HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT ANALOG zu DIGITAL - 3 FRAGEN | |
SAT ANALOG zu DIGITAL - 3 FRAGEN+A -A |
Jay_Jay
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 15:04 | |
Also bei meiner Tante steht demnächst die Umrüstung des analogen SAT zu digitalem SAT an und natürlich soll ich das alles machen. Hab mich hier im Forum schonmal über die grundlegenden Sachen informiert aber ein paar Fragen sind geblieben: 1. Die SAT-Schüssel ist im Moment ja schon auf ASTRA ausgerichtet. Reicht es dann einfach den LNB auszutauschen oder muss die Schüssel neu justiert werden? 2. Die SAT-Anlage ist eine Mehrteilnehmeranlage mit 6 angeschlossenen Fernsehgeräten. Also brauche ich ja einen Multiswitch. Dachte da an den Kathrein EXR 156. Ist der empfehlenswert? Einen passenden 4-Fach LNB hab ich schon gefunden. 3. Letztendlich werden auch 2 alte Analogreceiver angeschlossen. Die haben bestimmt schon gut 10 Jahre auf dem Buckel. Laufen die problemlos, bzw. werden nach der Umrüstung dann Programme beim Empfang wegfallen? Keine Ahnung ob die damals schon disecq tauglich waren bzw. sind. Vielen Dank schonmal für die Beantwortung der Fragen. |
Holzmichl
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 15:28 | |
Hi, zu 1: Wenn du weiterhin nur Astra 19,2 Grad empfangen möchtest und der Spiegel optimal ausgerichtet ist, dann mußt nur einfach das LNB austauschen. zu 2: Der Kathrein Multischalter ist mit Sicherheit nicht schlecht, du bekommst aber für den gleichen Preis einen Spaun Multischalter, der meiner Meinung nach, besser ist. zu 3: Disecq tauglich müssen die Receiver nicht sein (wenn nur ein Satellit empfangen werden soll) Ich gehe mal davon aus, wenn du 10 Jahre alte analog Receiver hast, Du die Frequenzen umstellen mußt ! d.h. auf jede Frequenz mußt Du 0,25 Ghz addieren. Hier zum nachlesen : Frage : Meine alte Satellitenanlage wurde digitaltauglich umgerüstet. Zwar kann ich mit meinem Analogreceiver weiterhin alle Programme empfangen, allerdings jetzt auf völlig anderen Frequenzen. Woher kommt das? Antwort: Der Hintergrund ist dieser: Im LNC muß die empfangene Frequenz herunterkonvertiert werden. Bei älteren LNCs galt hierfür eine LOF von 10 GHz; beispielsweise wurde die Frequenz 11,494 GHz um 10 GHz auf 1,494 GHz herunterkonvertiert. Das war noch relativ leicht umzurechnen. Später ging man aus Kapazitätsgründen auf 9,75 GHz über. Wenn Ihre Anlage bisher mit 10 GHz arbeitete, müssen Sie nun Ihren Receiver auf den neuen Wert 9,75 GHz umstellen. Receiver jüngeren Baujahrs besitzen dafür eine Einstellung im Menü. Bei älteren Receivern müssen Sie jede Frequenz einzeln umrechnen: Addieren Sie einfach zum Listenwert 0,25 GHz. Beispiel: Um die Frequenz 11,494 GHz zu empfangen, müssen sie 11,744 GHz einstellen. mfg [Beitrag von Holzmichl am 27. Feb 2006, 15:33 bearbeitet] |
Jay_Jay
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 15:32 | |
Hallo, das umstellen der Frequenzen sollte aber kein Problem sein oder? Gibt es da irgendwo passende Tabellen der verschiedenen Frequenzen. Muss die Frequenz für jeden Sender einzeln eingestellt werden? Wie lautet denn die genaue Herstellerbezeichnung des Spaun Multischalters? Gruß Jay_Jay |
Holzmichl
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 15:44 | |
Nein, das umstellen macht eigentlich keine Probleme. Es gibt Receiver dort kannst du im Menu die Frequnz von 10 Ghz auf 9,75 Ghz umstellen (neuere Grundig z.B.). Sollte der Receiver das nicht machen, dann wirst du nicht drum herum kommen die Frequenzen alle einzeln umzustellen. Zum einstellen nimmst Du die Frequenztabelle die beim Receiver dabei war (wenn vorhanden) und rechnest , wie gesagt, immer 0,25 Ghz dazu oder Du nimmst die aktuellen Tabellen aus dem www uns stellst die Receiver danach um. Der Spaun Multischalter hat die Bezeichnung Spaun SMS 5609 NF Bekommst du schon für 89 Euro. mfg |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Fragen über Fragen analog auf digital umrüsten lolek123 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Wechsel von analog zu digital jalexander am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 46 Beiträge |
Digital - Analog? schratti am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
von sat analog zu digital strossus am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.382
