HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Difgicorder S2 vs. Topfield | |
Technisat Difgicorder S2 vs. Topfield+A -A |
Dieter59
18:11
erstellt: 18. Nov 2005, ||||||
Hallo, nachdem ich nun auch einen Plasma habe, interessiere ich mich für einen Fetsplatten-Sat-Receiver. Bisher habe ich einen normalen digitalen Technisat Digit ohne Festplatte. Von den Menüs und der gesamten Bedienung und auch vom Technisat EPG (heisst dort SFI) bin ich begeistert und würde mir auch den Technisat Digicrder S2 zulegen. Nun kann man aber überall lesen, dass die Topfield Festplattenreceiver die besten seien. Gibt es Leute die Erfahrung mit beiden Geräten haben. Oder zumindest mit dem Digicorder S2? Von dem bekommt man ja kaum was zu lesen. Vielen Dank im Voraus! Grüße Dieter |
adiclair
18:56
Hallo, Vllt. hilft dir das weiter -> ![]() Und vllt. auch das -> ![]() [Beitrag von adiclair am 18. Nov 2005, 18:58 bearbeitet] |
Dieter59
19:35
Super, vielen Dank adiclair, das hilft mir wirklich weiter. Insbesonder SFI scheint doch um Klassen beeser zu sein als das EPG des Topfield, das hatte ich schon "befürchtet"... Also, nochmal Danke die Links sind toll! Gruß und schönes WE Dieter |
Klaus_Reinhardt
19:41
Beim Topfield hast Du mehrere EPGs zur Auswahl. Neben dem Standard-EPG gibts noch Jag's EPG, SmartEPG und noch ein par andere. So geniale EPGs wirst Du bei keinem anderen Hersteller finden ![]() Gerade wegen den TAPs ist Topfield meiner Meinung nach Technisat weit überlegen ![]() |
adiclair
20:06
Hm... kann man jetzt abwägen zw. den EPG Features und leider (was man so liest) dem besch.... eidenen Service bei Topfield und der SiFI-Funktion und dann doch besseren Service bei TechniSat(?). Ich habe mich aber letztendlich dann doch für den TechniSat Digit MF 4 S CC (ist zwar jetzt kein HDD-Receiver aber was soll's ![]() Ergo hat alles sein Für und Wider ![]() [Beitrag von adiclair am 18. Nov 2005, 20:10 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
22:58
Das kann ich nicht beurteilen da ich noch nie mit dem Service zu tun hatte... wozu auch, läuft doch alles perfekt ![]() ... und wenn einem mal etwas nicht gefällt, dann schaut man sich bei dem TAPs um und da ist immer was passendes dabei... Speziell ein TAP wie Improbox stellt alles in den Schatten was andere Receiver können ![]() |
Sagamore
15:44
erstellt: 19. Nov 2005, ||||||
Yep ![]() Und die USB-Schnittstelle ist auch nicht zu verachten!! Würde meinen Toppi nicht gegen einen Digicorder tauschen wollen. |
joeben
18:01
Wobei man nicht vergessen sollte, der EPG greift immer auf die gleichen Daten zurück und nicht wei bei Technisat auf redaktionell aufbereitete Daten. Egal welchen Topfield EPG Du nimmst, bei z.B. "Das Vierte" hast Du nie einen EPG und bei Technisat eben schon. Das ist der Vorteil von SFI. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
15:02
erstellt: 20. Nov 2005, ||||||
Das setzt natürlich voraus daß jemand (Technisat-Mitarbeiter?) die Daten regelmäßig aufbereitet... Keine Ahnung ob das in der Praxis immer so ist. Aber: Auch Topfield kann auf redaktionell aufbereitete Daten zugreiffen. Dafür braucht man ein TAP mit dem Namen "EPG-Uploader" oder so ähnlich. Habe mich damit allerdings nicht beschäftigt da ich keinen großen Sinn darin sehe. Übrigens: Die TAP-Gurus denken gerade über ein TAP nach, der auf die komplette Film-Datenbank ![]()
"Das Vierte" hat kein EPG? Ist mit ehrllich gesagt noch nie aufgefallen, denn die Bildqualität ist dermassen grottenschlecht daß ich da nie reinschaue ![]() Wer umbedingt Daten für "Das Vierte" haben will, könnte es wahrscheinlich mit dem oben genannten TAP machen, aber wie gesagt ich habe es nicht probiert. Für alle für mich wichtigen Kanäle zeigt der Topfield jedenfalls EPG-Daten. Sogar für die Premiere-Sport-Feedkanäle. Dies kann außer Topfield nur der Humax 9700/9800 und die d-box2 mit Linux. |
andisharp
15:09
