1x Schüssel mit 19° + 13° und 1x Schüssel mit 9° wie am besten kombinieren?
Nubbel9403
#1 erstellt: 14. Okt 2023, 22:03
Hallo zusammen,
aktuell habe ich Astra 19° und Hotbird 13° auf einer Schüssel installiert. Die beiden Satelliten sind auf einem Multischalter installiert, der Multischalter kann jedoch nur 2 Satelliten verwalten. Nun habe ich noch eine Schüssel in reserve, wo ich gerne Eutelsat 9° mit empfangen möchte. Der Eutelsat 9° soll auf 2 weitere Receiver empfangbar sein, die derzeit mit dem Multischalter 19° und 13° verbunden sind. Gibt es eine Möglichkeit noch einen weiteren Multischalter (oder sowas ähnliches) zwischen den "Haupt"-Multischalter installiere damit Eutelsat 9° mit intrigiert werden kann?
Danke vorab!
a33
#2 erstellt: 14. Okt 2023, 22:41
Mal kurz: man kann zB einen twin LNB nehmen für 9E, die zwei Kabel davon an zwei diseqc Switches verbinden, deren anderen Port zu dem MS geht.
Das heisst also dass vom Receiver erst den Switch erreicht wird, und da gewählt wird zwischen MS oder 9E.
Aber sehr viel Achtung: das funktioniert nur mit bestimmten diseqc switches! Namentlich 2/1 diseqc x.0 OPTION switch, oder 2/1 diseqc x.1 switch. (Oder diseqc x.2 Switch, aber der ist unüblicher.)
Und man braucht wie gesagt für zwei Empfänger/Tuner auch zwei Switches.
Kannst du diesen Setup verstehen?
MfG,
A33
Bollze
#3 erstellt: 15. Okt 2023, 05:07
Oft möchte man von den anderen Satelliten nur eine Hand voll Programme empfangen. Einige Ebenen der jeweiligen Satelliten braucht man gar nicht. So könnte man den Hotbird-Eingang am Multischalter mit den gewünschten Ebene von 13 Grad und 9 Grad kombinieren. Die Receiver müssen dann entsprechend programmiert werden. Ein günstigen Fall nur die beiden Receiver die 9 Grad empfangen sollen.
https://satellitenempfang.info/ebenen_zusammenstellen.html
Bollze
Info: die offizielle Grenze zwischen Low-Band und High-Band ist 11700 MHz
[Beitrag von Bollze am 15. Okt 2023, 05:52 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Okt 2023, 08:11
Die Bastellösung würde ja schon beschrieben. Man könnte es aber auch für eine Handvoll Euros mehr richtig machen. Und einen passenden neuen Switch nehmen.
Nimmt man dazu noch einen Unicable-Switch, kann man alle Dosen auch gleich Multituner tauglich machen.
Bollze
#5 erstellt: 16. Okt 2023, 06:08
Ich möchte mal die Optionsschalterlösung, die von a33 vorgeschlagen wurde, aufgreifen, weil es die einfachste Lösung ist, wenn die Technik mitspielt.
Dazu braucht man einen Optionsschalter z.B.
https://emp-centauri...-w1-p-162-iw-option/
Nun verbindet man den Optionseingang 0 des Schalter mit den Multischalter. Der Optioneingang 1 wird mit dem LNB der 9 Gradschüssel verbunden.
Die LNB-Konfiguration der Receiver kann beibehalten werden.
Über die DiSEqC Ports 1/2 bzw A/B werden die beiden Satelliten des Multischalters erreicht.
Über die DiSEqC-Ports 3 oder 4 bzw. C/D erreicht man die 9 Grad Ost.
Soweit die Theorie, ob die Technik mitspielt ist immer so eine Sache.
Bei den Kauf muss man unbedingt darauf achten, dass auch ein Optionsschalter ist und kein Positionsschalter, letztere sind gebräuchlicher und werden daher in Massen angeboten. Als Marke empfehle im EMP ( Made in CZ) Diese laufen bei mir ohne Probleme und gehen kaum kaputt. Kurzschlüsse an den Optionseingängen unbedingt vermeiden.
https://www.hm-sat-s...line-p.162-iw-o?c=57
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Okt 2023, 06:15 bearbeitet]
Nubbel9403
#6 erstellt: 06. Nov 2023, 13:04
Hallo zusammen,
ich hatte vor Jahren schon einmal solch eine Zusammenstellung nur mit Astra 23° statt mit Eutelsat 9°. Damals hing noch Sat-Universal-Relais dazwischen. Ich habe mal ein Bild angehängt wie es damals angeschlossen war.
IMG_8537
[Beitrag von Nubbel9403 am 06. Nov 2023, 13:05 bearbeitet]
Bollze
#7 erstellt: 06. Nov 2023, 16:59
Das ist die Lösung mit einen Optionsschalter. Der rote Einstellknopf an den Spaun-Relais ist auf Option gestellt. Damit arbeitet dieser Umschalter als Optionsschalter.
Bollze
Nubbel9403
#8 erstellt: 06. Nov 2023, 17:32
Gibt es einen solchen Schalter auch, wo ich zwei Receiver anschließen kann? An diesem kann ich ja nur einen anschließen.
Bollze
#9 erstellt: 06. Nov 2023, 17:40
Mir ist kein Modell bekannt. Zwei Optionsschalter kaufen. Die Schüssel für 9 Grad braucht dann ein LNB mit mindestens 2 Ausgänge, also ein Twin-LNB oder ein Quad-LNB.
Bollze
KuNiRider
#10 erstellt: 06. Nov 2023, 18:36
Bollze hat recht
Aber man könnte auch den kompletten Multischalter tauschen
Man sieht nicht alle 18Ausgänge, doch 4 sind unbenützt, somit würde ein (seltener) 13in16 Multischalter oder mit Reserve einen gängigen 17in16-MS. Für den 9° dann natürlich ein Quattro-LNB.
Oder überall Wideband-LNBs und Unicable-Router, dann hat man auch an jeder Dose die Möglichkeit Multituner zu nutzen
Nubbel9403
#11 erstellt: 06. Nov 2023, 18:46
Der MS der auf dem Bild zu sehen ist, ist alt. Ich habe erst vor knapp einem
Jahr einen neuen gekauft.
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Nov 2023, 22:03
Den falschen . . .
Nubbel9403
#13 erstellt: 06. Nov 2023, 22:12
Als ich ihn gekaut habe nicht, da hatte ich das mit 9° nicht vor.
Welche Sat. Schüssel kaufen?
Paddy0007 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
Wie soll ich den Monoblock (13 & 19) ausrichten? Hilfe
choci am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel mit Einkabelsystem?
mjsaugsburg am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
1x sehen 1x aufnehmen geht das?
harald64646 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  10 Beiträge
Suche Bilder eine Sat-Schüssel
wega.zw am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  6 Beiträge
Schüssel winterfest machen
angryjack am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Schüssel Türksat
Altok am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
Liegende Schüssel?
wellewahnsinn am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  11 Beiträge
Schüssel ausrichten, Hilfe!
Rene_Serato am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
