Einkabel-Multischalter Verbindungsmethode ohne Sender
ImmoWelt
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 15:38
Moin zusammen,
Ich benötigte zur Sendersucheinstellung meines Panasonic DMR-BST765 Blu-ray Recorders dringend Unterstützung.
Zur Problematik:
Mein Sky Abonnement habe ich zum Ende letzten Jahres gekündigt und musste somit den SKY Q SAT Receiver zurückschicken. Nach intensiver Suche habe ich mich für einen einen Panasonic Blu-ray Recorder mit Twintuner und Aufnahmefunktion als Ersatzreceiver entschieden. Bei Erstinstallation wird das verwendete Antennensystem abgefragt und danach der Sendersuchlauf gestartet. Leider werden bei mir nur 14 PayTv Sender gefunden, wenn ich die Einstellung als Einkabel-Multischalter Methode auswähle. Lediglich bei der Auswahl als "direkter an Satellitenantenne" werden alle Programme gefunden. Da ich aber gerne zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen möchte, ist die Funktion für mich unverzichtbar. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen? Habe ich vielleicht irgendwo eine falsche Einstellung? An dem SKY Q Receiver hat die Funktion einwandfrei geklappt.
Folgende Hardware wird genutzt:
Kathrein UAS 584 Quatro-LNB
Kathrein EXR 158 Satelliten-ZF-Verteilsystem Multischalter
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe
DEKRA
#2 erstellt: 24. Jan 2022, 15:46
[Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2022, 15:49 bearbeitet]
ImmoWelt
#3 erstellt: 24. Jan 2022, 16:01
Oh okay, vielen Dank für die Information. Der kommt dann direkt vor dem Receiver?
[Beitrag von ImmoWelt am 24. Jan 2022, 16:05 bearbeitet]
DEKRA
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 16:10
Nee mein verteiler ist falsch, der ist für ein 1kabel LNB
Du hast ja ein Multi LNB da ist das anders
einfach 2 kabel anschließen
[Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2022, 16:12 bearbeitet]
ImmoWelt
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 16:24
Problem ist, ich habe ja nur ein Kabel von der Dose zur Verfügung und möchte dies als Unicable nutzen. Wie schon geschrieben, bei dem Sky Q Receiver hat das einwandfrei funktioniert.
DEKRA
#6 erstellt: 24. Jan 2022, 16:35
Du meinst, Du kontest bei einem H und einem V-Sender schauen und aufnehmen (gleichzeitig)mit einem Kabel an an einem Multi-LNB
Na dann bin ich raus, so gut kenn ich mich da nicht aus
[Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2022, 16:35 bearbeitet]
ImmoWelt
#7 erstellt: 24. Jan 2022, 17:23
Ich kenne mich eigentlich gar nicht aus. Es hat aber funktioniert und mit dem neuen Receiver leider nicht
[Beitrag von ImmoWelt am 24. Jan 2022, 17:24 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 24. Jan 2022, 17:58
Es kann bei dem Sky Q Receiver auch nur eingeschränkt funktioniert haben, du hast es vermutlich nur nicht bemerkt.
Bei deiner Installation mit dem EXR158 und nur einem Kabel geht halt nur ein Programm.
Die Einstellung "Einkabel" funktioniert nur wenn deine Anlage auch Unicable Ausgänge anbietet, du müsstest die dafür dann umbauen/erweitern.
gruß schraddeler
ImmoWelt
#9 erstellt: 24. Jan 2022, 19:06
Vielen Dank für deine Einschätzung. Würde hier auch schon die Nutzung von einem Verteiler ausreichen, wie hier schon vorgeschlagen wurde?
DEKRA
#10 erstellt: 24. Jan 2022, 19:12
Nein, Du kannst einen Horizontalen Sender sehen und einen zweiten Horizontalen Sender aufnehmen (gleichzeitig), aber nie einen Horizontalen und einen Vertikalen Sender gleichzeitig, das geht nur mit 2 Kabel am Multi LNB oder mit einem Kabel an einem Unicable LNB
Das System mit einem Verteiler zu "überlisten" funktioniert also nicht
[Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2022, 19:14 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 25. Jan 2022, 12:08
Nicht wirklich.
Leider bleicht festzustellen, dass trotz der intensiven Suche unter der bestehenden Rahmenbedingung (= nur ein Sat-Kabel) keine sonderlich gute Wahl getroffen wurde. An den meisten Receiver wie z.B. dem Sky Q ist es so, dass mit nur einem Sat-Kabel (… und konventioneller Art der Sat-Verteilung) der zweite Tuner zumindest noch eingeschränkt genutzt werden kann. Bei Panasonic ist es leider so, dass der zweite Tuner ohne zweites Kabel bzw. alternativ "Unicable" mit zwei Userbandfrequenzen nutzlos ist. Man könnte zwar einen Verteiler vorschalten und den Rekorder so konfigurieren, als gäbe es zwei "echte" Kabel, aber dann wird es immer wieder passieren, dass ein Tuner kein Signal bekommt. Denn das Signal ist nicht fix, sondern es wechselt auf Anforderung des Tuner zwischen vier Zuständen. Fordern beide Tuner unterschiedliche Teilsignale an, verliert einer das Rennen.
ImmoWelt
#12 erstellt: 25. Jan 2022, 13:21
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt das Antennenkabel aus dem Nachbarzimmer ins Wohnzimmer verlegt. Da wird es eh nicht genutzt und glücklicherweise sitzen die Dose sich gegenüber in der Wand. Problem ist gelöst
bikertom71 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
kathido am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  2 Beiträge
Einkabel-Multischalter Kathrein oder Jultec
printi1 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
Einkabel Multischalter Panasonic DMR-BST940
paule.paulaender am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  5 Beiträge
Erweiterung einer Einkabel-Kopfstation durch Multischalter?
Silverio am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  9 Beiträge
Umstellung Einkabel auf digital
vogge am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
Einkabel - System neu einrichten
JensLi am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  7 Beiträge
Einkabel SAT Anschluss
SonjaM am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 und Splitter (Einkabel-Multischalter) - kein Signal
Madivaru am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  5 Beiträge
Einkabel hinterm Spaun SMS 5603 NF?
sd29052 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
