Empfangsqualität über SAT (Astra 19.2 E) , auf einem brandneuen TV
AW400
#1 erstellt: 09. Aug 2024, 20:32
Hallo liebes Forum,
nicht ganz unbedarft mit dem Thema SAT, verzweifle ich an der Empfangsqualität über SAT, auf einem brandneuen TV, die Rahmenparameter:
1. Neues TV 2024 SAMSUNG GQ 65 S 90 CATXZG in 2024 gekauft
2. Einstellungen des TV SAMSUNG GQ 65 S 90 CATXZG wurden optimiert
3. TV SAMSUNG GQ 65 S 90 CATXZG ist mit Internet (WLAN) verbunden (derzeit 30 MBit, müßte aber für den Empfang über SAT unerheblich sein)
4. Neues HD+ Modul 2024 in TV SAMSUNG GQ 65 S 90 CATXZG verbaut
5. HD+ Modul Karte 2010 wird derzeit verwendet (aus altem SAT Receiver!)
6. HD+ Modul Karte 2024 mit Kauf des Moduls vorhanden, nicht verbaut und nicht aktiviert!
7. SAT Schüssel TechniSat DigiDish 45 verbaut und in Verwendung
8. LNB neu: DUR-line +Ultra Single LNB - 1 Teilnehmer schwarz - mit LTE-Filter [ Test SEHR GUT *] 1-Fach, digital, Full HD, 4K, 3D,Premium-Qualität
9. Kabel neu: Premium X 10m Basic Koaxialkabel 135dB 4-Fach SAT Antennenkabel Koax-Kabel DVB-S / S2 DVB-C DVB-T BK Anlagen 4X F-Stecker
10. Signalstärke HD+ Modul/TV: 74% (Dachüberstand …)
11. Signalqualität HD+ Modul/TV: 47%
12. SAT-Finder APPS sagen, alles ok …
Ich habe ein viel besseres Bild erwartet, selbst die Übertragung UHD1 Eurosport in 4k ist nicht zufriedenstellend …
Was kann ich optimieren?
Vielen lieben Dank an Euch,
AW400
Radiowaves
#2 erstellt: 10. Aug 2024, 13:25
Hallo und willkommen!
Erstmal: bist ins falsche Unterforum gerutscht. Hier geht es um Radio und Radioempfang. Dein Thema gehört vermutlich eher hier hin
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97
oder vielleicht hier hin
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=313
- je nachdem, welcher Teilaspekt im Vordergrund stehen soll. Aber nun stehts halt hier, vielleicht verschiebt es ein Admin ja. Ich vermute, es geht um beide Teilaspekte, primär aber um den zweiten.
Erstmal soviel:
Das HD+-Modul ändert nichts an der Bildqualität, es entschlüsselt nur. Auch die HD+-Karte ändert nichts an der Bildqualität, sie stellt nur die "Entschlüsselungs-Berechtigung" bereit.
Das Koaxkabel ist Schrott, da es sich um ein Stahl-Innenleiter-Kabel handelt und die 4-fach-Schirmung nichts bringt außer Ärger beim Anschließen der Stecker. Wenn es Aufdreh-Stecker sind, geht der Pfusch da weiter. Eine ordentliche, hochfrequenz-dichte und wasserdichte, dauerhaft stabile Verbindung erfordert Kompressionsstecker oder bestimmte "Self-Install"-Stecker, die ähnliche Prinzipien der Kontaktierung nutzen. Gute 3-fach und sehr gute 2-fach-geschirmte Kabel erreichen die empfohlenen Werte für die Schirmdämpfung auch und es gibt passende Stecker dazu, die auf 1/10 mm genau zu den Kabelabmessungen passen.
Aber: wenn es keine Empfangsstörungen gibt, also kein Ruckeln, keine Klötzchen im Bild, kein hochlaufender Fehlerratenzähler etc., spielt die Verkabelung aktuell korrekt im Sinne von: sie ist nicht schuld am als nicht gut empfundenen Bild. Die Übertragung ist digital, entweder die Daten können gelesen werden (dann fehlerfreies Wiedergeben) oder eben nicht (dann Ruckeln, Klötzchen etc.). Da letzteres wohl nicht der Fall ist, gilt das erstmal als "fehlerfrei" empfangen.
Signalqualität 47% ist mager. Ich hatte nie eine DigiDish 45 in Verwendung, aber da sollte doch mehr gehen. Viel mehr. Hoffe ich doch mal. Was sagt denn die Signalqualität bei Das Erste HD?
Sat-Finder-Apps wissen nicht, wie exakt Deine Antenne ausgerichtet ist und ob sonst alles passt.
Wenn Dir die Bildqualität bei funktionierendem Empfang nicht behagt, ist das erstmal kein Thema des Empfangs (also auch nicht mit einer 85er Antenne nebst "amtlichem" Kabel und "amtlichen" Steckern zu lösen), sondern eine Frage dessen, was anbieterseitig gesendet wird und/oder welche Einstellungen man in den Untiefen der Menüs gemacht hat. Und da muss ich mangels Fernseher passen...
[Beitrag von Radiowaves am 10. Aug 2024, 13:29 bearbeitet]
AW400
#3 erstellt: 10. Aug 2024, 13:58
Hallo noch einmal,
zunächst vielen Dank für die Antworten und dem ADMIN, der die Anfrage verschoben hat.
