HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RF OUT-Ausgang am Receiver | |
RF OUT-Ausgang am Receiver+A -A |
micromini
08:17
erstellt: 05. Apr 2006, |
Hi,ich habe eine Frage,kann man an einen Sat-Receiver der einen RF OUT-Ausgang hat,noch ein Sat Receiver anschließen um andere Programme zu sehen ,oder aufzunehmen.Oder muß ich extra noch ein Kabel legen.Grüße micromini
mahri
09:15
Hi, Das eine hat mit dem anderen nichts zutun. Wenn Du ein zweites Programm aufnehmen möchtest,benötigst Du eine zweite Leitung und einen zweiten Receiver. ![]() Gruß Mahri |
Bufobufo
09:30
Hi, da muß ich dir widersprechen Mahri. Einige Receiver schleifen das SAT-Signal im Standby oder AUS-Betrieb durch. Dann könnte man dort durchaus einen anderen Receiver anschliessen und betreiben. Grundsätzlich kann man auch auf der gleichen Ebene einen zweiten SAT-Receiver an RF-out betreiben. Damit das "gefahrlos" geschiet, sollte man einen DC-Blocker dazwischen schalten. Normal ist aber eine zweite Leitung die richtige Wahl. Gruß Jan |
KuNiRider
12:39
Da muss ich dir auch widersprechen ![]() RF-out ist normalerweise die Bezeichnung für den UHF-Ausgang des Modulators den viele Receiver noch haben. Dort kann man mit einem normalen Koax-TV-Anschlusskabel einen Fernseher auf den selben Programm zusätzlich betreiben. |
mahri
13:16
Hi, "RF-out ist normalerweise die Bezeichnung für den UHF-Ausgang des Modulators den viele Receiver noch haben. " Genau darauf bezog sich nämlich meine Antwort. ![]() Denn über diesen Ausgang kann ich nicht zwei verschiedene Sender gleichzeitig schauen. Deshalb mein Einwand mit der zweiten Leitung und dem zweiten Receiver. ![]() Gruß Mahri |
Bufobufo
14:26
Vielleicht haben wir alle Recht, bei mir kommt definitiv ein Signal raus (Zwischenfrequenz) in Deutsch (ZF) in Englisch (RF). Die TV-out Buchse mit HF-out würde dem UHF-Modulator entsprechen.
Das trifft bei mir auch zu, bloß eben mit Signal an RF-out, wenn der Receiver an ist. Also sind Aufnahmen auf der gleichen Ebene möglich. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 05. Apr 2006, 14:28 bearbeitet] |
micromini
17:00
Erst mal Dank für die Antworten.Ich habe mir den Philips DSR9005 bestellt,der hat die Ausgänge.Mal sehen ob es geht,für was müssen die ja da sein,und nicht erst wenn das Gerät aus ist.Ich möchte nicht extra eine zweite Leitung legen,wenn es nicht unbedingt sein muß ![]() |
opentel receiver RF Kanal theoneandonly am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
RF out geht mit Live-Prog, baer nicht AV Brunokb am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Zweiter Receiver am "LNB OUT" kiesshauer am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Digitalbox DB1 CI hat einen DV Out Ausgang ? Nireas am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Kein Ton! - was ist RF Modus? duschiat am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Ausgang am Multischalter splitten bany am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver: VCR-Ausgang? Yostix am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
Receiver mit Ausgang für 2'ten Receiver paterbr am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Receiver an PC anschließen klappt nicht A7799 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
IF-OUT Ausgang Decodiert? Signal schleußen an DVB-S Karte Strie am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.034
