Digital-Sat. Empfehlung
CycRR
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 16:43
Hallo, Frage an die "Sat-Fachleute!
Ich bin Neuling beim Thema Satelliten Empfang (Hatte bisher nur Kabelfernsehen). Jetzt möchte ich aber von Kabel zu Digitalen Satelliten Empfang umsteigen!
Ich möchte mir meine Anlage selber zusammenstellen und Anschliessen.
Nun meine Fragen:
Ich will in 4 Zimmern Sat.-Fernsehen Installieren,
-im Wohnzimmer wird ein HDTV-Twin-Receiver mit Festplatte stehen (Fernseher: Samsung LE40a656)
-im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer ein normaler Receiver
Folgende Komponenten wollte ich mir besorgen:
Schüssel(88cm): http://www.sathaus.de/Triax-TDS-88-Sat-Spiegel-88-cm
LNB(quattro): http://www.sathaus.d...LNB-BS-500A-HD-Ready
Multischalter(quattro): http://www.sathaus.d...S-5-8-NT-Silver-Line
Kabel: http://www.sathaus.d...B-mit-10-x-F-Stecker
Funktioniert das alles mit den Komponenten, sind die zu Empfehlen (wie sind die Erfahrungen), oder soll ich doch lieber was anderes nehmen?
-ist das Kabel für HDTV geeignet? oder gibts da spezielle?
Vom Multischalter zum Twin-Receiver muss ich 2 Kabel ziehen -richtig?
Volterra
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 17:59
MS und Kabelhersteller sind mir unbekannt.
LNB und Triaxschüssel sind ok.
Ich würde diesen bewährten MS für ca. 100 Euro kaufen:
Komfort Multischalter 5/4 - Spaun SMS 5402 NF: 4 Teilnehmer/1 Satellit, Eingang 4 Sat-Ebenen, 1x Eingang Terrestrik aktiv, regelbare Eingänge, Quattro LNB-Betrieb empfohlen, Stromverbrauch/Standby: 26/6 Watt, 5 Jahre
Kabel - Kathrein LCD 95 oder LCD111 für ca. 50/60Cent/m.
HDTV erfordert keine besonderen Kabel.
Ja.
barsch,
#3 erstellt: 10. Jul 2009, 16:16
Hallo
Als Kabel kann ich das Koka 120 empfehlen.Habe das ganze Haus auf Sat umgerüstet und dieses Kabel verwendet.Top Werte bei nur 6.8 mm Durchmesser.Beim Multischalter würde ich nur Markengeräte nehmen ( Spaun Kathrein usw.)
Link zum Kabel http://www.shoppingf...C3%BCsse-361193.html
CycRR
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 16:42
Danke erstmal!
Was haltet ihr von dem Spaun SMS 5808 NF, Multischalter, kann man den nehmen? Kännte ich relativ Preiswert bekommen.
Ist diese Koax-Kabel zu empfehlen? Chess RG 6 120dB
[Beitrag von CycRR am 11. Jul 2009, 16:43 bearbeitet]
barsch,
#5 erstellt: 11. Jul 2009, 18:52
Das Kabel eher nicht ,ist nur Stahlkupfer (also Innenleiter ist Stahl mit Kupfer ummantelt) höhere Dämpfung ! Der Spaun müsste gehen. Vorteil bei Spaun ist auch die 5 Jahresgarantie!,andere Herstelller haben max. 2 Jahre oder nur
Gewährleistung! Bei den Multischaltern kannst du auch
hier mal schauen der Shop ist auch zu empfehlen selber schon mehrfach dort bestellt-haben auch techn. Ahnung und sind per Tel.ereichbar /bei E-Werk nicht!
Multischalter- http://www.bfm-satsh...mer/1-sat/index.html
CycRR
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 11:29
Hätte nochmal eine Frage: welches von den 2 LNB's würdet ihr nehmen
inverto-black-ultra-quattro-lnb
oder
SHARP-Universal-Quattro-LNB
barsch,
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 11:39
Kommt auch auf die Kabellänge an. Bei sehr langen Kabel das Inverto.Wegen der sehr hohen Verstärkung von 72 db.Ich selbst betreibe das Sharp LNB an einen Technisat 85 ziger Spiegel.(Hausanlage mit 8 WE) Sehr hohe Schlechtwetterreserve.Wenn der Multischalter sehr nahe am LNB ist, bis ca. 15m auf jeden Fall das Sharp.Wenn da das Inverto zum Einsatz käme ,können die Eingänge am Multischalter übersteuert werden.
CycRR
#8 erstellt: 12. Jul 2009, 12:23
Danke! Da werd ich das Sharp nehmen!
