HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Warum Balken bei 16:9? | |
Warum Balken bei 16:9?+A -A |
marc_nrw
#1 erstellt: 18. Okt 2005, 12:06 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier, deshalb erstmal ein kräftiges "Hallo!" Ich habe mir ein 16:9 LCD-TV gekauft, mit dem ich bisher auch vollauf zufrieden bin (Myrica V32-1 von Fujitsu-Siemens). Im Vorfeld habe ich mich über die verschiedenen Bildformate informiert (1,78:1; 1,85:1; 2,35:1) und auch verstanden, wie es zu den schwarzen Balken kommt. Was mich nur wundert ist die Tatsache, dass ich bei TV-Sendungen, die im 16:9 (1,78:1) Format ausgestrahlt werden (z.B. Stromberg oder O.C. California auf Pro7) grundsätzlich schwarze Balken habe! Das dürfte doch eigentlich nicht passieren, oder? Ich dachte, diese Balken treten nur auf, wenn es sich um Filme im 1,85:1 oder Cinemascope handelt. Habe ich da einen Denkfehler? Oder muss ich bestimmte Einstellungen beachten? Ich habe eine D-Box und unter den Einstellungen 16:9 Breitwand angegeben. Alternativ habe ich auch schon Standard ausprobiert, hat aber auch nicht funktioniert. Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hätte. Schon Mal vielen Dank im Voraus! Marc |
joeben
#2 erstellt: 18. Okt 2005, 12:11 | |
Hallo, zusätzlich kannst dich auch mal in den Begriff "anamorphes 16:9" einlesen. Die ÖR´s sind nämlich die einzigen die anamorphes 16:9 senden, die Privaten senden alle nur als 4:3 Letterbox. Sehr gute Seite: http://dvd-tipps-tricks.de/ Da wird alles besser erklärt als ich es jemals könnte. Gruß Jörg |
marc_nrw
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 12:47 | |
Vielen Dank! Die Seite kannte ich schon, habe aber den Letterbox-Teil gepflegt überlesen Das soll also heissen, dass das Bild, was ich zum Beispiel bei Stromberg auf Pro7 sehe, gar kein anamorphes 16:9-Format, sondern 4:3 Letterbox ist?! Aber was soll das? Ich dachte, diese Letterbox-Sache wäre eine Möglichkeit, ein 16:9 Bild ohne Verzerrungen auf einem 4:3 Fernseher darzustellen. Und besteht nicht die Möglichkeit, dieses Bild dann auf einem 16:9-Schirm doch ohne Balken anzuzeigen (ohne Zoom)? |
joeben
#4 erstellt: 18. Okt 2005, 12:52 | |
1. Ja 2. Nein. Das regt aber jeden total auf, Frage mich wie da jemand ordentliches HDTV erwarten kann. Gruß Jörg |
Lord_Diablo
#5 erstellt: 18. Okt 2005, 13:11 | |
Hallo, Ohne HDTV zu beachten muss ich bei "2. Nein" wiedersprechen. Mein Philips TV (siehe Signatur) kann das und hat verschiedene Einstellmöglichkeiten: - "4:3": Hierbei wird ein 4:3 Bild in originaler Größe dargestellt. Dabei bleiben auf einem 16:9 TV links und rechts schwarze Balken über und wird nicht verzerrt. - "SuperZoom": Hierbei wird ein 4:3 Bild bestmöglichst aufgeblasen sodass es auf einem 16:9 TV die volle Breite ausnutzt. Oben und unten wird dann ein wenig vom Bild abgeschnitten. Es funktioniert jedoch (IMHO) sehr gut. - "Breitbild": Hierbei wird ein echtes 16:9 Bild 1:1 auf den 16:9 TV abgebildet. Wenn zB. eine DVD mit 16:9 aufgenommen wurde dann füllt das Bild den ganze TV aus ohne irgendwo abgeschnitten zu werden. Bei den anderen Kinoformaten (zB. Cinemascope) bleibt trotzdem oben und unten ein kleiner schwarzer Balken. Ist für die meisten DVD's gedacht. - "16:9 (Zoom)": Hierbei wird ein 16:9 Letterbox ausgestraltes Bild soweit vergrößert dass es wieder den ganzen 16:9 TV ausfüllt, ohne dass dabei ein Rand abgeschnitten