HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Position Satschüssel optimieren | |
Position Satschüssel optimieren+A -A |
bambino27
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 13:12 | |||
Hallo liebe Sat-Gemeinde, Folgende Problematik; bei meinem Neubau wurde nach meiner laienhaften Beurteilung die Satschüssel vom Standort her suboptimal an der Hauswand unter einem Dachvorsprung montiert, jedenfalls bewegt sich die Signalqualität/-stärke um die 40/60, was dazu führt, dass schon bei leichtem Wettereinfluss der Empfang komplett weg ist. Ausgerichtet ist die Schüssel mit Satfinder so optimal wie unter den Voraussetzungen möglich. Nun meine Frage; was macht am meisten Sinn? Satschüssel weiter weg von der wand, weiter Richtung HausEcke oder muss sie, was am aufwändigsten wäre aufs Dach? Reciever: smart cx10 Kabel: katherein 120 db Lnb: eins von den teureren twin lnbs im euronics glaub hama Anbei ein Foto zum besseren Verständnis Mfg bambino [Beitrag von bambino27 am 09. Sep 2013, 13:34 bearbeitet] |
schraddeler
#2 erstellt: 09. Sep 2013, 14:21 | |||
Also so vom Eindruck der Fotos vermute ich mal das der Dachüberstand einen Teil der Schüssel abschattet. Am besten kannst du das prüfen indem du den Wandhalter mal um 180° verdreht montierst, also mit Ärmchen nach unten. Wenn der Dachüberstand das Problem ist sollten deine Werte jetzt schon besser sein, vielleicht langt es ja auch schon um einen einwandfreien Empfang zu bekommen. Wenn es daran liegt, dann kann man sie natürlich weiter an die Hausecke montieren, oder halt einfach tiefer anbringen. Man kann sich solche Halter übrigens auch in einer Schlosserei maßanfertigen lassen, dann brauchst du keine neuen Löcher zu bohren, wäre bei einem Neubau vielleicht angebracht und dein Nebengeräusch behält ihre gesunde Gesichtsfarbe gruß schraddeler |
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 14:54 | |||
Ich würde auch den Wandwinkelhalter nach unten drehen, dann kommt die Antenne ca 30cm tiefer. Das teure Lipsy-Twin-LNB mit seiner unsinnig hohen Verstärkung könnte aber auch nur/zusätzlich deinen Empfänger übersteuern - viele zeigen dann wieder wenig Pegel an -> Daher solltest du es auch mal mit einen DC-fähigen Dämpfungsglied wie dem ERE 02 versuchen. Ausrichten tut man nach der Qualitätsanzeige seines Empfängers und nicht nach dem Summenpegel eines Satfinders! [Beitrag von KuNiRider am 09. Sep 2013, 14:55 bearbeitet] |
bambino27
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 15:56 | |||
zu guter empfang; sowas gibts? |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Sep 2013, 16:03 | |||
Das hat nichts mit zu gutem Empfang zu tun:
Bei dir könnte nunbei Regen die abnehmende Signalqualität mit dem zu hohen Pegel für den Ausfall sorgen. Besonders viele Samsung-TVs mögen sowas garnicht. Du kannst dir auch einen großen Pappkeil mit deiner Elevation (29...34° je nach Wohnort) auf eine Wasserwaag kleben und die oben auf deine Schüssel legen. Peist du nun drüber und siehst den Himmel, dann ist die Schüsselposition ok <-> siehst du dein Dach, dann nicht. [Beitrag von KuNiRider am 09. Sep 2013, 16:04 bearbeitet] |
bambino27
#6 erstellt: 09. Sep 2013, 20:09 | |||
vielen dank für die bisherigen antworten! was mir nicht in den kopf will, wie ein signal von 40/60 zu stark sein kann aber bevor neu gebohrt wird oder die halterung von meinem bekannten umgeschweißt wird, versuchen wir auf jeden fall mal das umdrehen bzw. davor noch an der halterung so tief wie möglich hängen. [Beitrag von bambino27 am 09. Sep 2013, 20:15 bearbeitet] |
schraddeler
#7 erstellt: 10. Sep 2013, 08:20 | |||
Die Angaben der Empfänger sind oftmals mehr nur Schätzungen, das sind keine amtlichen Meßgeräte.Von daher kann es schon zu solchen Effekten kommen. Wenn du eine analoge Personenwaage deren Skala bis 120Kg reicht mit 140Kg belastest wiegst du ja auch nicht nur 20Kg, sondern 140Kg, selbst wenn die Waage was anderes anzeigt gruß schraddeler |
