HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Mantelstromfilter: Kein Brummen mehr - dafür ... | |
Nach Mantelstromfilter: Kein Brummen mehr - dafür Streifen+A -A |
WilliamLee
#1 erstellt: 26. Jan 2006, 01:14 | |||
Hi! Mein Fernseher ist wie folgt angeschlossen: - PC hängt über SVHS dran - TV-Signale bekommt der gute geschleift über den Videorekorder - Sonst sind noch per Scart/Video mein DVD-Player, Reveicer und mein VHS-Recorder dran. Das Problem (wie so oft) ist, dass ich ein 50HZ Brummen drinn habe, sobald der PC dran kommt. Also hab' ich nen Mantestromfilter dazwischen gehangen, der das Brummen auch erfolgreich eliminiert. Dafür habe ich besonders auf MDR/KIKA massivst Störungen in Form von horizontal laufenden Streifen und auf allen anderen Sendern mehr oder weniger stark diagonal laufende Streifen. Das Problem ist behoben, sobald ich den Matelstromfilter wieder entferne. Die Signalstärke sollte nicht schuld sein, da ich am Hausanschluss >69db habe und zusätzlich noch ein Kathrein Hausanschlussverstärker VOS 30/F dazwischen werkelt. Bitte sagt mir wo das Problem liegt! Das ständige ab und an vom SVHS-Kabel nervt nämlich gewaltig. Gruß dome |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 26. Jan 2006, 01:52 | |||
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Jan 2006, 12:17 | |||
Mir kräuselt sich leicht das Nackenhaar, denn ein voll aufgedrehter VOS30F verträgt laut Datenblatt höchstens 68dB am Eingang! Das ergibt dann seine max 98dB am Ausgang, um nun auf die max zulässigen 78dB an der Dose zu kommen ist nun min ein 3fachverteiler und eine 15dB-Durchgangsdose nötig! Also eine Anlage mit min 6 bis 18 Dosen... evtl hast du ja einen übersteuerten Verstärker + zuviel Pegel? Zudem vermute ich, dass deine BK-Anlage nicht vorschriftsmäßig am Hauspotential geerdet ist, dadurch muss der arme kleine Mantelstromfilter Spannungen zum großen Straßen-BK-Netz-Potential ausgleichen für die er nicht gedacht ist. Es gibt noch eine einfachere aber leider unzulässige und eventuell gefährliche Lösung: Einfach den Netzstecker von deinem PC in eine kleine Plastiktüte stecken, die zwei Stifte durchdrücken und so in die Steckdose... [Beitrag von KuNiRider am 26. Jan 2006, 12:19 bearbeitet] |
WilliamLee
#4 erstellt: 26. Jan 2006, 18:18 | |||
Danke schon mal für die Antworten. Ich hab grad festgestellt, dass ich nen VOS40F habe und keinen 30F. Aktuell hängen 5 Fernseher, 4 Radios und 1 Router (folglich mit Rückkanal) dran.
Absolut korrekt! Der Kabelanschluss ist seit er installiert ist (so ca.15Jahre) nicht geerdet. Kann man das so einfach nachholen? Zum Mantelstromfilter: So wie ich das jetzt verstanden habe, kann es sein, dass andere Sender in den Mantelstromfilter einstreuen und so die Störungen aufgrund mangelndem Schirmungsmaß entstehen. Es wäre also sinnvoll den in dem zitierten Thread erwähnten Filter von Reichelt zu kaufen? Das mit dem Schutzleiter abklemmen, lass ich dann doch lieber sein. Gruß |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 26. Jan 2006, 22:30 | |||
Hallo WilliamLee, schon aus Sicherheitsgründen solltest Du dies nachholen oder nachholen lassen. Viel kann ich Dir dazu nicht erzählen, wie das mit dem Erden geht. Erkundige Dich bei einer Fachfirma oder vielleicht kann Dir hier jemand einen Tipp geben.
Ja, der Filter wäre optimal. Möglicherweise ist auch der Hama-Filter mit den 75 dB Schirmdämpfung ausreichend. Ansonsten frage auch bei einer Fachfirma nach. Dort kannst Du Dir wahrscheinlich einen Filter ausleihen, um ihn zu testen.
Das ist auch gut so. Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Jan 2006, 13:56 | |||
Erden = Potentialausgleich: 1. Einfach: 4mm²-Gelbgrünes Kabel ans Metallgehäuse des Verstärkers und an die Potentialschiene im Zählerschrank verbinden. 2. Richtig: vom Übergabepunkt auf ein Galvanisches-Trennglied (z.B: DELTA GTR 02)auf einen Doppelerdungsblock (DELTA EB 2)der mit besagtem grüngelben auf Pot. liegt, von dort zum Vertärker von diesem wieder zum Doppelerdungsblock und weiter zur Verteilung. P.S: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein VOS40F in so einer Mini-Anlage sinnvoll einzusetzen ist! Bei 69dB im Eingang sollte man ihn nur 1 dB runterregeln, ihn intern auf 34dB Verstärkung reduzieren und evtl die 6 dB interne Entzerrung aktivieren... dann hat man immer noch gut 100dB am Ausgang! Das riecht förmlich nach zuviel Pegel! |
Mantelstromfilter ch606 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 18 Beiträge |
Mantelstromfilter bei digital Sat ? RaulDuke am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Mantelstromfilter für DVB-S2 ga88to am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Kein Bild und Ton mit Mantelstromfilter schloessi am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 5 Beiträge |
Mantelstromfilter bei digitalem Sat-Receiver pollux81 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage fabian16 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
Sat-Empfang weg wenn Mantelstromfilter an Radio-Buchse Frittön am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
Brummen bei SAT-Anschluss an Anlage meisterjoda am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 31 Beiträge |
Kein ARD aber dafür CNN vampir am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 8 Beiträge |
Weiße Streifen und Flackern... Method0711 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
