HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB - Switch - Ausrichtung??? | |
LNB - Switch - Ausrichtung???+A -A |
RonnyB.
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:39 | |
Mahlzeit an die Gemeinde. Ich hoffe ihr könnt einem Unwissenden mal kurz auf die Sprünge helfen Geplant ist die Umrüstung von Kabel analog auf DigiSat. Empfangen werden soll: Astra 19,2 und Hotbird Vorgesehen dafür ist eine 100er Schüssel von Gibertini mit entsprechender Balkonhalterung. So, und jetzt fangen die Unklarheiten schon an. Verantwortlich für meine Verwirrtheit ist ein Blödmarktmitarbeiter namens "icherzähldirirgeneinenscheisshauptsachedukaufst" Naja, selber Schuld - hätte ja sofort hierhin kommen können Zu den LNB's: Mitlerweile konnte ich aus diesem Forum herauslesen, das ich dafür 2 Quattro LNB's mit entsprechender Multifeedschiene benötige. Ist das wirklich richtig Man man man, dann muss ich ja nen riesen Loch in die Hauswand bohren, damit ich da 8 Kabel durch bekomme Gibts da keine andere Möglichkeit?? Desweiteren hab ich hierzu was aufgeschnappt: Der LNB sollte nach Möglichkeit auch einen analogen Ausgang haben, weil diverse Sender bereits digital über analoge Frequenzen ausstrahlen - ich hoffe, ich habs richtig wiedergegeben Einspeisung: Vorgesehen sind vier Teilnehmer. Die Einspeisung soll an einem Knotenpunkt des jetzigen Kabelfernsehens erfolgen. Dort befindet sich eine Dose (15x15x6) die ich für den Multischalter vorgesehen habe. Ein Stromanschluß liegt dort aber leider nicht vor. Von diesem Knotenpunkt weg zu den vier Teilnehmern führt jeweils nur ein Kabel. Zusammenfassung: Ich benötige von euch also einen Rat bezüglich einer vernünftigen LNB-Lösung in Verbindung mit einem passenden Multischalter. Achso, wie wird denn dabei die Schüssel ausgerichtet - nach Astra oder nach Hotbird. Gerne nehme ich auch Vorschläge zu Herstellern oder Shops entgegen - sollte nur, wenn möglich, alles in einer Hand liegen. Vielen Dank für die Mühe. Gruß Ronny Edit: Ups, sorry. Habe leider erst nach dem posten gemerkt, das direkt unter mir ein ähnliches Thema bearbeitet wird. [Beitrag von RonnyB. am 08. Mrz 2006, 16:44 bearbeitet] |
Holzmichl
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:03 | |
Hi, Vergiss einfach die Zwei LNBs mit dem Multischalter. Ich würde dir ein Monoblock Quad LNB mit 6° Abstand also mit 4 Ausgängen empfehlen. Damit beseitigst du alle deine Probleme. 1. Du mußt nur mit 4 Kabel zu deinem Übergabepunkt und nicht mit 8. 2. kein Strom am Übergabepunkt. Auch kein Prob. du brauchst nämlich keinen. Davon abgesehen das der Kasten für den Multischalter mit 15x15x6 eh viel zu klein gewesen wäre. 3. Eine 85 cm Schüssel reicht auch. Also du brauchst eine Monoblock Quad LNB mit 6° Abstand.(Multischalter schon eingebaut) Dann noch den 85er Gibertini Spiegel ein bischen Koaxkabel, 12 F-Stecker und 4 F-Verbinder. Schüssel mit LNB montieren und optimal ausrichten. Danach die vier Kabel am LNB anschließen und zum Knotenpunkt verlegen und mit den anderen 4 Leitungen einzeln verbinden. Dat Wars. Jetzt kann jeder von den 4 Teilnehemern unabhängig von einander , egal ob Astra oder Eutelsat,digital oder analog, gucken. mfg [Beitrag von Holzmichl am 08. Mrz 2006, 18:12 bearbeitet] |
RonnyB.