wird. - "14:9": Lustiges Bildformat, ist so ein Schritt zwischen 16:9 und 12:9 (= 4:3). Hierbei wird ein 4:3 Bild nur ein wenig vergrößert. Links und rechts bleiben dünne schwarze Balken und oben und unten wird nur ein wenig vom Bild abgeschnitten. Keine Ahnung wozu dass gut sein soll *gg* - "Automatisch": Hier wählt der TV entsprechend dem eingehenden Bild das Darstellungsformat selbst. Also kann ich mit "16:9 (Zoom)" die in Ö ausgestralten 16:9 Letterbox Sendungen auf der ganzen möglichen Bildfläche genießen. ... oder ist das bei einem LCD-TV anders?? MfG Tobias |
joeben
#6 erstellt: 18. Okt 2005, 13:27 | |
Hallo Tobias, das nächst mal etwas genauer lesen. "Und besteht nicht die Möglichkeit, dieses Bild dann auf einem 16:9-Schirm doch ohne Balken anzuzeigen (ohne Zoom)?" Dein Philips macht nichts anderes als zoomen, das kann jeder 16:9 TV und ist nicht Sinn und Zweck des ganzen, da die Quali doch deutlich leidet. Gruß Jörg |
Lord_Diablo
#7 erstellt: 18. Okt 2005, 15:01 | |
Oha, okay sorry mein Fehler. Hab zu schnell gelesen MfG Tobias |
Strotti
#8 erstellt: 18. Okt 2005, 18:36 | |
Es mag Dich wundern, aber es gibt durchaus Filme, die dieses Format haben, zum Beispiel "Maurice" von James Ivory. Außerdem liefen im Fernsehen, zum Beispiel bei Sat1, diverse Serien in diesem Format. Und die BBC hat meines Wissens dieses Format sogar sehr oft ausgestrahlt. Strotti |
joeben
#9 erstellt: 18. Okt 2005, 19:03 | |
RTL sendet z.B. regelmäßig in 15:9 |
Meister1984
#10 erstellt: 18. Okt 2005, 20:29 | |
ich hatte einen tag lang einen lcd 26" Fernseher zum testen daheim, einmal einen Samsung und einen Philips und muss sagen, dass ich auch enttäuscht war, hab gedacht jetzt sind die Balken bei 16:9 weg, aber ohne 16:9 Zoom sind die Balken immer noch da, bei zoom ist die bildqualität aber schlechter, das selbe bei 4:3 Sendungen, war wirklich ein wenig enttäuscht hab mir viel mehr erwartet, auch von der Bildqualität. Also LCD kommt nicht in Frage und warum 16:9, wenn trotzdem balken da sind. Mit HD wirds eh nichts, dauert noch Jahre bis da mal kommt und mit 16:9, der eine sendet 15:9, wirklich richtig beschi.... Kann man sich das kleinere Übel aussuchen, entweder 4:3 Fernseher, was zusehens schwerer wird einen zu bekommen ab einer bestimmten größe, oder gleich 16:9, das aber auch nachteile hat. Nachdem ich wenig dvds anschau, lohnt sich für mich ein 16:9 fernseher eh nicht. Wenn ich DVDs anschau, kann ich den Fernseher meiner Eltern benutzen. Ich persönlich hab bei meinem 4:3 Fernseher lieber Balken oben und unten, als lauter dicke Leute und Gegenstände bei 4:3 Sendungen auf einem 16:9 Fernseher zu sehen. Meiner Meinung nach sollte man entweder alle sendungen auf 16:9 umstellen oder es bleiben lassen und nur Kinofilme/Spielfilme in 16:9 ausstrahlen, das ewige hin und her nervt ehrlich gesagt. [Beitrag von Meister1984 am 18. Okt 2005, 21:00 bearbeitet] |
joeben
#11 erstellt: 19. Okt 2005, 07:01 | |
Das traurige daran ist das sehr viel als 16:9 vorliegt, es die Sender nur nicht ausstrahlen. Anders sieht es da im Nachbarland aus, beim ORF kennt man echtes 16:9, DD5.1, englischen Originalton und ne Datenrate die ca. auf DVD Niveau liegt. Wieso das bei uns nicht möglich ist. Gruß Jörg |
Lord_Diablo
#12 erstellt: 19. Okt 2005, 08:11 | |
Und dass ist gut so Grüße aus dem Nachbarland *gg* [Beitrag von Lord_Diablo am 19. Okt 2005, 08:12 bearbeitet] |
M.S.T.
