HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein ARD aber dafür CNN | |
Kein ARD aber dafür CNN+A -A |
vampir
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 14:45 | |
Hallo Leute! Normalerweise treibe ich mich im Klassiker-Bereich dieses Forums rum. Jetzt habe ich aber mal ein Problem mit meinem SAT-Empfang. In diesem Bereich habe ich recht wenig Ahnung, ihr aber wahrscheinlich umso mehr. Darum bitte ich hiermit um Hilfe. Wir haben einen TV über einen Palcom DSL350 Receiver angeschlossen. Dieser hängt an einem ELCON SNL 506T Multiswitch und dieser holt sich seine Signale von der Schüssel über einen entsprechenden LNB. Nach dem letzten Sturm ist einer der vier Stecker vom LNB abgerissen und die Schüssel war verstellt. Dann habe ich auf DVB-T gewechselt, um schnell die notwendigsten Programme zu empfangen. Nun möchte ich wieder zurück zur Schüssel wechseln. Den beschädigten Stecker habe ich ausgewechselt und mit der Einstellfunktion des Receivers die Schüssel wieder ausgerichtet. Das Signal (Stärke und Qualität) sind wieder o.k.. Aber alle normalen deutschen Programme können wir nicht empfangen (Satellit Astra). Sehr viele US und UK-Sender können wir sehen, aber eben kein ARD und ZDF. Woran kann das liegen? TV ist o.k.. Receiver scheint auch o.k. zu sein. Wie kann ich ich den Rest überprüfen (Multiswitch und LNB)? Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung! Andreas |
diba
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 14:50 | |
Du hast beim Ausrichten den falschen Satelliten erwischt. Du "schaust" derzeit nicht auf Astra. |
vampir
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 14:53 | |
Hey, das ging ja superschnell mit der Antwort . Danke. Auch wenn ich viele ausländische Programme über Astra empfangen kann sollte ich nochmal die Schüssel verdrehen? Andreas |
atze93
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 15:04 | |
Das ist dann Geschmackssache Ansonsten von 28.2° im Uhrzeigersinn zurück auf 19.2° |
diba
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 15:10 | |
Wie meinst du das? Wir gehen davon aus, dass du derzeit nichts von Astra empfängst. Was dein Receiver anzeigt muss nicht den Tatsachen entsprechen. |
vampir
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 20:35 | |
So, jetzt bin ich wieder vom Dach zurück. Habe die Schüssel komplett neu ausgerichtet - und es funktioniert jetzt alles wieder. Vielen Dank für den Rat. Ich dachte zuerst, dass irgendein Gerät eine Macke hat. Und offensichtlich stimmt die Angabe des Receivers wirklich nicht immer wenn er sagt er empfängt einen Sender über Astra. Over und out. Andreas. |
diba
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 20:40 | |
Das ist nur eine intern abgespeicherte Liste von Sendernamen und Satelliten Namen, die könntest du auch umbenennen. Die Information kommt nicht vom SAT. |
atze93
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 20:41 | |
Vielleicht diesen Astra |
Hilfe - ARD, Bayern, CNN.... buzz12 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
42PFL7406k - kein Ard hd kleiner-ganove am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 28 Beiträge |
Kein Ton bei ARD flatecke am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein ARD HD criatura am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
auf astra geht kein ARD, ZDF, RTL, SAT1, Vox, etc. anlipati1 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD mehr einstellungen? ***T4ke0ver*** am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 18 Beiträge |
Kein ARD Emfang in Frankreich! ainsche am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.638