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:34 | |
Ja, an einen Monoblock hatte ich auch schon gedacht - wollte ich nur nicht erwähnen, weil so eine Lösung hier im Forum schon des Öffteren zerrissen wurde. Bestehen bei einem Monoblock denn wirklich gravierende Nachteile, gerade auch im Hinblick auf HDTV-Empfang? Gruß Ronny |
Holzmichl
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:55 | |
Nein !!!! Ein kleiner Nachteil ist wenn mal eines der beiden LNBs defekt sein sollte muß der ganze Monoblock ausgetauscht werden. Ich weiß auch nicht was ein Monoblock mit HDTV zu tun hat !!! Ob Zwei getrennte LNBs oder zwei zusammen in einem Gehäuse, spielt hierbei überhaupt keine Rolle !!! mfg [Beitrag von Holzmichl am 08. Mrz 2006, 18:58 bearbeitet] |
RonnyB.
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:47 | |
Nunja, ich dachte nur das bei 5 Jahren Garantie, die sehr viele Hersteller anbieten, in Verbindung mit teilweise recht günstigen Preisen das nicht das Argument sein konnte, warum Monoblocks so einen schlechten Ruf haben. Hätte ja sein können, das es noch andere Nachteile, wie zB. Empfangsprobleme oder dergleichen gibt. Sei es drum...egal. Dann bin ich ja schon ein großes Stück weiter. Kannst du mir dann eventuell noch nen guten Monoblock bzw. Hersteller empfehlen? Und wie wäre die beste Ausrichtung? Auf Astra einstellen und auf Hotbird schielen lassen oder andersrum? Gruß Ronny Edit: Ich dachte an eine 100er Schüssel, wegen einer Schlechtwetterreserve. Desweiteren strahlt die Schüssel in eine ca. 30 Meter entfernte Baumgruppe rein. Die Ausrichtung würde dabei auf gar keinen Fall über die Bäume gehn!!! [Beitrag von RonnyB. am 08. Mrz 2006, 22:01 bearbeitet] |
Holzmichl
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:27 | |
Ich würde mich nach einem Inverto Monoblock umsehen. Außerdem würde ich, nach wie vor, das LNB auf Hotbird ausrichten und den Astra schielen lassen. mfg |
graupe1
#7 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:43 | |
also endschuldige,es muß jeder wissen was er macht aber ein monoblock würde ich persöhnlich nicht nehmen geht eine hälfte kabut must du alles ausweckseln und das hat mit geld zu tun.schau hir wie du es aufbauen kannst http://www.satlex.de/de/1participant.html und dein gedanke ist richtig nicht unter 85 cm die sat schüssel besser 1 m zwecks schlechtwetter reserfe. gruß graupe |
Holzmichl
#8 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:55 | |
Wie oft geht wohl ein LNB kaputt ? Von denen die ich verbaut habe noch keines !!! So, dann sind wir also beim Thema : Geld Du hast drei Möglichkeiten diese Anlage aufzubauen. Dann rechne mir mal vor was billiger ist !!! 2 Quad LNBs mit 4 Stück 2/1 Diseqc Schalter (und ich meine hier keine Billigware) oder 2 Quattro LNBs mit einem 9/4 MS oder Ein Monoblock LNB Ich würde mir einen 1,50m Spiegel an den Balkon hängen, das sieht mit Sicherheit wünderschön aus. Ein 85 cm Spiegel langt für 3 LNBs und dabei hast du noch Reserven außer du wonst in Südeuropa was ja hier nicht der Fall ist. mfg |
RonnyB.
#9 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:26 | |
Ruhig Brauner, blos kein Streit Nene, ist schon richtig. Wenn ein Monoblock nur den Preis, falls einer kaputt geht, als Nachteil hat, dann ist das schon in Ordnung. Gruß Ronny Edit: Und die 100er Schüssel ist auch schon dran. Preislich nicht viel Aufpreis zur 85er und von der Optik her wird sie auch noch wunderbar von meinem verkleideten Balkongeländer versteckt. [Beitrag von RonnyB. am 10. Mrz 2006, 15:28 bearbeitet] |
LNB-Ausrichtung? 4711frodo am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Ausrichtung dbroni am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
LNB Ableitung zu Switch edern am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 32 Beiträge |
Ausrichtung The_Gunner am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 16 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
Ratlos: Ausrichtung SAT Anlage Maggo181 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 33 Beiträge |
Satelliten ausrichtung? Abruzzi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.872
