HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang Analog gestört.Ich bitte um Hilfe! | |
Sat Empfang Analog gestört.Ich bitte um Hilfe!+A -A |
Haralampos
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:37 | |
Guten Abend zusammen, ich habe mir gestern eine gebrauchte Sat Schüssel samt Kabel und Receiver kostengünstig zugelegt. Das ganze ist analog und macht insgesamt einen sehr alten Eindruck. Die Schüssel ist 60 cm groß und ein einfaches LNB ist drangeschraubt. Der Receiver ist ebenfalls analog und nachdem ich alles angeschlossen habe, kann ich auch sämtliche Programme schauen. ABER: Ich habe entweder auf vielen Kanälen einen Streifen(3cm) dieser Ameisen/Fische, der immer rauf und runter läuft.Oder das gesamte Bild wandert kontinuierlich. RTL(aber auch andere) beispielsweise läuft aber sauber und zufriedenstellend. Ich habe bereits alle Kabel getestet und ausgetauscht, daher kann ich dort den Fehler ausschließen. Mein Funktelefon ist es ebenfalls nicht. Die Schüssel wird nicht behindert. Der Verkäufer hat mir übrigens 2 LNB mitgegeben, beide zeigen diese Störung, aber jeweils etwas verschieden. Ich habe daher die Vermutung, dass es an dem LNB liegt. Es hat übrigens ein Rauschmaß von 0,6db.Eventuell aber auch am Receiver, denn er ist auch ziemlich alt. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.Bin dankbar für jeden Rat. |
Holzmichl
#2 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:55 | |
Den Spiegel optimal ausrichten !!!! |
Haralampos
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:03 | |
Der Spiegel ist optimal ausgerichtet.Das Bild ist soweit sauber es tritt eben nur öfter mal dieses Problem mit dem Streifen der aus Fischen/Ameisen besteht auf. |
Holzmichl
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:27 | |
Ja dann mal, wenn möglich einen anderen analog Receiver probieren. Danach event. ein neues Kabel von LNB zum Receiver verwenden. Sollte der Fehler dann immernoch auftreten kann nur noch das LNB defekt sein. Sämtliche F-Stecker Verbindungen überprüfen. Ich würde dir einen Neukauf der Komponenten empfehlen. Sprich 60er Spiegel, Uni-Twin LNB, 50m Kabel, F-Stecker und Digital Receiver ca. 100 - 150 Euro (je nach Receiver). mfg |
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 06:47 | |
Wandernde waagrechte Streifen/Balken deuten meist auf ein defektes Netzteil hin (Elko ausgetrochknet), manchmal auch auf eine Massenschleife (Antenne oben geerdet und unten hängt irgendwo ein Gerät mit Schutzkontaktstecker mit drann und somit nochmals geerdet). |
Haralampos
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:54 | |
Hallo zusammen, vielen Dank nochmals für die Antworten. Ich habe mittlerweile ein neues LNB getestet. Leider ohne Erfolg. Deine Tipps KuniRider habe ich leider nicht ganz nachvollziehen können. Welches Netzteil könnte defekt sein?Ich habe jetzt die Vermutung dass es am Receiver liegt. Er könnte auf Grund seines Alters vielleicht defekt sein. Meine Schüssel ist am Balkongeländer befestigt, sollte damit also auch dort geerdet sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du (KuniRider) kurz auf deinen Beitrag eingehst und mir eventuell Lösungsvorschläge gibst. Gruß |
Haralampos
#7 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:17 | |
Guten Abend nochmal, ich habe mir in der zwischenzeit einige Gedanken gemacht und möchte euch daran Teil haben lassen. Neben dem Streifen tritt auch das Brummen auf. Es klingt und schaut so aus als wäre es ein Problem mit der Masse. Muss die Schüssel an der Stelle, wo sie verschraubt ist (bei mir das Geländer) auch Masse bekommen? Das Geländer ist nämlich gestrichen und dort besteht kein Kontakt zum Metall. Wie schaut es aus mit einem Mantelstromfilter?Der Receiver ist über Scart verbunden und diesen Filter habe ich derzeit nur für ein "normales" Antennenkabel gesehen. Gruß und einen angenehmen Abend. Zusatz: Nebenbei habe ich bei meinem Grundig Fernseher (ST 70-782 TOP) ebenfalls ein Problem. Und zwar laufen weiße Streifen durchs Bild. Ich habe mich soweit informiert und herausgefunden, dass es am Vertikal IC liegen kann. Meine Fragen: Was kostet das Teil? Könnte ich es eventuell selbst verbauen und wo genau sitzt es? Wenn ein Fachmann nötig ist: Könnte er es vor Ort installieren? Wie hoch sind die Kosten für einen solchen Eingriff? Info: Ich bin Student und muss meine Ausgaben auf das Minimum reduzieren. [Beitrag von Haralampos am 27. Mrz 2006, 23:55 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Mrz 2006, 06:49 | |
Ich habe das Receivernetzteil gemeint. Wenn dies brummt oder bei Schaltnetzteilen pfeift, kann das LNB nicht mehr anständig arbeiten. Zur Massen oder Brummschlleife findest du über die Suche hier stundenlangen Lesestoff Ob es sowas ist lässt sich durch konsequentes abhängen jeglicher Fremdteile prüfen, also LNB-RECEIVER-TV und sonst darf nichts mehr irgendwie damit verbunden sein. Wenn dein defekter TV aber Störimpulse raushaut, könnte es auch der sein! |
Multifeed Empfang HILFE BITTE!!!!! Enzo82 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sat Empfang #luig# am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 21 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Empfang! BITTE um HILFE Golf/3/Cabrio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Umrüstung von Analog Sat auf digital Sat - Bitte um Hilfe ! Brainbug666 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe SAT-Empfang Astra 19.2E Bowler300 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Sender ONYX Kein Empfang , Bitte um Hilfe Toby33 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Kein Sat-Analog Empfang in Österreich. dopplerkarl am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Einrichtung SAT-Empfang Climatix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
bitte um Hilfe wolf97 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.992
