OCTO LNB liefert bei schlechtem Wetter kein Signal
coy24
#1 erstellt: 09. Aug 2021, 11:05
Ich habe eine Sat Schüssel mit OCTO LNB installiert. Bei schönem Wetter ist alles ok.
Sobald es nur ein wenig regnet, ist das Signal weg.
Wie kann ich das Problem lösen?
Anmerkung: Es ist ein großer Baum im Weg - evtl. verschlechtert dies den Empfang. Allerdings ist der Empfang bei gutem Wetter ok.
Ich habe gelesen, dass es mit OCTO LNB öfter Probleme gibt.
Da es sich um ein Flachdach handelt, könnte ich auch eine zweite Schüssel mit den jeweils 2 QUAD LNB installieren. Ich weiß aber nicht, ob das was bringen würde.
ZeeeM
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 11:27
Das ist das Problem. Ich hatte mal eine Erdgechosswohnung und da wuchs innerhalb von einem Jahrzehnt ein Bäumchen heran, das den Blick auf den Satelliten bedeckte. Anfangs auch nur bei schlechtem Wetter Probleme und irgendwann nix mehr.
Da half nur noch, das Bäumchen zu stutzen.
Volterra
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 12:40
Anmerkung: Es ist ein großer Baum im Weg - evtl. verschlechtert dies den Empfang. Allerdings ist der Empfang bei gutem Wetter ok..
Der Empfangsbereich in Bezug auf die Signalqualität reicht für HD von ca.8db (wenig Schlechtwetterreserve) bis über 14db (gute Reserve).
Bei nur 8db und Schlechtwetter, dürfte das ursächlich sein.
Poste bitte, welche SQ dein Empangsgerät anzeigt, wenn schönes Wetter gegeben ist.
Bollze
#4 erstellt: 09. Aug 2021, 17:22
Die Schüssel braucht freie Sicht zum Satelliten, durch den Baum das geht nicht oder sehr schlecht.
Zwei Quad-LNB können dann auch nicht durch den Baum schauen.
Erstmal klären, ob der Baum wirklich stört
Hier ein ähnliches Problem, wo auch paar Möglichkeiten beschrieben werden, wie man den Standort der Schüssel prüfen kann
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=20900
[Beitrag von Bollze am 09. Aug 2021, 17:25 bearbeitet]
Kein Empfang bei schlechtem Wetter!
FireFox112 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  5 Beiträge
Kein Empfang von ARD bei schlechtem Wetter
JIM3 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  5 Beiträge
Kein Bild mehr bei schlechtem Wetter
Wolle3757 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Octo-LNB?
zaphodb72 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  17 Beiträge
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter
schraini am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  8 Beiträge
Schüsselgröße bei Octo LNB
Freshprinz1984 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
von octo lnb nach unicabele
mocototo am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  3 Beiträge
Technisat Multytenne bei schlechtem Wetter ausrichten?
2Low4U am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  7 Beiträge
Keine HD sender und bei schlechtem wetter kein empfang .
l23gree am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
