben.. [Beitrag von Bollze am 19. Jul 2021, 09:32 bearbeitet] |
KuNiRider
09:40
Richtig, Sender mit grob mittlerer Fequenz und vor allem der selben 'Art' Also immer nur SD Sender oder immer nur HD-Sender (DVB-S2), da die Anzeigen der TV da oft stark vonanander abweichen. |
ehrtmann
09:53
Okay, danke. Das sollte selbst ich hinbekommen ![]() |
ehrtmann
13:21
erstellt: 23. Mrz 2022, |
Was länge währt wird gut ![]() Wollte hier noch Vollzug melden. Letztes WE den MS 17/8 montiert. Das händische einpegeln, bzw. das übernehmen der Einstellungen des alten MS funktionierten direkt beim ersten Anlauf. 5 Ausgänge werden genutzt und alle anderen mit einem F Widerstand verschlossen. Alle Werte der angeschlossenen Empfänger im grünen Bereich. Am TS Receiver zeigt mir Astra 4A (Testtransponder weiß ich gerade nicht aus dem Kopf) einen Ticken zu viel Pegel. Habe es aber so belassen. Projekt abgeschlossen. ![]() |
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter? fasimba am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Sat-IP Kathrein EXIP418 an Multischalter franzmei am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit EMP Centauri Multischalter MS 9/4 PIU-5 morrocane am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 24 Beiträge |
Digital-Sat. Empfehlung CycRR am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 15 Beiträge |
2 Multischalter hintereinander ? -kein Sat Empfang b.a12 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 2 Beiträge |
Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe! tobiwobi86 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Multischalter TheOperator am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
hama Multischalter 4/4 amic4y am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
Quadswitchlnb an ein 4/8 Multischalter anschließen tubbar am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Twin-Dose: 3- oder 4-Loch? random_walk am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.940
