HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Fernsehbild (Digital Reciver) | |
Probleme mit Fernsehbild (Digital Reciver)+A -A |
joschkib
16:15
erstellt: 24. Okt 2005, |
hallo, und guten tag !!! bei uns taucht immer häufiger (an windigen und regnerischen tagen) folgendes problem auf: die sateliten-anlage (digital) wurde von eimem fachbetrieb aufgestellt. (ist ein 80er aluspiegel mit doppel lnb). fabrikat, kann ich nicht sagen. als reciver dient ein seg-digital dsr5010 (dvbs). nun zum problem, sobald ein wenig wind geht, gibt es probleme beim fernsehbild. entweder man hat für sekundenbruchteile ein standbild bzw. das bild bleibt hängen und man kann die einzelnen pixel sehen und der ton quitscht. im klartext also, das bild bleibt hängen und wirkt verzerrt. man muß dazu sagen, daß ca. 20-30 meter vom haus entfernt (gleiche richtung, in die das lnb zeigt) eine reihe von ca. 15-20mtr. hohen tannenbäumen steht. die schüssel ist an der hauswand montiert. könnte das problem eher mit den bäumen zusammenhägen oder ist es u.u. ein reciver probelm (reciver ist neu)? |
mahri
17:52
Hi, Klingt eindeutig nach zu geringen Pegel. ![]() Hängen da noch mehr Digitalreceiver dran ? Wenn ja setzen die auch aus ? Dann Schüssel hat sich verstellt oder LNB läuft nicht sauber. Bekommt man aber nur mit einem Meßgerät genau raus. ![]() Gruß Mahri |
joschkib
22:34
[quote]Hängen da noch mehr Digitalreceiver dran ? Wenn ja setzen die auch aus ? ja, es hängt noch einer mit daran, der ebenfalls ab und zu ausfällt. dieser wurde aber erst später in betrieb genommen. die anlage wurde ja erst vor kurzem von einem fachbetrieb montiert. der fehler trat dann auch schon alsbald auf. nach prüfung durch die firma, die auch die schüssel montierte besserte sich der zustand nicht. die schüssel ist bombenfest an der hauswand angebracht, da wackelt nix !!! |
_Preamp_
23:58
Moin! Koennten auch die Baeume sein. Laesst sich am besten feststellen, wenn du die einfach wegnimmst ![]() Gruss, Lasse |
mahri
09:25
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hi, Dann würde ich die Jungs von der Installationsfirma nochmal ran pfeifen. ![]() Gruß Mahri |
Digital Reciver Dark_Gecko am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Schlechtes Fernsehbild Moby am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
welchen sat reciver digital FTA ? bei_dem_nix_funzt am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Digital-Sat bazn am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Verbessern Digitalreceiver das Fernsehbild? Juls05 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 11 Beiträge |
Analog zu Digital - Probleme alexsz am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
Ac 3 Ton beim Digital Sateliten Reciver Superpitcher am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 8 Beiträge |
Digital-Reciver empfängt nur Ausländische Sender. mdfritz am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Probleme ORF digital Entschlüsselung chris_1207 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Sat Reciver DeTimmm am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
