HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Liegende Schüssel? | |
Liegende Schüssel?+A -A |
wellewahnsinn
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 21:03 | |||
Hallo, ich bin ein Sat-Neuling und habe mir eine Digidish 45 mit Original Technisat Twin-LNB (nur 0,8 dB Rauschmaß?)und den Digicorder HD2 gekauft. Ich möchte nur Astra empfangen. Die Schüssel ist auf einem Balkonständer "liegend" montiert. Kabellänge 2 mal 10 Meter Wisi 90 Kabel direkt an den Receiver angeschlossen. Der Receiver zeigt bei Signalstärke 98 (grün) bis 102 (gelb) an. Signalqualität liegt bei ZDF bei 7,8 db (grün) und bei ARD bei ca. 9 db (grün). Beide Werte bei jetzigen gutem Wetter. Jetzt meine Frage: Wenn man eine Schüssel anbaut soll man doch 30 Grad nach oben peilen und wenn der Himmel zu sehen ist, dann ist der Standort gut. Dies ist bei mir der Fall. Gilt das auch bei "liegender" Montage oder muss ich da anders peilen? Ich würde halt gerne meine Signalqualität verbessern und könnte den Standort noch etwas verändern. Danke für die Antworten. Gruss welle [Beitrag von wellewahnsinn am 27. Jul 2008, 21:04 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 13:48 | |||
Auch deine liegend Schüssel peilt die ca 33° nach oben, bis auf die starke Anfälligkeit für Schnee + Wasser ist diese Montageart genau gleichwertig. Wenn deine Schüssel jetzt perfekt ausgerichtet ist, kannst du das Signal nur mit einer größeren Schüssel verbessern. Solange du keine Bildstörungen hast, ändert sich aber an der Bildqualität nichts! |
wellewahnsinn
#3 erstellt: 28. Jul 2008, 14:09 | |||
Hallo, danke für die Antwort. Mal sehen, wie es bei schlechtem Wetter ist. Zur Not könnte ich auch eine 65cm Schüssel unterbringen. Gruss Welle |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 17:23 | |||
Nicht das du mich falsch verstehts, mit "starke Anfälligkeit für Schnee + Wasser" meinte ich, dass das Zeug in dem Reflektor liegen bleibt und dadurch stört. |
wellewahnsinn
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 21:55 | |||
Hallo KuNiRider, klar, das habe ich so verstanden. Die Schüssel befindet sich auf einem überdachten Balkon. Technisat behauptet doch, dass die Digidish 33/45 besser vom Empfang ist, als die "meisten" 60 cm Schüsseln. Leider geben die aber keine Empfangswerte an. Wie sind den Deine Erfahrungen mit den Empfangswerten der kleinen DigiDish Schüsseln? Gruss welle |
Savina
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 22:55 | |||
Versuchen wir mal uns dieser Technisatwerbung von physikalischer Seite zu nähern. Eine Schüssel mit 45cm Kantenlänge (genauer Wert nicht bekannt) hat 2025cm2 Reflektorfläche. Eine 60er (rund) 2830cm2. Macht 138% Fläche bzw. 1,4dB mehr Gewinn für die 60er. Jetzt müsste also Technisat einen Wert der darüber liegt aus Ihrer Schüssel quetschen. Praktisch sind nicht mal bei den Lügen-LNBs derartige Werte in der Werbung; auch liefern prof. Doppelreflektorantennen nur ca. 1dB bessere Werte. Ja, ja Technisat: Überall "Freisat" rumposaunen und dann Conax-Abos verkaufen... |
KuNiRider
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 17:17 | |||
Stimme Savina zu, wenn man von einer präzisen Fertigung ausgeht, ist der Wirkungsgrad immer gleich und somit entscheidet nur die wirksame Fläche. Dazu kommt, dass eigentlich erst 75er Schüsseln so einen kleine Öffnungswinkel haben, dass sie die eng beieinanderstehenden Satelitten sauber trennen können. Daher immer so groß wie möglich wählen. Die 45er TS ist ein brauchbarer Kompromiss. |
Dipol
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 09:38 | |||
Unter Vernachlässigung von Schlechtwetterreserve und der Normvorschrift von 15 dB C/N bei Mehrteilnehmerempfang: Ganz so schlimm ist es für zumindest für ASTRA-Empfang nicht, da reichen für die Entkopplung zu den Nachbarsatelliten 60 cm Reflektor schon aus. Da sind dann auch noch 2 dB Reserve für eine Angleichung an die ERP von ASTRA drin. Bei Empfang von schwächeren Satelliten können 2 dB geringere ERP aber schon kleinere Öffnungswinkel = größere Reflektordurchmesser erfordern. Der Wirkungsgrad der Reflektoroberfläche liegt zumeist zwischen 60 und 75 %. Die DigiDish-Typen liegen hier sicherlich am oberen, Low-Cost-Schüsseln am unteren Ende, was sich schon auswirkt.
Sei ehrlich, TechniSat hat sich für Freisat zweifellos Verdienste erworben. Und bei Entavio haben sie auch Flagge gezeigt. Du klingst wie ein enttäuschter TechniSat-Liebhaber. [Beitrag von Dipol am 31. Jul 2008, 09:42 bearbeitet] |
wellewahnsinn
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 20:20 | |||
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe Euch jetzt so verstanden, dass es etwas bingen würde,auf eine 65cm Marken-Schüssel umzusteigen, falls ich bei Schlechtwetter zu oft Ausfälle habe. Gruss welle |
wellewahnsinn
#10 erstellt: 02. Aug 2008, 16:12 | |||
Hallo, gestern hat es ein Gewitter gegeben. Während des Gewitters war kein Empfang. Liegt das an den elektrischen Entladungen durch die Blitze? Der nachfolgende recht starke Regen war dann aber kein Problem für die Digidish 45. Die Signalqualität ging zwar vom grünen in den gelben Bereich runter war aber trotzdem störungsfrei. Gruss welle |
Dipol
#11 erstellt: 02. Aug 2008, 17:59 | |||
Bei extremen Schlechtwetter sind vorübergehende Unterbrechungen unvermeidlich. Die Dauer der Unterbrechungen ist abhängig von der Größe des Refelektors und Präzision der Ausrichtung. Auch mit mehr Blech als bei diesem Mini-Reflektor und optimaler Ausrichtung kommt das mal vor. |
Signalqualität bei RTL sehr gering Schublade02 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei diversen Astra-Transpondern neuerUSR am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
wieviel dB Signalstärke für HDTV herby68 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 17 Beiträge |
Technisat Multitenne 45 Twin pavel_1968 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke 0% Jana88 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Rauschmaß digitaler LNB von Technisat senti07 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 27 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten. PokerJonny1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra digital ARD Bee_Gee am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
Signalqualität ok? hazz999 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.796