Dipol
#8 erstellt: 11. Sep 2013, 00:51 | |||
Das kann er sich schenken, denn die Seitenaufnahme lässt deutlich erkennen, dass der Reflektor auch bei umgedrehten Wandhalter noch ganz erheblich verschattet wird. Außerdem befindet sich die Antenne auch nach der Tieferlegung noch im erdungspflichtigen Fassadenbereich. Wer glaubt daran, dass wenigstens ein PA ausgeführt wurde? Ich nicht!. |
bambino27
#9 erstellt: 11. Sep 2013, 08:52 | |||
Heyho, Meinst das tiefer hängen bringt nix? Vielleicht reicht ja auch nur weniger Schatten auf der Schüssel für nen anständigen Empfang? Und natürlich haben wir einen potentialausgleich; die sat kabel wurden vom elektroinstallateur mitverlegt, der dachte wohl nicht an guten Empfang, wohl aber an sein Kerngeschäft und hat so n Ca. 3mm dickes (also nur der kupfer innen drinohne mantel) erdungskabel zu den anderen in den Keller gelegt. Dipol, Was würdest du stattdessen vorschlagen? Gruß bambino [Beitrag von bambino27 am 11. Sep 2013, 08:57 bearbeitet] |
Dipol
#10 erstellt: 11. Sep 2013, 10:00 | |||
Jeder Zentimeter tiefer ergibt weniger Verschattung. Aber es ist doch nicht Sinn einer Antenne, dass deren Reflektor nur teilweise wirksam ist.
Solange die Antenne und/oder die Kabel weniger als 2 m Distanz zur Dachkante einhalten, muss nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) mit mind. 16 mm² Cu -möglichst an eine eigene äußere Anschlussfahne- an den Fundament-/Ringerder blitzstromtragfähig geerdet werden und es ist ein Potenzialausgleich auzuführen. Anschlussfahnen sind beim Neubau kostengünstig herzustellen, werden aber leider allzuoft planerisch verschnarcht. Erdungspflichtige Fassadenantennen unterliegen den gleichen Normanforderungen wie Dachantennen. Dass der Reflektor Wandkontakt hat ist nicht fachgerecht und wirft die Frage auf, ob die Antenne wirklich 100%tig ausgerichtet ist. Wenn du an der Fassade bleiben willst, empfehle ich einen längeren Wandhalter und die Antenne durch eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft in den Schutzraum einer getrennten Fangeinrichtung stellen zu lassen. Eine suboptimale konventionelle Antennendirekterdung ist ebenfalls zulässig, jedoch muss der Erdleiter Trennungsabstand zu allen anderen Kabeln einhalten. Es muss keine vollständige Blitzschutzanlage und auch keine Fangstange installiert werden. Es genügt in deinem Fall wenn ein Blitzableiterdraht über der Dachkante oberhalb der Antenne verläuft. Der Antennenträger ist mit den Kabel in den PA einzubeziehen. Der Erdblock für die Kabel sollte möglichst antennennah spätestens nach der Einführung ins Gebäude montiert werden. EDIT 1: Zwei Versuche, aber IMG-Funktion nimmt kein JPEG an?? Die Bilder von bambino27 kann ich noch sehen, aber statt beiden neuen Bilder sind nur leere Feldern in der Galerie. EDIT 2: @ Mods: Gibt es ein allgemeines Problem? Edit 3: Ei wer hat denn da gezaubert, aus heiterem Himmel ist das Bild da? [Beitrag von Dipol am 11. Sep 2013, 21:41 bearbeitet] |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Satschüssel steht unter Spannung bls2008 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Satschüssel Lackieren? Temmel am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 7 Beiträge |
SAtschüssel an bringen ! mibhs am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 7 Beiträge |
Welche Satschüssel oetzi1310 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche Satschüssel DayOne am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
SVS E0042 Satschüssel mit Empfangsproblemen cineast1976 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 4 Beiträge |
Satschüssel ausrichten Duckshark am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
Empfang von EPG bei digi Satschüssel möglich? Jimmy01 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Montage Satschüssel an Balkon: Ausrichtung nicht optimal StorkiBerlin am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
