HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Zimmer; 2 Anschlüsse, 2Qualitäten? | |
1 Zimmer; 2 Anschlüsse, 2Qualitäten?+A -A |
BlueMax
18:39
erstellt: 08. Feb 2006, |
Hi, hoffe jemand kann mir bei meinem Problemchen helfen: Ich habe neulich ein Zimmer neu bezogen mit 2 Antennenanschlüsse. Vorweg wir haben analogen Kabelanschluss. Angeschlossen an 1.Buchse: Unsauberes Bild mit vielen gleichmäßig verteilten feinen Querlinien jedoch nur auf drei Sendern unter anderen Sat1. Angeschlossen 2.Buchse: Bildqualität der drei unsauberen Sender besser - Querstreifen weg. Die Qualität aller anderen Sender blieb gleich. Am nächsten Tag bei beiden Buchsen gleiche Qualität ohne Streifen. Was kann man da als Ursache ausschließen bzw. nennen. ![]() Senden die Fernsehsender alle mit Unterschiedlicher Stärke? Die Qualität der Hausinternen Leitung ist eigentlich zu vernachlässigen, da ja die Qualität sporadisch wegsackt. Bringen Signalverstärker etwas? MfG Carsten |
KuNiRider
19:12
Schwer zu sagen ![]() Wenn in deinem Zimmer zwei Dosen durchgeschleift sind (dann hat eine hinten zwei Kabel drinn, die andere hoffentlich einen Abschlußwiderstand) und die hintere Dose nicht wenioger Auskoppeldämpfung hat, ist die hintere Doses vom Pegel schlechter und somit anfälliger für Störungen jedweder Art. Wenn die Anlage richtig gepfuscht ist, könnte das Fehlerbild auch auf eine mangelde Entkopplung zwischen den Dosen schließen lassen. Dann sind immer die Sender 5 Kanäle neben denen die dein Nachbar guckt gestört ![]() Tritt der Fehler immer wieder auf? Was für Dosen (Typen) hast du? |
BlueMax
19:42
Wie die genaue Installation ist keine Ahnung. Das die Dosen durchgeschleift sind, gebe ich jede Wette, die Reihenfolge ist aber auch ungewiss, müsste die Abdeckungen entfernen und nachsehen. Abschlusswiderstand? Fehlanzeige.Du meinst quasi einen Widerstand, der die Störsignale terminiert, wie bei einem Bussystem? Welche Dosen? Also die haben son blechernen Kreis mid nem Nippel drin ![]() Eine mangelnde Entkopplung schließe ich aus, da in den anderen Räumen durchweg gute Qualität ist. Momentan habe ich wieder relativ guten Empfang. Das ist ja da seltsame, die Qualität schwankt. Na ja, werden dieses Jahr eh auf SAT umsteigen und dann die Leitungen neu verlegen. Werde bis dahin sicherlich noch mal posten, wegen den Do´s and Dont´s. MFG Carsten |
Becks666
10:45
erstellt: 09. Feb 2006, |
Sorry, dass ich mich hier einklinke. Aber ich habe wohl ein ähnliches Problem. Kabel kommt aus dem Keller (Verstärker?) rauf in die Wohnung. Dort ist eine Dose mit ankommenden Kabel (für´s Wohnzimmer) und ein kabel geht aus der Dose weiter ins Schlafzimmer. Das Bild im Wohnzimmer ist ziemlich bescheiden, meist so schlecht, dass bei ARD und ZDF Schnee im Bild ist und bei ARD, ZDF und VOX nichtmal Videotext aufgerufen werden kann. Bei diverse anderen Programmen wird Videotext auch mit vielen Textfehlern angezeigt. Noch schlechteres Bild habe ich, wenn im Schlafzimmer das selbe Programm läuft. Das komische ist, dass ich diese Probleme im Schlafzimmer überhaupt nicht habe. Dort ist das Bild überall perfekt (was bei Kabelempfang eben als perfekt zu bezeichnen ist) und Videotext läuft auch überall ohne Fehler. Wie kann ich das Problem beheben? |
KuNiRider
11:28
@Becks666: Also hier will ich fast auf Pfusch wetten ![]() Vermutlich ist in deiner Wohnung eine Durchgangsdose im Wohnzimmer und eine Stichdose im Schlafzimmer verbaut ![]() Folge: Wohnzimmer hat viel zu wenig Pegel und die Entkopplung stimmt nicht und die Leitung ist nicht Ordnugsgemäß abgeschlossen ![]() @Beide: Ohne Angabe was vorhanden ist kann ich leider nichts genaues dazu sagen. ![]() |
Becks666
13:22
Kann nicht wirklich sagen, was das für ne Dose ist. Aber eins kann ich genau sagen: im Schlafzimmer gibbet überhaupt keine Dose, sondern den Stecker hab ich direkt auf das Kabel gefrickelt, welches von der Dose aus dem Wohnzimmer kommt. ![]() Welche Teile sollte ich denn wie vernünftig neu verbauen? PS: hab den Kram mit der Dose im Wohnzimmer und der Weiterleitung ins Schlafzimmer übrigens selber verpfuscht. ![]() ![]() ![]() |
