HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-TV / Twinreceiver | |
Sat-TV / Twinreceiver+A -A |
volli59
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 10:51 | |
Hallo Leute; braucht es zum Betreiben eines Twin-Festplattenreceivers (bei Aufzeichnung eines Programmes und gleichzeigem Empfang eines zweiten Sat-Programmes) zwei Antennenkabel (Doppel-LNB), oder reicht mein Solo-Antennenkabel aus ? Gibt es ggfs. technische Möglichkeiten um am "Kabelende" einen "Unterverteiler" o.ä. anzuschliessen ? Wäre es technisch möglich bei einem "Solo"-Receiver während der Aufnahme das Antennensignal "durchzuschleifen" und mit einen zweiten Digi-Receiver ein anderes TV-Programm anzuschauen ? Bin halt Neuling / Amateur !! Gruss Volli |
Nitram
#2 erstellt: 03. Sep 2005, 11:55 | |
Hallo Leider funzt keines deiner Vorhaben. Für Twin-Reciver müssen 2 Unabhängige Kabel von der Matrix (Umschalter), und oder Doppelt LNB kommen. Wenn diie sache mit dem Reinschleifen Funzen würde, warum sind dann überhaubt 2 anschlüsse vorhanden??? Wir reden doch von Digital Sat.. ? Such Funktion hilft auch weiter... Schönes Wochenende |
joachim06
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 12:17 | |
Das stimmt nicht ganz.An einem Twin-Reciver kann man wahlweise ein oder zwei Schüsseln anschließen(s.Bild).Er hat einen LNB-Ausgang für einen weiteren Reciver oder für den Twin selbst.Mit einem " Durchschleifkabel " täucht man eine zweite Schüßel vor.Man verbindet den " LNB-Ausgang " mit dem " LNB-Eingang 2 " (s.Bild).So hat man jetzt 2 Tuner auf einem Gerät. Aber:Wenn man ein Programm aufzeichnet,das horizontal polarisiert ist,kann man sich nur andere Programme anschauen,die auch horizontal polarisiert sind und umgekehrt. Gruß joachim06 |
Dirk_Z3
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 12:25 | |
Gibt es ggf. die Möglichkeit ab dem Mulischalter den TwinReceiver drahtlos zu versorgen? Damit könnte man sich das Aufstämmen der Wände und das Verlegen eines zweiten Kabels sparen (Aufputzverlegung wäre schließlich nicht das Gelbe vom Ei ). Dirk |
Nitram
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 12:35 | |
Nein via Funk geht da nix. Oder nix gescheites. Eizigste Möglichkeit währe ein Umsetzer, der dir im Prinzip dein eigenes Kabelfernsehn macht. dann sind auch Receiver nutzlos. Dies ist aber eine sehr Teure angelegenheit. Aber schau doch mal in die Antennendose, ob das Kabel nicht aus einem Leerrohr komt, und Du eventuell das Kabel Rausziehen, und dafür 2 neuere und Dünnere Kabel einziehen kanst. Denke daran nie das Rohr Leerziehen, also immer ein Zugdraht mit einziehen.... Ps: die von Joachim angebotene Lösung Funzt, ist aber in Meinen Augen sinnlos, deswegen ziehe ich sowas schon mal gar nicht in Betracht. Entweder Richtig oder gar nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 20:34 | |
Servus zusammen, ihr scheint ja voll die Profis zu sein. ich stehe erst ziemlich am Anfang, deshalb eine wahrscheinlich bescheuerte Frage. Ich komme mit dem Anschliessen des Twin-Recievers bei meinen Eltern, den sie sich ham aufschwatzen lassen, net klar. Ich habe: den Reciever, ohne Festplatte einen Fernseher einen VHS-Recorder Habe die beiden Kabel vom LNB an die beiden Eingänge im Reciever angeschlossen, diesen per Scart mit dem Fernseher und dem Video-Recorder verbunden. "Normal" kann ich schauen, aufzeichnen einer anderen Sendung geht lt. Receiver auch, der Video macht aber nichts!? |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Antennenkabel romae am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Sat Empfang mit 3 Teilnehmern bei Verwendung eines Twin LNB shacknet am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Empfang während Aufnahme Tralien am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel abgezogen, trotzdem Sat Empfang! kalli2000 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit der Installation eines Sat-Splitters AnnkaRalf am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss eines Twin-Receivers eddikonstantin am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
VU+ Solo 4K - Sat-> IP BlackVoodoo am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 3 Beiträge |
Sat-TV Aufnahme auf Receiver Plamsane am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 29 Beiträge |
Wie verbinde ich ein SAT-Antennenkabel mit zwei Receivern? nt75 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
