HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!! | |
Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!!+A -A |
King-M
00:04
erstellt: 09. Dez 2005, |
Hallo, ich habe heute mit meinem Vater unsere Sat-Antenne installiert. Gibertini 80cm Quad Lnb mit Chees Multischalter. Jetzt gibt es ein Problem. Wir gekommen nur ganz schelcht Empfang. ![]() Ein Kabel vom Multischalter (auf dem Dachboden) geht durch Schlafzimmer raus in den Garten an die Antnne, wo ein kleiner Fernseher mit Receiver zum Einstellen steht. (No Name analog Receiver. Die 4 Kabel vom Lnb sind ca 2,5m bis zum Multischalter. Was wir bisher alles versucht haben: 1.) Wir haben an die Antenne ein analoges Lnb angeschlossen, Astra mit Analogem Receiver einwandfrei empfangen. ---> richtige Position der Antenne 2.) Die 8 Stecker an den 4 Kabeln zum Multischalter wurden überprüft. Jetzt haben wir es geschafft ein einigermaßen, aber auf keinen Fall zufriedenstellendes Bild zu bekommen. (an dem kleinen TV im Garten bei der Antenne mit einem analogen Receiver) --> Der neue Humax Receiver, welcher auch am Multischalter angeschlossen ist (das Kabel ist um über die Hälfte kürzer, als das in den Garten) bekommt kein Bild ![]() Signal: 99% Qualität: schwankt um 50% WO kann der Fehler liegen??? ![]() Ist die Kombination mit Multischalter mist??? Bitte helft uns.... Mit freundlichen Grüßen |
technicsteufel
00:22
Hi, gib doch mal die LNB-Einstellungen des Humax durch. cu |
King-M
00:35
Wo finde ich die.....??? Im Menü unter Installation??? |
technicsteufel
00:41
Ich finde die bei mir unter Setup. Da finden sich u.a. Angaben zu DiSEqC und den Satelliten oder der LNB Stromversorgung. cu ![]() |
King-M
00:43
Ok was ich gefunden habe: Satellit: ASTRA1 alternativer Satellit: aktiviert LNB-Frequenz: universell DiSEqC-EIngang: ausgeschaltet LNB-Spannung: Standard Verbindungsart: Doppelanschluss (EInzelanschluss hat auch nichts geändert) LNB1: feste Antenne LNB2: feste Antenne |
technicsteufel
00:46
Hast du das schon mal geändert? Standard heißt für mich Spannung ein. Das Quad-LNB sollte seine Spannung aber IMHO vom Multischalter bekommen. Ist zumindest bei mir so. ![]() |
King-M
00:47
Ja, habe auf Hoch gestellt (was aber eigentlich für Kabel über 60m ist) Also ganz deaktivieren? |
technicsteufel
00:49
So habe ich das gemeint. |
King-M
00:53
Ja, ok...ich versuchs mal...dauert jetzt etwas |
King-M
00:55
Ich kann nur zwischen Standard und Hoch wählen.... |
technicsteufel
01:02
Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Den Humax kenne ich leider nicht. Von Humax hatte ich überhaupt noch nie einen Receiver. Hast du schon sämtliche Einstellmöglichkeiten ausprobiert? Ist denn hier heute niemend anderes von den Sat-Leuten unterwegs? Ist schon ein seltsamer Fehler. ![]() |
King-M
01:08
Das Signal ist einfach sehr schwach... Wie kann man einen Multischalter bzw das Quad-LNB testen? |
King-M
01:20
Ist ein Octo LNB eigentlich sinnvoller, bzw besser als ein Quad LNB mit Multischalter.... Wir brauchen 5 Anschlüsse, deshalb macht das eine Kabel mehr auch nichts aus.... Schon mal danke Mfg |
joeben
09:19
Hallo, kurze Erklärung: Quad LNB = LNB für 4 Teilnehmer mit integriertem Switch, auch Quattro Switch LNB genannt Quattro LNB = Ein LNB das 4 einzelnen Ebenen für einen Multiuschalter ausgibt Ich hoffe mal Du besitzt das letztere von beiden So ein LNB ist wie jedes andere LNB auch ohne Probleme am Receiver direkt anzuschließen. Du musst nur auf die Ebenen achten. Bei digital: V/H = Pro7 H/H = ARD, RTL, ZDF Bei analog: V/L = Pro7 H/L = ARD Gruß Jörg |
King-M
09:49
Morgen, ja ich habe eine Quattro LNB mit High V, High H, Low V, Low H. Das ist nicht das Problem. Also ich kann das LNB auf den einzelnen Ebenen ohne Multischalter testen??? Bekomme dann bei High V z.B. nur RTL 2 (war jetzt geraten) oder so???? Mfg |
joeben
10:18