KuNiRider
16:52
Nochmal: Ohne Input kommt nix raus! im Groben: In einem Mehrfamilienhaus: 1) WZ-Dose durch 1fach-Stichabzweiger ähnlicher Dämpfung ersetzen (zB 12dB) 2)BK-Verstärker mit ca 15-22 dB Verstärkung 3)WZ1-15dB-Dose --> SZ-10dB-Dose mit Abschlußwiderstand Einfamilienhaus fängt bei 2) an und der Verstärker sitzt im Keller. Dann könnte es noch ein Mehrfamilienhaus mit Stichdosen sein, dann nimmst das Kabel das im WZ auf die Dose geht direkt auf den Verstärker. usw |
Becks666
17:38
Da ich nicht gerade der Fachmann bin, versuche ich das mal so: ![]() Also ich schließe das Kabel aus dem Keller an dieses Ding hier an: ![]() Von da lege ich ein Kabel an dieses Teil: ![]() Von da lege ich ein Kabel an die Wohnzimmerdose. Ich habe hier jetzt im Moment eine Schwaiger RDS 30/S 14dB. Die kann ich doch sicher weiter verwenden. Oder soll ich lieber eine nehmen mit 15 dB? Und von dieser Wohnzimmerdose geht dann ein Kabel zur Dose ins Schlafzimmer. Diese Dose soll einen Abschlusswiderstand haben. Wie sieht denn sowas aus oder wo bekomme ich das im Internet (z. B. eBay). Die Vorgehensweise soweit richtig? [Beitrag von Becks666 am 09. Feb 2006, 17:40 bearbeitet] |
KuNiRider
12:43
erstellt: 10. Feb 2006, |
Diese Teile sind seit Jahren überholt, nirgends mehr zulässig und daher im e-bay für wenig Geld zu haben, wenn du aber mit der RDS 30S im WZ schon kein Bild hast ist das Alles falsch. Billigvariante: Besorge dir eine Breitband-Stichdose wie: DELTA: BE 0424 Hirschmann: EDU 04 Kathrein: ESD 84 Schwaiger: DSE 20S (hier besser den WZ-TV auf Rdf!) und installiere sie im Wohnzimmer. WZ-TV normal anschließen und das Kabel für den SZ-TV in die Radiobuchse. Richtig: Wenn du mit einem Verstärker im Keller (DELTA BK 220 oder BKD 22 / Hirschmann GHV820F / Schwaiger BN1820) bruachst du nur noch eine ca 10dB Durchgangsdose fürs SchlZimmer (DELTA BD8610 / Hirschmann GEDU 10 / Schwaiger RDS 646-11) + Abschlusswiderstand ( DELTA + Schwaiger: R75 Hirschmann R77) Beim Elektriker um die Ecke wahrscheinlich alles da und billiger als bei e-bay mit Versandkosten ![]() |
DerZombie
12:49
Mal ne dumme Frage, stören Funktelefone Kabelfernsehen auch? Weil dann wäre das auch ne Möglichkeit. |
KuNiRider
12:54
Nein, i. d. R. nicht. Nur alte analoge Funktelefone, Funkkopfhörer, Babyphones... arbeiten um die 800 MHz und damit im Bereich der Kabelfrequenzen, allerdings kenne ich keine Kabelnetz, dass schon bis über Kanal 61 belegt ist. |
Becks666
13:09
Alles klar. Drucke mir das hier aus und werde heute nachmittag mal damit zum Fachmann dackeln und mir die Klamotten besorgen und es selber wieder verbauen. ![]() ![]() Schönen Dank für die Hilfe! |
1 Kabel, 2 Anschlüsse JustSearch am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
Sat Verkabelung klappt bei 1 Zimmer nicht. Maik_rsj am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 9 Beiträge |
2 Anschlüsse für Sky+? rheingold am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 15 Beiträge |
LNB für 2 Anschlüsse. Klaus4351 am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 5 Beiträge |
Multischalter 1/2 master1994 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
Anschlüsse Receiver pueblo96 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
2 TV Anschlüsse an 1 SAT.Anlage mit einfachen LNB skarabis am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
2 Anschlüsse vorhanden, 3 benötigt Burton83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
2 Sat Anschlüsse, 3 Receiver maccosmo am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Welche Schüssel für 2 Anschlüsse wired0815 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArmin13.12
- Gesamtzahl an Themen1.559.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.749