Interessant, was so alles mit TAPs geht. Sollte ich auch endlich mal ausprobieren. Aber nach über drei Jahren TF4000 fehlt mir eigentlich nichts. Das Teil ist für mich schon fast perfekt. Ich bezweifele, dass es sehr viel bessere Geräte mit wirklich sinnvollem Zusatznutzen gibt. ![]() |
joeben
15:39
Hallo, also die SFI Daten sind in jedem Fall besser als die Standarddaten, z.B. kommt bei RTL auch ein deutlich längerer Zeitraum als normal. Das "EPG-Uploader" TAP habe ich auch gelesen, allerdings ist das wohl schon mit etwas Aufwand verbunden, da die Daten ja auf dem PC liegen. Die IMDB Datenbank finde ich wenig sinnvoll,wem soll das nützen, da wird ja nicht mal die Laufzeit angegeben. Da wäre wohl OFDB schon sinnvoller, wobei da nicht so viel über die Schauspieler zu finden ist. Darüber zu streiten ob man jetzt "Das Vierte" sieht oder nicht halte ich für witzlos, fakt ist das dort normalerweise kein EGP kommt. Das war außerdem nur ein Beispiel. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
15:53
Welche Datenbank letztendlich genommen wird steht noch nicht fest. Das genannte TAP befindet sich ja noch in der Entwurfphase. Die Idee finde ich aber sehr interessant.
Was gibt es sonst für Kanäle ohne EPG-Daten? Von den Kanälen die ich gucke fällt mir keiner ein. |
joeben
16:07
Hallo, der Topfield ist ja ein gutes Gerät, nur kann man nicht einfach sagen der SFI wäre ne alternative zum EPG, denn er ist auf jeden Fall ein höherwertiges Angebot. Mehr Details, mehr Sender und ein längerer Zeitraum sind die Vorteile. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
16:53
... wobei Du noch nicht geantwortet hast welche Sender "mehr" er bringt abgesehen von "Das Vierte"... Und ob man "mehr Details & ein längerer Zeitraum" als wichtiges Kriterium nimmt... naja ich weiss nicht, mir ist das nicht wichtig... aber das ist sicher subjektiv. |
joeben
20:11
Du solltest Dir evtl. erst mal mit dir selber einig werden. Die IMDB Datenbank wäre also gut, jedoch kannst Du auf mehr Details verzichten. ![]() Also ich finde das auch nicht den ultimativen Vorteil in der PVR Klasse, aber es ist ein Punkt den man in die Überlegungen einbeziehen sollte. In der Einsteigerklasse empfinde ich den SFI als ein definitives Kaufargument. Die Sender die mit SFI zusätzlich EPG erhalten sind nur sehr wenige, das ist ja auch ein extremes Beispiel. Im Normalfall sind es die oben genannten Vorteile. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
13:50
erstellt: 21. Nov 2005, ||||||
Keine Sorge, das bin ich ![]()
Das TAP mit der IMDB Datenbank finde ich interessant aus der Sicht der Programmierung (bin in der EDV tätig). Aber nutzen würde ich das IMDB-TAP genausowenig wie den EPG-Uploader-TAP da ich diese Zusatz-Infos nicht benötige ![]()
An der Stelle gehen unsere Meinungen halt auseinander. Die beiden Punkte die mir persönlich bei einem EPG wichtig sind: - Daß er schnell ist - Daß das Premiere-Sport-Portal funzt Die restlichen Features eines EPGs sind für mich nur sekundär und daher kein Kaufkriterium. Aber wie bereits erwähnt: Das ist subjektiv. |
joeben
14:27
Na da werden deine Postings dann schon etwas verständlicher. ![]() So verschieden liegen wir ja nicht, wollte nur nicht das es so aussieht als würde man durch einen TAP den EPG an sich verändern können, es hat aber ja eher nur optische Auswirkungen und die Performance wird verbessert. Es wird halt übersichtlicher und Daten werden auf der FP gespeichert. Was aber ja nichts an den Daten selber ändert. Was natürlich stimmt ist das die TAPs schon ne feine Sache sind, das "EPG-Uploader" TAP ging IMHO etwas zu weit. Denn den Topfield 1x pro Woche an den PC zu hängen lässt alle Vorteile dahin schwinden. Schließlich war das immer der Vorteil zur Dreambox. Plug and Play. Gruß Jörg |
adiclair
14:32
Da stellt sich mir als Laie - was die EPG's betrifft - doch gleich die Fragen welcher EPG's schnell ist und was du unter einem schnellen EPG verstehst? [Beitrag von adiclair am 21. Nov 2005, 14:33 bearbeitet] |
joeben
14:42
