Homecast S8000 CIPVR
blokkk
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 21:06
ich habe unter anderem oben genannten Receiver, bekomme aber bestimmte Programme (Pro 7, Kabel 1, SAT 1 usw.) damit einfach nicht rein, da sagt er mir immer "Kein Signal"...Viele andere wie RTL, ARD, ZDF laufen wunderbar...Wie kann das sein? Habe 3 TV´s im Haus, davon 2 mit Twintuner und HDD, Multischalter etc.
Wäre für jede Antwort/Idee dankbar...
digenpal
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 22:06
"Empfangs Störungen auf Pro7¸SAT1¸RTL, TM3¸DSF, HOT usw.
Diese Programme befinden sich alle auf dem Transponder 12480 MHz vertikal. Zieht man davon die Local Oszillator Frequenz von 10600 MHz ab, dann beträgt die ZF¸ die der Receiver verarbeitet¸ 1880 MHz. In diesem Bereich arbeiten auch schnurlose DECT Telefone und können somit das Empfangssignal des Receivers beeinträchtigen.
Bemerkbar macht sich der Fehler durch "Bauklotz Bildung", "einfrieren" des Bildes, oder auch, dass Sie überhaupt keinen Empfang haben.
Um den Fehler eindeutig einzukreisen, ziehen Sie das Netzteil von der Basis des schnurlosen DECT Telefones. Sind die Programme dann zu empfangen, wissen Sie jetzt wo nachgebessert werden muss.
Versuchen Sie das Telefon bzw. die Basisstation soweit wie möglich vom Receiver zu entfernen¸ um die Störungen zu vermindern. Oder nutzen Sie einen so genannten "Satslope"
Wir empfehlen entsprechend abgeschirmte Kabel mit mindestens 100dB Schirmungsmaß zu verwenden."
digenpal
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 22:07
FAQ oben frage 11
blokkk
#4 erstellt: 16. Okt 2005, 16:42
Vielen Dank, digenpal...Auch für den Hinweis auf die FAQ´s - da hätte man darauf kommen können, ähem :-)
Ich bin mal den Empfehlungen gefolgt und habe alles (W.LAN, DECT-Telefone) ausgestöpselt, leider hat sich nichts getan..Habe immer noch kein Signal bei den entsprechenenden Sendern.. Da es aber wirklich genau die genannten sind, muss es ja schon fast daran liegen. Evtl. sinds also Nachbars Telefone, die noch stören..
Beim Kabel hab ich Wert auf höchste Qualität gelegt, evtl. ist aber die Abschirmung an den F-Steckern nicht so gemacht, wie es soll..Hab mir jetzt welche von Oehlbach bestellt (fertig montierte)..Dann kann ich nur hoffen, dass der Installateur in den Dosen in der Wand nicht geschlampt hat...
Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten, wo dieses Problem seine Ursache haben könnte??
blokkk
#5 erstellt: 16. Okt 2005, 16:43
P.S. : RTL ist bei mir zB nicht betroffen, das empfange ich klar und deutlich...
Homecast S8000 CIPVR kein Ton mehr
Meckertasse am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  6 Beiträge
bestimmte Programme kein Signal!
Albert2001 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Sat 1 Pro 7 Kabel 1 usw
greyGargoyle am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  9 Beiträge
Homecast S 8000 CIPVR // Radio-Empfang Astra
go4java am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
[gelöst] Kein ProSieben, Sat.1 usw.
FreeQuenZ am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  27 Beiträge
Sat Receiver findet kein RTL, Pro7, Sat.1 etc.
MHTD am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Homecast HS 8100 cipvr keine HD Programme
ms_kurney am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  4 Beiträge
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
ARD, ZDF, usw. kein signal (DX 22 FTA)
men444 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
Grundig vle 8130 jedoch kein RTL pro 7 ARD ZDF
Fabiusse1030 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.725
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
