HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kathrein EAS 483 / 484 | |
kathrein EAS 483 / 484+A -A |
kaiserkeks
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:21 | |
hallo... was ist von diesen lnb`s zu halten.. wo ist der unterschied zwischen dem 483er nd dem 484er.. mfg tobias |
mahri
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:43 | |
Hi, Was sollen das für LNB´s sein ? Kathrein verwendet eigentlich nur UAS ... LNB´s. Gruß Mahri P.S. Und 483 kenne ich auch noch nicht. |
Holzmichl
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:08 | |
Ich kenne auch nur das UAS 484. Hier bei Ebay gibts das UAS 483. http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem mfg |
mahri
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:54 | |
Hi, Link funzt nicht. Aber auch dann würden Sie "UAS" heissen. Also was sollen die EAS-Modelle sein ? Gruß Mahri |
Holzmichl
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:22 | |
Der Link müßte eigentlich gehen. Stimmt. Das 483 heißt EAS. Hier ein Auszug aus der Auktion. Beschreibung Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot. Artikelmerkmale Artikelzustand: Neu Satelliten-Empfangssysteme EAS 483 23410001 • Zum Empfang typischer Satelliten wie ASTRA, EUTELSAT/ HOTBIRD, Telecom, Türksat • Das Speisesystem entspricht den technischen Spezifikationen der Kabel Deutschland • Speisesystem mit zwei Polarisationen und zwei Frequenzbereichen (Low- und High-Band bzw. analog und digital) • Für lineare Polarisation • Bestückt mit Profi-Quatro-LNB (4 Ausgänge) • Die Stromversorgung erfolgt über ein Niederführungskabel, die Fernspeisung ist über einen beliebigen Ausgang möglich • Polarisation und Frequenzbereich sind unabhängig von der Versorgungsspannung • Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau • Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54 Typ EAS 483 Bestell-Nr. 23410001 Geeignet für Parabolantenne CAS 180 (CAS 120, 124) Polarisation horizontal Low-Band/High-Band Polarisation vertikal Low-Band/High-Band Eingangsfrequenz Low-Band/High-Band GHz 10,70-11,70/11,70-12,75 Speisesystem-Rauschmaß bei 25 °C Low-Band/High-Band dB 1,1/1,1 Verstärkung dB 55 Ausgangsfrequenz Low-Band/High-Band MHz 950-1950/1100-2150 Oszillatorfrequenz Low-Band/High-Band GHz 9,75/10,60 Systemgüte (G/T) (bei 11,30/12,50 GHz) dB/K 19,4/20,2 Polarisations-Entkopplung dB 27 Ausgang 4 × F-Buchse Impedanz O 75 Versorgungsspannung LNB V +11,5 bis 19 (wahlweise über einen beliebigen Ausgang) Stromaufnahme LNB mA < 250 Abmessung inkl. Schutzhaube (B × H × T) mm 250 × 44 × 148 Verpackungsmaße (B × H × T) mm 270 × 60 × 165 Gewicht brutto kg 1,4 mfg [Beitrag von Holzmichl am 22. Mrz 2006, 14:25 bearbeitet] |
mahri
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:57 | |
Hi, Gut jetzt funktioniert der Link. Aber etwas komisch ist die Beschreibung und der Titel schon. Und schaumal bei Kathrein auf die Seite,dort findet man dieses LNB auch nicht. Aber egal,soll nicht mein Problem sein. Gruß Mahri |
Madzombie
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:17 | |
Hallo hier mal ein link von der Kahtrein Seite http://www.kathrein.de/de/hfc/produkte/download/EAS484.pdf oder der hier http://www.kathrein.de/de/hfc/produkte/download/EAS483.pdf Bis dann |
mahri
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:37 | |
Hi, Super,Danke man lernt nie aus. Gruß Mahri |
kaiserkeks
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:01 | |
aber wo ist jetzt der unterschied zwischen den beide? |
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504 thomasee8 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein Satellitenanlage snoopy111111 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Kathrein optimal? brunoF am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 10 Beiträge |
HD S2 und KATHREIN quadra LNB`S Sir_Arthur am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Wisi oder Kathrein Anlage kaufen? xtz_ztx am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
KATHREIN News: UAS 572 Wideband-LNB usw. Dipol am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
EXr 908 und UAS 484 anschließen Remmy_hh am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Wozu externer Switch(Kathrein 508/T)? Simon.S am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