Normalerweise sieht man im Topfield EPG die Übersicht von einem Sender, er lädt die Daten dann rein, will man nen anderen Sender muß man umschalten und er lädt sich dort die Daten. Bei den TAP EPGs und beim Technisat SFI ist es so das sich der Receiver nachts einschaltet und den EPG der Sender lädt, man hat dann auch Übersichten über mehrere Sender ohne den Kanal zu wechseln. Das macht den EPG natürlich um einiges flotter und komfortabler. Wobei Technisat nen einheitlichen 7-Tage EPG für ca. 70 Sender selber erstellt. Beim normalen EPG ist es z.B. bei RTL & Co so das man heute keine Sendung programmieren kann die morgen nach 21 Uhr läuft. Weil RTL nur ca. 1 1/2 Tage im voraus erstellt. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
15:26
Ja, mir persönlich ginge das auch zu weit. Aber es gibt sicher Leute die wert auf solche Dinge legen...
Man kann auch eine Wireless LAN Verbindung zwischen Topfi und PC machen... aber auch dies ginge mir persönlich zu weit...
Die Frage wurde zwar schon joeben04 beantwortet aber ergänzend dazu noch folgende Anmerkung: Was mich halt stört ist daß wenn man in die Übersicht mit 10-15 verschiedene Sender geht, die Daten nicht sofort da sind, d.h. man muß warten bis die Daten gelesen werden. So war es z.B. bei meiner alten D-Box. Beim Topfi dagegen sind die Daten sofort da weil sie nachts eingelesen werden und auf die Festplatte gespeichert werden. Für welche Sender kann man selbst einstellen. Maximal geht das glaube ich bis 400 Sender (ich habe 100 eingestellt). |
adiclair
16:07
Klingt plausibel. ABER: 1. Sorry, es geht hier aber nicht um den Vergleich dBox vs. Topfield ![]() 2. Beim S 2 - so verspricht es zumindest TechniSat - wird der EPG (SFI) ja auch über Nacht aktualisiert(?); 3. Gehe ich jetz mal davon aus, das quasi dann die SFI-Daten auch sofort zur Verfügung stehen(?) Oder ist der Datentransfer bei SFI dann doch langsamer als bei EPG (Topfield)? |
joeben
16:15
2. Hatte ich ja geschrieben, da stimmte mir Klaus_Reinhardt ja auch zu. 3. Also was jetzt schneller geht müsste man wohl direkt vergleichen, denke aber das beide auf ähnlichem Niveau liegen. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
16:38
Das sind halt die beiden Receiver die ICH besitze ![]() Ob Topfield oder Technisat schneller ist kann ich nicht beurteilen da ich keinen Technisat besitze. Ich vermute so wie Jörg das beide auf ähnlichem Niveau liegen. [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 21. Nov 2005, 16:52 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
00:23
erstellt: 22. Nov 2005, ||||||
Habe mir die Diskussionen im forum.digitalfernsehen.de mal angeschaut ==> Die USB-Verbindung beim Technisat Digicorder S2 funktioniert ja gar nicht!!! ![]() |
joeben
09:28
#25
Na so kennen wir das, es ist eigentlich schon typisch das Geräte ohne funktionierenden USB Anschluß auf den Markt kommen. Mein Inverto, der Echostar, der Topfield und anscheinend auch der Digicorder S2. Scheint wohl sehr in Mode zu sein. |
Klaus_Reinhardt
13:23
#26
"Mode" ist aber sehr vornehm formuliert... ![]() Ich würde das als "dicken Bug" bezeichnen ![]() Es ist richtig daß mehrere Hersteller am Anfang Probleme mit der USB-Verbindung hatten. Man sollte deshalb vielleicht besser kein brandneues Modell kaufen sondern eins welches schon mindestensd 6 Monate oder so auf den Markt ist und bei dem man weiß daß alles funktioniert... |
joeben
13:43
#27
Das war schon immer einer der größten Vorteile der Topfield, während Technisat noch versuchte den S1 auf den Markt zu bringen hatte Topfield schon den 5000er am Start. Gruß Jörg |
Dieter59
15:05
#28
Also bei meinem Technisat Digit D (Single ohne HD) wird SFI zu einer im Menü einstellbaren Zeit aktualisiert und steht sofort zur Verfügung. Ich drücke auf "SFI" und bekomme für alle Sender die ich in meine SFI Liste aufgenommen habe sofort die Daten - und zwar für mehrere Tage in die Zukunft. Ich glaube es sind sieben, aber es können auch fünf sein.