Ja, das kannst direkt anschließen, so wie ich es oben aufgelistet habe. RTL2 wäre dabei auf H/H (digital). ![]() Vergiss nicht das man während man am Kabel bastelt den Receiver vom Stromnetz nehmen sollte. Gruß Jörg |
King-M
11:55
Ja ok das mit Strom is klar.... Werde es heute mal ausprobieren.... Falls ich kein guten Empfang bekommen sollte, gehe ich davon aus, dass das LNB hinüber is. Sollte ich jedoch Empfang haben, dann wird wohl der Multischalter was weg haben. Kabel sind ok. Es ist ja nicht die erste Anlage die wir/ich anschließen. Bei meinem Opa haben wir auch von analog auf digital umgestellt. LNB und Receiver gewechselt und es ging. Dort ist das Kabel aber über 20m lnag (wurde auch von uns gelegt) Denke also Multischalter oder LNB ist defekt.... Mfg |
technicsteufel
18:15
Das dachte ich vor einem halben Jahr auch und habe einige Teile ausgewechselt. Und nichts hat funktioniert. ![]() Zuletzt habe ich ein neues Kabel vom Multiswitch zum Receiver versucht und siehe da es hat gefunzt. Keine Ahnung warum ein fest verlegtes Kabel welches 12 Jahre ohne Probleme funktioniert hat plötzlich kaputt war. Es hatte keinerlei mechanische oder termische Beanspruchung. cu ![]() |
King-M
19:31
Wir haben jetzt mal alle Kabel abgemacht, und die Stecker neu drauf so wie es in den FAQ steht. In den FAQ steht was von weitere Abschiermung, welche unbedingt entfernt werden muss. Ist diese direkt auf dem Draht. Wir haben mit Schmirgelpaper und nem Messer da so ne ganz dünne, weiße Schicht abgekratzt..... Dies würde auch den schlechten Empfang erklären.... Mfg |
King-M
20:48
So wir haben Empfang....und das nächste Problem. Haben unsere digitale Antenne nach einer kleinen Antenne ausgerichtet. Es hing allderings ein analoger Receiver dran. Man soll ja dann nach Pro 7 suchen. Kommt einwandfreies Bild. Am Humax im Wohnzimmer kommt aber nichts. Nur Bahn TV und ORF...aber kein einziger Sender wie Sat1 RTL usw.... Haben wir den falschen Satellit???????? Mfg |
PuenteDelDiablo
18:42
erstellt: 10. Dez 2005, |
Ich hatte bei der Umstellung von Analog zu Dig.ein ähnliches Problem,bekam nur teilweise Sender und hatte mir jemand geholt der sich auskannte.Der Fehler war bei den LNBs die mußten in meinem Fall zu den einzelnen Frequenzen immer Umschalten können und da brauchte ich die mit der DiSeqC-Schaltung. Vielleicht hilft es Dir. |
King-M
19:30
Muss ich dass am Receiver einschalten???? Was ist DiSeqC??? Mfg |
PuenteDelDiablo
19:45
Der DiSeqc Schalter ist im LNB und der schaltet automatisch um je nach Sender den du Empfangen willst,die einen senden auf H und andere auf V das weißt du ja und dementsprechend ist die Frequenz und das erkennt er.Mehr kann ich Dir zu diesem Fall nicht sagen und auch nicht helfen. ![]() |
technicsteufel
20:04
Einführung in DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) findet ihr beide hier: ![]() ![]() |
King-M
20:12
#25
Dann ist das nicht die Lösung für mein Problem! Was kann es noch sein????? Mfg |
technicsteufel
20:45
#26
Hast du den Humax neu gekauft? Oder mal den Satelliten absuchen lassen? cu ![]() |
joeben
18:28
#27
erstellt: 11. Dez 2005, |
Hallo, also der Diseqc Schalter im LNB zum Umschalten von H und V, klingt mir schon sehr abenteuerlich ind ist hier bestimmt nicht die Lösung. Höre ich aber überhaupt auch zum ersten Mal. @King-M - Also ORF und BahnTV, da bin ich momentan auch etwas ratlos, beide liegen im Hochband, also solltest dort auch den Rest finden. Das es ein falscher Satellit ist kann ich ja eigentlich nicht glauben, besonders mit einem analogen Receiver kann man den Fehler eigentlich auchschließen. Der analoge wurde doch vorher für Astra genutzt? Humax mal abstecken, zurücksetzen und komplett neu suchen lassen. Gruß Jörg |
King-M
10:28
#28
erstellt: 12. Dez 2005, |
