Satschüssel ausrichten mit DVB-S1 Receiver, Altem Satfinder
gernot33
#1 erstellt: 07. Aug 2021, 08:24
wir wollen bei uns mal probieren, ob wir auf der Garage Sat-Empfang Astra haben. Die Sicht in Richtung Süden ist auf die ersten ca 25 Meter frei ... dann kommt ein großer Baum ca 15 bis 20 Meter. Die Mittagssonne um 12:00 kann ich aber direkt von Standort der Satschüssel sehen ohne Hindernis.
Habe mir eine 80er Satschüssel incl. 2er LNB besorgt. Dazu habe ich noch einen DVB-S1 Receiver, der bis vor kurzem bei Schwiegervadder auf Astra eingestellt lief und einen alten Satfinder (So einen Mit analoger Anzeige).
Der Satfinder zuckt immer so, wenn man Ihn anschließt. Bin mir nicht sicher ob der einwandfrei funktioniert. Der DVB-S1 Receiver zeigt dir eingespeicherten Programme an (bspw. Arte) und zeigt im Display Signalsuche.
Ich würde jetzt einfach mal die Sat-Schüssel behelfsmäßig an ein ca 2 Meter langes Rohr befestigen und damit auf die Garage gehen und die möglichst grade hinstellen, in Richtung Süden ausrichten und am DVBS-Receiver gucken, ob die Signalstärke besser wird. Müsste doch auch funktionieren, obwohl DVB-S1 ja scheinbar abgeschaltet ist/werden soll?
Danke für Tipps
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Aug 2021, 08:55
Naja, wie soll man an Deiner Beschreibung entnehmen, ob die Schüssel frei Sicht hat? Hast Du sie überhaupt grob ausgerichtet? Du kannst doch die "Auffangrichtung" der Schüssel vom Fokuspunkt abschätzen. Wenn Du in diese schaust, muss freie Sicht auf den Horizont sein, sonst ist ebbe. Die Mittagssonne beispielsweise steht ja (in unserern Breiten - zurzeit) viel höher am Himmel als die TV -Sats. Genauer gesagt, eine Schüssel ist bei uns ja nur etwas oberhalb des Horizonts ausgerichtet.
Ansonsten, wenn die Schüssel außerhlab eines 1,5m Radius vom Haus steht (was auf einer Stange auf der Garage wohl sicher der Fall ist!), muss sie unbedingt nach DIN EN 60728-11 einen Blitzschutz bekommen!
Siehe hier: https://www.satellitenschuessel.com/schutz-blitzeinschlag/
Vielleicht doch eher nen Fachmann rufen?
[Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2021, 09:00 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Aug 2021, 09:11
Nachtrag beim nochmaligen durchlesen meines Ergusses: die SAT Position ist natürlich schon ein gutes Stück über dem Horizont, also in D so ca. 28-25 Grad. Je nach Wohnort. Das kann man auch mit nem Geodreieck mal prüfen.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 07. Aug 2021, 10:12
Es gibt Handy-Apps, die die Position der Satelliten in das Kamerabild einfügen, so dass man zweifelsfrei sehen kann, ob man freie Sicht hat.
Bollze
#5 erstellt: 08. Aug 2021, 06:40
Die Apps u.a.
https://www.youtube.com/watch?v=96Aqy-vTMZI
https://www.youtube.com/watch?v=lRLpKZMCRHo
u.a. Ich kenne die Apps nicht und weiss nicht wie gut sie funktionieren.
Ansonsten gibt es noch im Netz https://www.dishpointer.com/
Dort den Ort und Satellit eingeben. Die grüne Nadel auf den Standort der Schüssel setzen.
Man sieht an der Linie, welche Bahn die Signale des gewünschten Satelliten nimmt. Dann rechts oben auf den Bild bei "show obstacle" ein Häkchen rein klicken und es erscheint eine rote Nadel. Die Nadel auf ein mögliches Hindernis setzen und den Wert "h" wie Höhe ablesen, zu diesen Wert noch die Höhe der Schüssel über Erdboden addieren und man bekommt die Höhe, die das markierte Hindernis maximal haben darf.
Der Dishpionter berechnet auch die Elevation für den eingebenden Standort und Satelliten, bei Astra 19.2 Grad in Deutschland sind es um die 30 Grad...im Süden mehr und nach Norden hin etwas weniger, 34... 27 Grad S<->N Diesen Wert kann man an der Rückseite der Schüssel einstellen, taugt die Schüssel etwas, ist sie nicht deformiert und steht der Mast im Lot, so trifft man bei einen Dreh an der Schüssel ziemlich schnell den gewünschten Satelliten. Natürlich ist auch die Elevation nach dem Auffinden des Satelliten genau einzustellen, an Hand der Signalqualität o.ä.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Aug 2021, 06:48 bearbeitet]
Yamm
#6 erstellt: 08. Aug 2021, 07:23
Klebe dir ein Winkeldreieck (30 Grad Winkel) auf eine Wasserwaage und peile in Richtung des Satelliten.