Dann kann ich mich bezüglich des HD+ Moduls und der Karte ja zurücklehnen …
Tja, ist halt eine kleine Schüssel, hab die auch schon sehr lang, leider konnte diese nicht auf dem Dach platziert werden.
Es gibt tatsächlich keine Bildaussetzer und es ruckelt auch nichts, es werden etwa 1200 Sender angegeben, somit müßte eigentlich die Ausrichtung des Spiegels ok sein.
ARD
Ich dachte wirklich, dass das Kabel ok ist, war wohl nichts.
Muss das Kabel leider durch einen Fensterrahmen, durch ein kleines Loch, ins Wohnungsinnere führen, leider passen dies mit Stecker da nicht durch.
Würde aber ein neues Kabel besorgen inkl. den Steckern die Du vorgeschlagen hast, hättest Du da eine Produktempfehlung?
Vielen lieben Dank und ein sonniges Wochenende.
AW400
[Beitrag von AW400 am 10. Aug 2024, 15:33 bearbeitet]
Radiowaves
#4 erstellt: 10. Aug 2024, 18:06
Wenn es keine Bildaussetzer und keine Ruckler gibt, dann hast Du noch verwertbaren Empfang und damit genau die Bildqualität, die gesendet wird.
"48%" an diesem Samsung bei Transponder 19 an einer DigiDish 45 - ist hier jemand mitlesend, der/die weiß, was man mit diesem Spiegel so optimalerweise erreichen kann? Ich hätte da ehrlicherweise mehr erwartet auf der ungeeichten Anzeige (die man, weil sie ungeeicht ist, eigentlich für nichts Sinnvolles verwenden kann).
Ist der Spiegel irgendwie abgeschattet? Du schreibst was von Dachüberstand - weißt Du etwa schon, dass der abschattet und Du gar nicht die volle Spiegelfläche verwenden kannst?
Ist der Spiegel wirklich optimal justiert? Da geht es um Nuancen.
1200 Sender ... laut hier https://www.satindex.de/astra.php sind es aktuell auf 19,2° Ost 936 Services, davon 297 unverschlüsselt TV, 483 PayTV und 138 Radioservices. Kleine Abweichungen sind möglich, vor allem automatische Scanner finden nicht immer alles.
Woher die 1200 Programme kommen, also nochmal 260 Programme mehr, keine Ahnung. Sowas muss nicht zwingend das sein, was beim Suchlauf gefunden wurde. Sowas kann auch eine Vorbelegung sein, die in der Gerätesoftware hinterlegt ist. Ich kenne mich mit aktuellen Geräten aber nicht aus - und mit Fernsehern gleich gar nicht. Hab nämlich keinen.
Das Kabel ist jetzt vorhanden, also bleibt es. Stahlkupfer-Kabel sind für Sat schlecht, da ihr elektrischer Widerstand deutlich höher ist als bei Vollkupferkabeln. Damit hat man bei längeren Kabelstrecken massiv Spannungsverlust auf der LNB-Speisung (der Fernseher muss ja das LNB mit Saft versorgen), bis dahin, dass Umschaltkriterien nicht mehr erfüllt sind und z.B. das LNB nicht mehr in die horizontale Ebene geschaltet werden kann. Das funktioniert bei Dir aber definitiv, auch ist das Kabel ja eher kurz. Also an dieser Stelle kein Thema. Auch können Stahlkupfer-Kabel bei Verlegung im Bogen über die Zeit Probleme machen, da der Stahl-Innenleiter sich nicht wie ein massiver Kupferdraht der Biegung fügt, sondern zurückfedert. Auch kann es bei solchen Kabeln zu erhöhter Korrossion kommen unter ungünstigen Umständen. Ob das angegebene Schirmungsmaß erreicht wird, könnte man nur mit Messung herausfinden - das können enige Speziallabore. Solange Du mit einem DECT-Telefon nahe des Kabels keine Empfangsstörungen provozieren kannst und solange es auch sonst nicht zu Klötzchenbildung etc. kommt, streut offenbar auch nichts aus dem Mobilfunkbereich ein. Also lass das Kabel drin, es kann ja bei Bedarf irgendwann gewechselt werden - oder halt nie, wenns nicht nötig wird.
Kann @Dipol was zur DigiDish45 sagen?
AW400
#5 erstellt: 10. Aug 2024, 18:28
Hallo und Danke für diese Informationen, so viel Arbeit
Zur Abschattung habe ich mal eine mögliche Ursache fotografiert:
Abschattung
Bei den 1200 Sendern sind sehr viele doppelt und einige haben nicht einmal eine Beschreibung.
DECT-Telefon funktioniert ohne Störung, direkt am Kabel ausprobiert.
Das Kabel hat keine bzw. wenig Berührung mit Metall, wie etwa dem Balkongeländer, ich kann es aber gerne austauschen, um auch diesen Punkt auszuschließen.
Nochmal, meinen allerbesten Dank und Gruß
100% Empfangsqualität aber keinen Empfang über Astra 19.2
Potre86 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  18 Beiträge
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Astra 19.2 auf Island
alex___ am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  14 Beiträge
Astra 19.2 Digital
Herbie-85 am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  18 Beiträge
Astra 19.2 West
justforfun1986 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Astra startet Spotbeam auf 19.2°E
Aresta am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
Kein Satellitenempfang auf Astra 19.2
Coernsen am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei Astra 19.2
neoman666 am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  5 Beiträge
Empfangsqualität SAT
chris301280 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  31 Beiträge
GoTV Astra 19.2 S Problem
playuser am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