#13 erstellt: 19. Okt 2005, 12:48 | |
@ Lord! Das war aber ein bissl gehässig oder Du gönnst uns aber auch nichts. P.S. Wenn ich wieder mal nach Traun komme bringe ich Dir einen passenden Center mit. Gruss |
Lord_Diablo
#14 erstellt: 19. Okt 2005, 13:20 | |
Ist das dein Ernst?? MfG Tobias |
tobihorst
#15 erstellt: 29. Okt 2005, 10:08 | |
hallo allerseits, auch ich habe gestern meinen lcd HYUNDAI 3270 ausgepackt. das problem mit den balken habe ich bei allen sendern (auch bei den öffentlich rechtlichen) kann man daran etwas ändern? eine zoomfuntion gibt es nicht. nur die möglichkeit zwischen 4:3 und 16:9 umzutellen. daher habe ich bei entsprechenden sendungen [b]immer[/b] ein [b]sehr kleines unverzerrtes bild [/b](gerät auf 4:3 eingestellt) mit balken am rand & oben, oder ein [b]gestauchtes 16:9[/b] bild somit ist das ansehehen einer 16.9 ausstrahlung nicht wirklich toll. man gewöhnt sich zwar daran, hat aber immer dass gefühl es gibt nur kleine, dichke menschen schade, aber letztendlich hat man nur bei dvds ein wirkliches sehvergnügen. ansonsten bin ich mit dem hyundai zufrieden. super bildqualität, auch über kabel! lediglich das oben beschriebene und eine recht lange verzögerung beim umschalten stören mich. [Beitrag von tobihorst am 29. Okt 2005, 13:47 bearbeitet] |
Strotti
#16 erstellt: 29. Okt 2005, 18:30 | |
Exhtes 16:9 gibt es auch bei den öffentlich-rechtlichen nur bei Digitalempfang. Falls Du den hast, hast Du vermutlich Deinen Digitalreceiver nicht auf 16:9 umgestellt. Dass der Fernseher keine Zoomfunktionen, sondern nur eine 4:3/16:9-Umschaltung hat, wundert mich aber sehr. Ich wusste nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Strotti [Beitrag von Strotti am 29. Okt 2005, 18:30 bearbeitet] |
MiracleMan007
#17 erstellt: 01. Nov 2005, 13:27 | |
Es scheint doch sehr unterschiedlich zu sein. Bei Premiere beispielsweise haben einige 16:9 Filme keine Balken (zB Gothica), einige andere (zB Das Urteil) dagegen schon. Bei beiden Filmen wird jedoch das 16:9-Format angegeben. Ich hoffe, dass sich da einiges in nächster Zeit tun wird. Das nervt nämlich schon nach 2 Tagen, wo ich meinen neuen 9520 habe... |
Strotti
#18 erstellt: 01. Nov 2005, 21:16 | |
Auch bei anamorpher Ausstrahlung (16:9) sind Balken normal. Denn gibt es zwar welche, die haben ein Format von 1,78:1 (keine Balken), und es gibt viele, die als Format 2,35 oder 2,40:1 (mit Balken) haben. Strotti |
joeben
#19 erstellt: 01. Nov 2005, 23:41 | |
Schau mal da rein, dort wird genau das angesprochen. http://www.hifi-foru...m_id=116&thread=2168 Gruß Jörg |
16:9 LCD Fernseher trotzdem schwarze balken ? Snake82 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
16:9 Bildqualität markusw123 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
warm kein 16:9 bei Pro7Sat1 Gruppe? evilernie74 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu 16:9 Medwin am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
16:9 im Fernsehen - wie verlustfrei auf 16:9 Fernseher? Deschutes am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Problem mit Sat Receiver! Viktor89 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 5 Beiträge |
SF1/SF2 16:9 runner777 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
Grobi Box und 16:9 Perry_Rhodan am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Phönix in 16:9 ! hdtvscholli am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Über analog Sat 16:9 ?? carsten70 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
