Sendersuchlauf Sony A90J SAT / Astra 19.2
Data2022
#1 erstellt: 19. Mai 2022, 19:41
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen kommt der Sony OLED A90J bei mir zum Einsatz. Leider bereitet mir bei diesem
Gerät der Sendersuchlauf Probleme bzw. es werden beim autom. Suchlauf mit den Standardparametern
nicht alle HD Sender gefunden ( z.B. ZDF HD oder NDR HD ). Auch ein manueller Suchlauf bzw. das
Ändern von Parametern hat zu keinem Erfolg geführt.
Angeschlossen habe ich das Gerät über den MAIN-Anschluss mit der SAT-Dose (F-Stecker).
Die SAT-Anlage haben wir vom Vorbesitzer vor Jahren so übernommen. Es handelt sich dabei um
Quattro-LNB mit Technisat Multischalter m. Netzteil. Es gehen davon 6 Anschlüsse in 2 Wohnungen
ab.
Mit keinem anderen TV ( Sony bzw. LG ) oder div. SAT-Receiver habe ich diese Probleme gehabt.
Im Internet habe ich auch bereits recherchiert, jedoch ist der TV nicht so verbreitet.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen mit dem TV ? Kann es sein, dass der Tuner
einen Defekt hat ?
Besten Dank vorab. Freue mich über den Input.
Grüße von Data2022
raceroad
#2 erstellt: 23. Mai 2022, 17:54
Sind andere "Dritte" in HD oder Das Erste HD zu empfangen? Und wenn ja, welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Sony dafür an?
Data2022
#3 erstellt: 23. Mai 2022, 20:03
Ja, zum Beispiel ARD und 3Sat sind in HD zu empfangen. Signalstärke und Qualität liegt bei ca.
90 bzw. 100 %. Aktuelle Firmware ist installiert und eine Rücksetzung auf Werkseinstellung habe
ich bereits gemacht.
raceroad
#4 erstellt: 23. Mai 2022, 20:43
Wenn mit Das Erste HD ein Transponder von Ebene low-horizontal mit sehr guten Werten empfangen wird, aber andere derselben Ebene wie etwa der mit ZDF HD gar nicht, kann das an einem LNB mit Frequenzfehler liegen. Darauf reagieren nicht alle Endgeräte gleich empfindlich.
Entweder für ZDF HD einmal manuell statt auf 11362 MHz leicht abweichend auf z.B. 11358 MHz bzw. 11366 MHz suchen lassen, oder die untere LNB-Frequenz leicht vom Standard 9750 MHz auf 9746 MHz bzw. 9754 MHz vertrimmen.
Astra 19.2 auf Island
alex___ am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  14 Beiträge
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Astra 19.2 West
justforfun1986 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Astra 19.2
neoman666 am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  5 Beiträge
Astra 19.2 Digital
Herbie-85 am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  18 Beiträge
GoTV Astra 19.2 S Problem
playuser am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  7 Beiträge
Probleme mit Sat einstellung auf Astra 19.2
Albert64 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Astra 28.2 u. 19.2
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Kein Satellitenempfang auf Astra 19.2
Coernsen am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.979
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