Das ist ja ein Ding! Kannst Du mal den Link dazu posten? Ich dachte, dass Technisat da sehr seriös ist!
Aber wenn USB beim Topfield auch nicht funktioniert...oder ist das nur ein Gerücht? Ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht wirklich schlauer, was ich mir nur kaufen soll. Vieleicht doch den Masterpiece, weil er wenigstens schwarz ist ![]() |
adiclair
15:20
#29
Klaus_Reinhardt
15:24
#30
...und auch hier: ![]() Es gibt auch noch viele weitere Topics zu dem Thema im genannten Forum.
Bei Topfield funktioniert der USB. Was joeben04 meinte ist: Als einer der Topfield-Modelle "frisch" rauskam gab es Probleme mit dem USB. Diese Probleme wurden aber vor langer Zeit behoben. Jetzt funktioniert es einwandfrei bei alle Modelle ![]() |
joeben
15:34
#31
Hallo Dieter59, hier ging es wohl etwas abseits vom Thema zur Sache. ![]() Ich rate Dir schau Dir mal den Inverto 7000 an, der hat USB 2.0 auch noch nicht komplett aktiviert, es soll aber noch dieses Jahr kommen, darüber hinaus ist er selbst nach so kurzer Zeit auf dem Markt schon absolut stabil und hat sehr gute Ideen in der Software verbaut. Bugs exisiteren auch noch, aber daran wird gearbeitet. Der USB am Topfield funktioniert natürlich schon seit langem. Gruß Jörg |
Dieter59
16:16
#32
Habe vor 1 Stunde eine Anfrage an Technisat geschickt. Die Antwort ist da! Schnell, aber unbefriedigend:
![]() Nicht wirklich prickelnd. Ich glaube ich warte dann doch bis es den HDTV-Twin-HD-DVD-Recorder-Receiver gibt ![]() |
Klaus_Reinhardt
17:14
#33
Dann wirst Du aber noch seeeeeeeeehr lange warten müßen ![]() |
Dieter59
17:26
#34
Das befürchte ich allerding auch ![]() Kann man eigentlich seine "normalen" Digital-Sat-Receiver alle in's Museum bringen, wenn HDTV wirklich kommen sollte? Oder strahlen dann die SAT1er und Pro7er auf 2 Kanälen sowohl LD-TV ![]() |
joeben
17:54
#35
Das machen sie schon seit einem Monat so. Laut Aussagen von anderen Sendern werden die HD Kunden wohl eher die sein die warten müssen. ZDF sagt nicht vor 2008-2010, die Olympiade 2008 könnte der Einstieg sein. Von RTL und ARD hört man nur sehr wenig zu dem Thema. ORF gibt seinen Einstieg mit 2015 an. Das "Gegenteil" von HDTV ist übrigens SDTV. Gruß Jörg |
Dieter59
19:10
#36
Ich weiß, ich weiß, sollte ein Späßgen sein! ![]() |
Twin-Receiver: Topfield 5500 vs. Technisat S2 Balrog am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 26 Beiträge |
Bildqualität Digicorder S2 vs. Topfield marbeck73 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Technisat S1 vs. Topfield 4000 melodyman am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 15 Beiträge |
Topfield oder Technisat QuentinTarantino am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 vs. Topfield TF4000PVR det0203 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 20 Beiträge |
Technisat S2 Epohwena am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 9 Beiträge |
kein DSF mit Technisat S2 cloude am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
PVR: Topfield TF-6000 oder Technisat Digicorder S2 Compiguru am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Lotion am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
