RF out geht mit Live-Prog, baer nicht AV
Brunokb
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 13:34
nun brauche auch ich Eure Hilfe, bitte.
Ich habe an einem Edision 1600 CI-Receiver am RF out ein langes Antennkabel, das über eine uralte Hausantennenanlge aus Analogzeiten ein TV zwei Etwagen höher versorgt.
Das läuft super mit live empfangenen Fernsehprogrammen, die der Receiver empfängt. TV und Receiver und die Antennenanlage mögen also zusammen.
ABER: am Receiver habe ich über Scart auch einen HDD-Recorder. Dessen Signal bekomme ich nicht auf den RF out, auch nicht, wenn ich beim Receiver auf AV drücke.
Weiß von Euch jemand, was da zu tun ist?
Vielen Dank!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 11:30
Über den Receiver geht das nicht.
Du brauchst für den DVD-Rekorder einen eigenen HF-Modulator.
Brunokb
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 12:43
Hmmm, ich hatte vorher einen anderen Receiver(das vergaß ich zu sagen). Über dessen RF out konnte ich alles sehen, was vom HDD an den Receiver per Scart ging...
Wieso ging es da, mit dem Edision nun nicht??? Ich habe an der Konfiguration sonst nichts geändert.
Und so ein Modulator: gibt es das separat zum Anschluß an den HDD-Recorder?
Nochmal danke für Eure Hilfe!
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 14:43
Vermutlich hat man es bei dem Edi einfach vergessen zu programmieren, denn der RF-Out ist ja nur eine Notkrücke (schlechtes Bild, Ton mono) für TV die älter als 20 Jahre sind (viele Hersteller lassen ihn inzwischen gleich weg).
Dein HDD-R wird vermutlich schon einen Modulator haben, dann musst du ihn nur mit seinem Antenne Out mit dem Edi Ant. In mit einem TV-Anschlusskabel verbinden un den oberen TV die zusätzliche Frequenz für den HDD eingeben. So kannst du sogar unten Sat-Schauen und oben HDD
Brunokb
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 06:58
Dein HDD-R wird vermutlich schon einen Modulator haben, dann musst du ihn nur mit seinem Antenne Out mit dem Edi Ant. In mit einem TV-Anschlusskabel verbinden un den oberen TV die zusätzliche Frequenz für den HDD eingeben. So kannst du sogar unten Sat-Schauen und oben HDD ;)
Ah, das hört sich gut an… werde ich heute abend direkt mal probieren! DANKE!
RF OUT-Ausgang am Receiver
micromini am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  7 Beiträge
Fehlermeldung LNB fehlt aber einige Prog. gehen
djkaoz am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
opentel receiver RF Kanal
theoneandonly am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Kein Ton! - was ist RF Modus?
duschiat am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Receiver an PC anschließen klappt nicht
A7799 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
LNB Out
Data1701 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
IF-out
Nif4n am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Satreceiver an AV-Verstärker
cloude am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  14 Beiträge
DVB-S analog: Geht, geht nicht, geht, geht nicht .
Newlukai am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
AV Scart
InsaneII am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.768