Noch mal ne andere Frage zum Koaxkabel, ist der Unterschied von einem 100dB Kabel zu einem 120dB Kabel hoch? oder kann man den Unterschied außer Acht lassen?
barsch,
#9 erstellt: 12. Jul 2009, 16:45
Die 100 bzw.120 db sind Angaben zum Schirmungsmaß.Also Störfaktoren von außen.(Funktelefon usw.)Um so höher die Angabe in db um so weniger von diesen Störungen können den Empfang stören! 100 db sind normal ausreichend.Mit den Angaben wird gern maßlos übertrieben.Also Markenkabel kaufen !
Wichtiger ist der Innenleiter der möglichst reines Kupfer mit einer Mindestdicke um 1mm beragen muss.Sehr gute Kabel haben da 1.13mm Innenleiter!Um so dicker desto weniger Leitungsdämpfung !Gute Kabel liegen ca bei 27-29 db Dämpung bei 2200 MHz.Das hier ist eigentlich ausreichend ca 50€ pro 100m.
http://www.triax-gmb...-265BB6FD18D0}&Tab=0
CycRR
#10 erstellt: 13. Jul 2009, 16:45
Noch mal Danke für die Hilfe! (habe jetzt schon einiges mehr gelernt)
Werde wohl morgen oder noch heute Bestellen.
und zwar:
LNB: SHARP Universal Quattro LNB BS-500A
Multischalter: Spaun SMS 5808 NF Multischalter
Schüssel: TRIAX TDS 88 cm Stahl Spiegel
Koaxkabel: Kathrein LCD 111, 6,9mm Koaxialkabel 100Meter
F-Stecker: Kathrein EMK 01 F-Stecker, 7mm 10er Pack EMK01(20Stk.)
noch Einwände? Bin für jeden weiteren Tipp bzw. Hinweis dankbar!
barsch,
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 18:53
Was soll denn der Triax kosten? Stahl würde ich nicht mehr nehmen ,nur Aluminium. Wegen Rost und Gewicht. Meine Favoriten sind :
Technisat Satmann http://www.bfm-satsh...n-850-olivgruen.html
Hirschmann http://www.bfm-satsh...t-85-k-hellgrau.html
Astro baugleich der Fuba http://www.bfm-satsh...sp-85-anthrazit.html
Den Test bitte lesen!! http://www.bfm-satsh...egel-test/index.html
barsch,
#12 erstellt: 13. Jul 2009, 19:03
Wenn es ganz preiswert sein soll ,dann ist der hier ein guter Kompromiss cht http://www.srt-versa...m-alu-lichtgrau.html
CycRR
#13 erstellt: 13. Jul 2009, 19:10
Der Triax Kostet 30€,
Also werd ich dann doch lieber einen aus Alu nehmen. Obwohl wenn der Stahl-Spiegel verzinkt ist und keine Lackschäden vorhanden, dürfte da ja eigentlich nichts Rosten.
Deine Vorschläge werd ich mir gleich mal genauer durchlesen,-
vielleicht nehm ich einen von den!
Danke erstmal, hast mir bis hierhin schon sehr geholfen!
barsch,
#14 erstellt: 13. Jul 2009, 19:16
Mit dem Rost ,das ist zweitrangig. Bei einem Spiegel für 30€ wird mit Sicherheit an der Halterung gespart.Die ist aber sehr wichtig für eine gute Montage und lange Haltbarkeit!
Volterra
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 19:22
Habe seit 4 Jahren eine Stahltriax im Garten zu Testzwecken aufgebaut. Rost zeigt sich aufgrund neuerer Fertigungsmethoden nirgends. Meine eigentliche Multiempfangsanlage ist eine 88er Alu - Triax.
Hätte heutzutage keine Bedenken eine 88er Stahl-Triax für ca. 30 Euro einzusetzen.
Ein Moderator schrieb hier kürzlich dazu, dass die Stahlschüssel sogar stabiler ist als eine Alu-Schüssel.
Aufnehmen mit Satelliten-Empfang
Powerboat am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  20 Beiträge
Frage zu analogen/digitalen SAT-Empfang.
Lenni87 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Equipment für digitalen SAT-Empfang?
Moguai123 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Digitalen Satelliten Fernsehen
Wat3rblade am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
Normaler Sat Empfang mit "Samsung UE40C6700"
SchnittenP am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  25 Beiträge
Sat Empfang - Von analog auf digital umsteigen
SatArnold am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Fragen zum Kauf einer digitalen Sat-Anlage
Netsurfer am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  12 Beiträge
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Satelliten-Empfang
asiengerd am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
SAT Empfang in allen Zimmern ausgefallen
Pierre1987 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.077