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Aug 2021, 10:22
...und wenn in 15m Entfernung in genau der Richtung ein Baum die SIcht versperrt, wird das wohl nix...
Yamm
#8 erstellt: 08. Aug 2021, 10:57
Genau, dann Baum oder Mast fällen.
Bollze
#9 erstellt: 08. Aug 2021, 11:03
Der Baum steht 25 Meter weg.
Gehen wir mal von einer Elevation von 30 Grad aus, so darf der Baum nicht höher sein als 14,5 Meter plus Höhe der Schüssel über den Punkt (Ebene) wo der Baum aus Erde kommt.
Im Norden, an der Küste, sind ungefähr 2 Meter abzuziehen. In München im Süden, zwei Meter darauf legen. So ungefähr genau,
Dipol
#10 erstellt: 20. Aug 2021, 13:51
Ein Thread mehr, in dem ein großspurig Sat.-Finder genanntes Schätzeisen einen Laien überfordert.
Ein max. zulässiger Abstand von 1,5 m zur Fassade ist auch mit Ständer nicht unmöglich aber die Antenne muss auch mind. 2 m Distanz unterhalb von Dachkanten einhalten um von blitzstromtragfähiger Erdung nach Klasse H = 100 kA befreit zu sein. Bei zu geringen Abständen zu einschlaggefährdeten Hausteilen wie insbesondere Regenfallrohren oder Verwahrungen, können Lichtbögen überspringen und die Einschlagsicherheit wird zur Illusion.
Als ich Verordnung DIN EN 60728-11 gelesen habe, runzelte sich meine Stirn. Das wurde nach der Warnung vor eigener Überforderung und dem direkt danach eingebetteten Video, das bereits bei seiner Erstellung mit keiner der damals durch Übergangsfristen noch gültigen mehreren Normausgaben der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) kompatibel war, durch Schmunzeln abgelöst.
Bollze
#11 erstellt: 21. Aug 2021, 05:40
Der Satfinder misst den HF-Summenpegel. Übrigens, auch wie das MSK 12 von Kathrein. Welches kaum als Schätzeisen kritisiert wurde, es ist aber auch nicht so bekannt, wie der Satfinder.
Mit den Satfinder sind nicht nur Laien überfordert. Welcher der Profis, kann mit einen Satfinder eine Astra Schüssel einstellen, wenn nicht anderes zur Hand ist ?
Und man kann damit immer noch eine Astraschüssel genau einstellen.
Und das klappt selbst bei einer 40er Gibertini und zwar so, dass man einen stabilen Empfang hat. Genau ist bei einer 40 cm eh relativ.
Skew/Tilt lässt mit dem 0815 Satfinder nicht genau einstellen, dies sollte man aber bei einer sehr kleinen Schüssel tun, dazu muss man dann leider die Signalanzeigen eines Receivers bemühen.
Ein Problem ist ehern das Finden der richtigen Satellitenpostion Mit etwas Erfahrung hält man die Fehlerquote da niedrig.
Zur Standortsuche für eine Schüssel, so wie in diesen Fall hier, ist der einfache Satfinder sehr schlecht zu gebrauchen, dabei ist es nur ein Schätzeisen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Aug 2021, 07:59 bearbeitet]
Dipol
#12 erstellt: 21. Aug 2021, 17:55
Da nennt man dann wohl technischen Fortschritt. Das Vorgängermodell MSK 11, erkennbar von KWS gefertigt, war noch kanalselektiv.
Auch ein aufwändig gestaltetes Schätzeisen bleibt ein Schätzeisen.
Bollze
#13 erstellt: 22. Aug 2021, 05:42
Immerhin war es der Firma Kathrein gut genug, es als Messgerät MSK 12 zu verkaufen
Und wie so oft bei Kathrein, so ist auch dieses Produkt ein Zukauf.
Hier als Dagatron Satmeter S02 zu sehen. Wahrscheinlich Fernost, Korea ?
https://ftapinamar.b...-sm-02-satmeter.html
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Aug 2021, 05:45 bearbeitet]
Duckshark am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  4 Beiträge
Aufrüstung digitale Satschüssel -> DVB-S
VolkerLee am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  3 Beiträge
Hilfe : Satschüssel ausrichten/ Anlage konfigurieren !!??
Jay-z1000-de am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  47 Beiträge
SVS E0042 Satschüssel mit Empfangsproblemen
cineast1976 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  4 Beiträge
Satschüssel auf Astra ausrichten klappt nicht
Mumbai77 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  51 Beiträge
Wie Sat-Antenne ausrichten?
dacander100 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  6 Beiträge
benötige dringend Hilfe beim Selfsat ausrichten!
S.Heß am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  13 Beiträge
Satfinder Auswahl?
SuperKK am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel neu Ausrichten
Sebischn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
Position Satschüssel optimieren
bambino27 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
  • Gesamtzahl an Themen1.557.584
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.379
