HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfang bei regen | |
empfang bei regen+A -A |
Doener134
#1 erstellt: 24. Jun 2005, 12:57 | |
Hallo, bei meinem TV ist bei selbst geringsten regenschauer(ein paar tröpfchen) der digitalempfang hinüber . woran kann das liegen? ich habe den receiver direkt mit normalem koax kabel und nem f stecker an der schüssel hängen. die schüssel steht auf m dach und ist durch gar nix abgeschirmt. Der digital receiver ist bei schönem wetter 1A wobei der analoge ein paar punkte hat. Danke im Vorraus. MfG Dennie |
mahri
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 14:01 | |
Hi, Wie groß ist Deine Schüssel und wie lang ist das Kabel ? Was zeigt der Receiver für Qualitäts und Pegelwerte ? Gruß Mahri P.S. Es ist immer ein Zeichen von zuwenig Leistung. |
joachim06
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 16:40 | |
Hi Doener134. Ich habe ein 30 Meter Koax-Kabel zu meiner 80 Schüßel gelegt.Selbst bei starken Regen ist der Empfang noch einwandfrei! Erst bei einer Gewitterfront,habe ich einen Bildausfall. Nun weißt Du zuminnest erst einmal,woran es nicht liegen kann. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 25. Jun 2005, 15:14 bearbeitet] |
ROBOT
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 13:11 | |
Fehlermöglichkeiten: - Spiegel nicht richtig ausgerichtet - Kabel miese Qualität (kommt oft vor) >> verwende spezielles SAT-Kabel, aber nicht das von Ebay 100m für 14,99€...! - F-Stecker sind billige Aufschraubstecker, evtl. dann noch nicht richtig montiert - LNB defekt |
mahri
#5 erstellt: 27. Jun 2005, 14:48 | |
Hi, Ich verstehe Dich nicht ganz. Oben schreibst Du bei Regen fällt das Bild aus um unten zuschreiben : Du hast ein gutes Bild bei Regen ? Habe ich da was verpasst ? Bei starker Gewitterfront habe ich mit meiner 1m Kathrein-Schüssel auch so meine Probs. Aber das ist normal. Die Kabelanlage bei uns im Ort hat 2 m Schirme und auch da verschwindet das Bild wenn es stark regnet oder schneit. Gruß Mahri |
GeneralMotorz
#6 erstellt: 27. Jun 2005, 17:06 | |
Das Problem hatte ich auch mal. Habe dann meine Schüssel vom Fernsehhändler ausrichten lassen. Die haben dazu ein Meßgerät benutzt, das genau die Fehlerrate gemessen hat. Seit dem gibt es nur noch Ärger, wenn eine heftige Gewitterfront aufzieht. Nebenbei: Der Receiver hatte vorher eine "gute Signalstärke /-güte" gemeldet, nur war sie offensichtlich wohl doch nicht so gut Gruss GeneralMotorz |
technicsteufel
#7 erstellt: 27. Jun 2005, 17:31 | |
Also ich stelle meine Schüsseln mit einem 37er TV ein. Natürlich mit der Signalanzeige des Receivers. Meinen Satfinder benutze ich nur zur Fehlerfindung in der Kabelage. Wichtig ist, dass horizontal und vertikale Einstellungen stimmen. Auch das Lnb muß richtig in der Halterung sitzen. Hier kann Verschieben und Verdrehen des Horns auch etwas bewirken. Zur Zeit habe ich eine 120er Triax die erst bei sehr schlimmen Schneesturm ausfällt. Bei Kabel hatte ich weit mehr Ausfälle. |
Doener134
#8 erstellt: 27. Jun 2005, 22:34 | |
Vielen Dank für die zahlreichen tipps.Die Signalfeldstärke ist bei meinem Nokia receiver im gelben bis grünen Bereich(ca 60-70 %) . Die Schüssel iss aber nur ne 60er. Also um missverständnisse auszuschließen, ich bin mir schon bewusst dass bei starkem Regen Bild beeinträchtigungen durchaus normal sein können .Bei mir stottert das Bild schon, wenn nur ne Regenwolke in Anmarsch ist oder wenige Tropfen fallen. Ich hab ein Universal LNB dran was noch relativ neu ist, das Kabel ist ca 13m lang. Dennie @mahri Ich verstehe Dich nicht ganz. Oben schreibst Du bei Regen fällt das Bild aus um unten zuschreiben : Du hast ein gutes Bild bei Regen ? Habe ich da was verpasst ? Der digital receiver ist bei schönem wetter 1A steht oben |
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker Affe_D_Luffy am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
Digitalempfang mit Analoger Schüssel ? lordeimer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Kein Empfang bei schlechtem Wetter! FireFox112 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Kein Empfang bei schlechten Wetter lutzpfl am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
Probleme bei Regen tadicl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten; Probleme mit Satellit/Empfang neovanmatix am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.558