Hallo, wir haben nun mit einen Technisat Receiver das ganze nochmal getestet. Fazit: Es kommt uns so vor, als sei H und V immervertauscht. Bei dem Technisat kann man ja die Daten jeder einzelner Sender einsehen. Jedoch wenn ein Kanal zum Beispiel 12480 und V hat, dann haben wir nur Empfang, wenn wir auf H umschalten, aber da liegt ja der Sender nicht. Ist bei alllen Kanälen so.... Die Kabel sind richtig angeschlossen...... Kann uns jemand weiterhelfen??? Mfg |
adiclair
13:02
#29
Das würde mich aber auch mal interessieren, weil ich selbiges Phänomen (allerdings an einem analogen Receiver) auch schon hatte als ich das LNB tauschen mußte - weil defekt. Und nach dem Tausch mußte ich bei jedem! Sender die Polarisation tauschen - heisst: was vor dem Tausch vertikal war, war danach horizontal und was vor dem Tausch horizontal war, war danach vertikal. Ich brauchte quasi nur die Polarisation zu ändern - an den Frequenzen der Sender hat sich nix geändert. ![]() Kann mir das mal jemand erklären? Ps Vor dem Tausch war es - wie auch das neue LNB - ein Universal-LNB. |
Eisbär64
14:52
#30
Hallo adicliar, das mit der polaristion kann vorkommen wenn das LNB um 90° gedreht eingebaut wird. Gruß Eisbär |
adiclair
15:12
#31
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, das es am - dann ja eigentlich verkehrtem - Einbau bzw. Anbau des LNB's am Feedarm gelegen hat. Dann wäre ja auch der F-Anschluß oben gewesen (nach oben gezeigt) - und das war er devinitiv nicht! Nachtrag: Ganz so blöd bin ich ja nun auch nicht, das ich nicht weiss wie und in welche Richtung ein LNB angebaut wird. ![]() [Beitrag von adiclair am 12. Dez 2005, 15:18 bearbeitet] |
KuNiRider
19:10
#32
Damit ist doch eigentlich alles gesagt: Die Kabel sind eben nichtrichtig angeschlossen ![]() Merke: Ein Digitalreceiver macht keinen wirklichen Suchlauf, er klappert nur seine Transponderliste für den angegebenen Sat ab. Wenn nun die Ebenen vertauscht sind, sucht er natürlich immer die Transponder auf der falschen Ebene und findet nix. |
King-M
13:08
#33
erstellt: 13. Dez 2005, |
Mein Vater hat es gestern hinbekommen das alles geht. Wenn ein Kabel falsch angeschlossen wäre, dann wäre die Beschriftung falsch, da wir dies mehr als genügend kontrolliert haben. Werde später nochwas dazu schreiben, wenn ich näheres weiß. Trotzdem schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfestellungen. Mfg King-M |
King-M
10:18
#34
erstellt: 14. Dez 2005, |
Un glaublich aber wahr, Horizontal high bzw low ist an unserem Lnb falsch beschriftet. NAch Tausch der Kabel war der Empfang einwandfrei!!!! Ein Muster an Qualität ist das nicht, aber der Empfang ist einwandfrei!!!! Mfg |
Eisbär64
14:56
#35
Hallo adiclair, das war auch nicht ganz ernst gemeint. |
PuenteDelDiablo
12:33
#36
erstellt: 19. Dez 2005, |
@ joeben 04 Hi,du hattest recht was die Umschaltung im LNB betrifft,habe nochmal nachgefragt und der Techniker der das damals ausführte sagte, du hast Astra und Eutelsat somit schaltet der Switsch der innen befestigt und alle Leitungen vom LNB drangehen immer von der Ebene 14H zu 18V um immer je nachdem wo der Empfang herkommt,also von Astra oder Eutelsat.Habe das verwechselt! Entschuldigung vielmals ![]() |
SAT-Installation in Karlsruhe - Hilfe! Mobutus am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Sat-Installation Neubau jopi1 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
allo, ich brauche Hilfe SAt Anlage Installation batnik am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe Aufbau/ Installation einer SAT-Anlage digital triple955i am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 26 Beiträge |
Hilfe bei SAT Installation auf Malle MalleMicha81 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 14 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Unicable Installation nemo35 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
SAT Installation in Mietwohnung Maldito am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Neue Sat Installation impreza am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT-Installation MsBrightside am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.354
